[בעיה] התקנות נכשלות חוזרות.
ערב טוב...
אוקי הבעיה שלי מתחילה בזה...
הלכתי לחנות מחשבים להחליף (לא להגדיל) זיכרון פנימי = Ram.
עכשיו מה שקורה שלאחר ההחלפה המחשב שלי התחיל להשתגע בצורה מאוד מוזרה...
זה מתבטא בהתקנות נכשלות חוסר יציבות מהמערכת וכד...
הבעיה נפתרה (כך חשבתי) שהגעתי למוכר ושאלתי לבעייתי, המוכר אמר לי שהבעיה היא בביוס
וכי הזיכרון לא הוגדר... = הגדיר לי.
ולאחר תקופה של כ חודש עם עבודה על המחשב מבלי כל הבעיות שקראו לי נשארה בעיה אחת בולטת! שהיא התקנות נכשלות חוזרות... הכוונה היא שאני מכניס דיסק למחשב שצורך התקנה
משחק/תוכנה... בחלק לא קטן! מן המקרים מופיעה לי שגיאה שאומרת כי ההתקנה לא מצליחה בביצוע התקנה של קובץ X. וכן ההתקנה נכשלת ונמחקת.
הדבר לא היה ברור לי, היות שלמחרת בבוקר ההתקנה עבדה כמו מצוין... אך כשמחקתי את התוכנה והתקנתי אותה שוב הנה שוב הבעיה! זה לא רק ספציפית לתוכנה או משחק מסוים אלא להמון משחקים/תוכנות שבעבר התקנתי וכיום תקינים על מחשבים אחרים!
*הבעיה היא לא בכונן הדיסקים.... ניסיתי להחליף אותו בכונן באחר.
*הבעיה היא לא בעיינית של הדיסק... הכנסתי דיסק מנקה.
*הבעיה היא לא במצב הדיסק... הדיסקים עובדים מצוין על מחשבים אחרים.
-לפי מה שאני חושב הבעיה היא בהגדרות של המחשב... אולי בביוס אני לא יודע אבל זה ממש מרגיז אני לא יכול לעבוד במחשב עם התוכנות שלי-
כל תגובה וניסיון לעזרה תתקבל בברכה.
נ.ב - הנושא הוא נושא דיי רגיש, ניחוש מצד אחד המשתמשים הפחות מבינים בבעיה יכול להרוס את המחשב... רק מי שבאמת רציני תודה.
תגיד, מה קורה אם אתה מעתיק את התוכן של הדיסק למחשב, ואז מריץ את ההתקנה?
ומה קורה עם התקנות של תוכנות שהורדו מהאינטרנט?
מחשבה חכמה!
אבל חשבתי על זה כבר... ניסיתי את זה וזה לא עובד. אותו דבר!
מכן הבנתי שאין הבעיה היא בדיסק או בכונן דיסקים.
אלא הבעיה היא פנימית... משהו בהגדרות של הביוס כנראה לא פועל כמו שצריך.
לפי דעתי הטכנאי חירטט אותך, אני לא חושב שיש לזה שום קשר לביוס.
לדעתי יכול להיות שהזכרון שהביאו לך דפוק, יש תוכנות לבדיקת הזכרון, חפש פה בפורום.
בכל מקרה, אתה מקבל איזושהי הודעת שגיאה ספציפית בנסיון להתקין תוכנות?
אם אתה יכול לשלוח תמונת מסך של ההודעת שגיאה שאתה מקבל.
אני יבדוק! אני מתחיל באמת לחשוד בזיכרון...
ואחי אין ממש מה להביא תמונה לגבי הבעיה...
אני יסביר לך בצורה בדויקת!
תחשוב שאתה מתקין משחק והמשחק פגום = יש קובץ שהמחשב שלך לא מצליח להתקין...
ואז מופיעה לך שיגאה שאומרת שהקובץ X לא מצליח להתקן במערכת שלך מה אתה רוצה לעשות?
1 נסה שנית 2. התעלם 3. ביטול
בשלושת המצבים הללא ההתקנה נמחקת לי כלא הייתה!
תנסה אם יש לך להתקין כרטיס זכרון אחר לראות אם הבעיה נפתרת.
http://www.memtest.org/
תוריד את התוכנה ותריץ בדיקה לזכרון
מוזר אני לא מצליח להוריד יש מצב אתה מעלה לי לינק?
תודה רבה!
*ובקשר לזה שאמר לנסות להחליף זיכרונות... אני לא יכול, אין לי עוד מחשב בבית שאני יכול לקחת ממנו זיכרונות.
אם הבנתי נכון אמרת שבעבר (זמן קצר לאחר ה"תיקון") הכל עבד כמו שצריך. שקלת אולי שהבעיות לא נובעות מבעיית חומרה אלא דווקא מבעיית תוכנה. כידעו הווינדוס היא לא המערכת הכי יציבה, בטח לא כשמחליפים חומרה ונשארים עם אותה התקנה. ניסית להתקין את הווינדוס מחדש? לבצע אולי התקנת תיקון? האם הבעיה מופיעה גם ב Safe Mode?
וירוסים וספייוור למיניהם אני מניח שבדקת.
פשוט שווה לדעתי לנסות גם את הכיוון הזה
אממ מעניין!
לא אני התקנתי מחדש את הונדוס...
מה שרציתי לעשות ואני כנראה יעשה את זה היום זה ריפר למחשב...
אני יחליף את כל הקבצים של הוינדוס בחדשים ונראה אם הבעיה נפתרה, אם היא לא! אני יפרמט את כל המחשב!
עם גש זה לא עוזר אני ילך לטכנאי.
יש סיכוי שהבעיה היא בכלל ה-windows installer
זו בעיה נפוצה (לפי מה שהבנתי לוינדואז יש קובץ שאחראי על ההתקנות וקורה הרבה פעמים שהקובץ נפגם או פשוט לא מעודכן)
תנסה לעדכן את הוינדואז או שתמצא את ההתקנה/תיקון של הקובץ באתר של מיקרוסופט - זה אמור להיות בטוח
יש גם תוכנה שמוצאת את הדריוור המעודכן ביותר ל CD ROM שלך ,אולי שווה בדיקה
לא נראה לי שזה קשור לזכרון איכשהו ..
בהצלחה :o
תריץ קודם כל - Memtest תראה אם יש שגיאות...
בהצלחה :o
אני מכיר את הבעיה הזאת, לא חושב שיש לה תיקון . אבל עד כמה שאני יודע, כשיש את הבעיה הזאת מקבלים הודעת שגיאה כמו CANNOT LOAD WINDOWS INSTALLER, ואז מה שפשוט צריך לעשות זה לעשות לזה START דרך ה SERVICES, אבל הוא לא מקבל הודעת שגיאה כזאת.
אבל וואלה, אולי זה גם קשור לזה ואני פשוט לא מכיר את ההודעת שגיאה שהוא מקבל.
בכל מקרה, לפותח הת'רד, כנס ל SERVICES, יש שם WINDOWS INSTALLER, תוודא שהוא פועל, אם לא תעשה לו START ואז תנסה להתקין משהו
