עזרה, קירור המעבד מפסיק לעבוד אחרי 5 שניות של פעילות
קניתי מחשב חדש והיום התחלתי להרכיב אותו עם חבר, חיברנו הכל במקום לפי המדריך ותקענו הכל לאן שצריך.
עכשיו אחרי שאני מחבר את הספק כוח לחשמל ומפעיל אותו , לוחץ על כפתור ההפעלה , המעבד מתחיל לפעול והמעברר מסתובב , אך אחרי 4 שניות בערך כאשר המעברר קירור של המארז וכרטיס המסך מתחילים לעבוד הוא פתאום מפסיק. (אבל כל השאר ממשיך לעבוד)
מישהו יכול לתת לי סיבה טובה למה הקירור מפסיק לעבוד פתאום כאשר שאר החלקים מתחילים לעבוד?
תודה מראש
תיכנס לביוס ותבדוק מה הטמפ' ותראה אם המאוורר נמצא על מצב אוטומט()מצב שבו הוא עובד על פי הטמפ')
ואם כן תבטל ותראה אם הוא עובד
דרך אגב אני מקווה שאתה לא עובד עם המחשב כרגע במצב הזה חבל לשרוף מעבד חדש
לא אני על המחשב החדש שלי, מה שכן זה שבפעם האחרונה שבדקתי ב BIOS הראה שהטמפ' על 96 ורצתי לכבות את המחשב, מאז אני מדליק אותו רק לכמה שניות לראות אם משו הסתדר, אני מפחד להשאיר אותו דולק יותר מידי זמן.[br]פורסם בתאריך: 19.07.2007 בשעה 00:36:59
עריכה: אוקי ניסיתי , היו שם שתי SMART FAN שהיו יל AUTO אבל כשעשיתי לאחד DISABLE לשני כבר לא יכולתי והוא נשאר על AUTO , והמאורר לא זז
עריכה שניה: ניסיתי שוב שמתי אחד על VOLTAGE ואת השני עשיתי DISABLE, עכשיו שמרתי ונתתי לו לעלות, הוא ביקש דיסק הפעלה אז כיביתי אותו, (לא חיביתי את הכוח של הספק רק דרך כפתור) וכשהוא עלה עוד פעם , מה שעשיתי לפני זה ב BIOS הפך שוב ל AUTO בשניהם , זה נורמלי?
קיצר אל תפעיל תמחשב כי אתה הורס אותו !!!
ישנן שלוש אפשרויות או שלא חיברתה תמאוורר כמו שצריך\המאוורר דפוק\חיבור חשמל של המאוורר בלוח אם דפוק
בכל מקרה אל תשחק בביוס אם אין לך מושג ובטח ובטח לא לגעת במתחים ועוד בלי מאוורר
אם אין לך מושג בהרכבת מחשבים תיקח למישהו שמבין\תשלם לטכנאי חבל להרוס חומרה של מאות\אלפי שקלים
בשביל כמה שקלים של הרכבה
כן אתה צודק, סביר להניח שהלוח אם דפוק כי קניתי אותו ב KSP, אבל יש לי תכנאי אני אשאל אותו כבר מחר.
תודה בכל מקרה.
תפסיק לקשקש ולהאשים את KSP 6 לוחות האם האחרונים שלי היו מאצלם והם עובדים מעולה
אל תחפש תרוצים או שקיבלתה משהו לא תקין שזה יכול לקרות בכל מקום מה לעשות לפעמים יש תקלות או שאתה דפקתה משהו בהרכבה
דרך אגב יש מצב שתביא צילום של החיבור חשמל של המאוורר ללוח אם?
אני לא אומר סתם, אני פשוט יודע מנסיון שמשו תמיד נדפק ב KSP.
הנה הצילום:
תנסה לחבר את המאוורר במחשב אחר אפילו בלי לפרק אותו רק לחבר את החוט חשמל ללוח אם אחר ולראות אם זה מסתובב
או שאם יש לך מאוורר עם חיבור כזה אז תנסה לחבר אותו בלי להרכיב ללוח אם ולראות האם הוא מסתובב
אני חושב שאתה סתם מגשגש בקשר ל ksp זה מחשב זה לא איזה בשר שיש סוג ג
הכול אותו דבר זה שאין לך מזל איתם זה כבר מהשוא אחר לגמרה
עכשו בעינין שלך המערכת קרור מחוברת טוב ללוח ?
מה ז'תאמרת מחוברת טוב או לא? יש חור , יש חוט , אני מחבר הכל עובד, רק מפסיק אחרי כמה זמן , זה לא המאוורר כי הוא פועל בסדר, תקעתי אותו בחיבור אחר בלוח אם והוא פעל ולא הפסיק, רק שהוא לא קירר את המעבד . יש גם אפשרות שמשו מתחת ללוח עושה קצר.
ואין לי מחשב אחר שאני יכול לחפור בו כרגע ולחבר את המאוור ולעשות ניסויים.
הברגתה במארז במקומות של הברגים של הלוח אם הגבהות כאלה?
ונזהרתה שאתה לא מרכיב כאלה מיותרים במקומות שאין בהם חורים בלוח אם?
[attachment deleted by admin]
כע , בדיוק אם כאלה מתחת ללוח אם , ואז הנחתי את הלוח אם עליהם והברגתי שוב.
אגב הלכתי ל KSP והבעיה היתה בלוח אם P:
הם החליפו לי אבל עדיין לא בדקתי אם הוא פועל xD
סבבה אני רואה שהם לא עשו בעיות
תתחדש אני מקווה שעכשיו זה יסתדר
