שילוב של 2 זיכרונות של חברות שונות
שלום לכולם שאלה לי אליכם
שידרגתי לאחרונה את הזיכרון, המחשב שלי הוא DDR1 וקניתי קינגסטון 512 מהירות 400
זה יהיה בסדר אם אני יוסיף הפעם זיכרון של חברה אחרת(יותר זולה) של 1024 מגה?זתומרת בנוסף ל512 שיש לי?
ההבדל בחברות משנה?
מישהו מכיר זיכרון 1024 לDDR1 בזול?
בדרכ הDDR1 נפח 1024 בא ב-400 MHZ?
פשוט אין לי מושג בחומרה
תודה על העזרה
אם הלוח אם שלך לא תואם דואל צ'נל, אז במילא זה לא חשוב גם אם תוסיף זכרונות מחברה אחרת הם יעבדו...
אז איך אני יודע אם הלוח אם שלי תואם דואל צ'אנל או לא?
כל הלוחות של DDR1 לא תומכים דואל צאנל?
זתומרת רק DDR2 תומך?
אין לי מושג על מה אתם מדברים
תסתכל בדרייבר של הלוח צריך להיות קובץ PDF שם יש את כל האינפורמציה. אבל בכל מקרה גם אם יש לך את האופציה הזאת זה לא משנה. במילא אתה לא יכול להפעיל את הפונקציה הזאת כי הזכרונות שונים. וחוץ מזה ש DDR1 כן תומך בדואל צ'נל...פשוט תתקין את הזיכרון ותסתכל במאפייני מערכת אם הזיכרון הוא - 1024 ...
הלוח אם שלי מאוד ישן אחי והוא תומך דואל אבל אצלי למשל יש 256MB DDR1 והוא עובד בתדר של 266MHz ...
אני מת לשדרג גם כן.
אתה מדבר על מחשב אחר?.
הקטע הוא ככה:
יש לי כבר 512 קינסטון 400
בנוסף לו יש 256 שממנו אני רוצה להפטר
מה כדאי לעשות?זתומרת מה הכי כדאי להוסיף לקינגסטון?
לקנות עוד קינגסטון 512 דומה?
לקנות 512 חברה אחרת לחסוך 80 שקל?
לקנות 1024 מגה?
מה הכי כדאי לעשות כדי שהמחשב יתחיל לעבוד מהר?
הקטע הוא ככה:
לקנות 1024 מגה?
עדיף שתקנה קינגסטון נוסף ורצוי אם אפשר מאותה סידרה, כדי לממש דואל צ'נל.
אם לקנות 1024 זה תלוי, קודם כל לא תוכל לממש דואל צ'נל, וזה תלוי גם בצרכים שלך...
לאילו צרכים זה רלוונטי לעבוד עם דואל צ'אנל?
אני מוריד הרבה במחשב(אי מיול אבל אסור לדבר על זה כאן) , לימודים(אופיס), ועוד
הקיצר המחשב שלי איטי ואני רוצה שיעבוד מהר
רק גיגה זכרון מהירות 400 mhz ישרת אותי?
לא יותר טוב אם זה יהיה גיגה וחצי אבל לא יעבוד על דואל צ'אנל?
מה השיקול לפני שאני קונה?
תודה נשמה
לצרכים שלך אתה לא צריך יותר מ 1 ג'יגה זיכרון. בהנחה שאתה עובד עם וינדוס XP .דואל צ'נל נותן לך יותר מהירות כמה אני לא ממש בטוח כנראה 20% יותר, אבל תשאל יותר מומחים ממני בנושא.
חבל לך על הכסף פשוט תוסיף עוד רכיב של 512 בדיוק אבל בדיוק כמו שיש לך היום סה"כ יהיה לך 1 G מספיק לצרכים שתיארת וגם יעלה לך גג 200 שח
אם הלוח אם שלך תומך שדיול צנל אז גם תרוויח דיול על הדרך
