לא מצליח לעבור OC מעל 3200 בE6600. בבקשה תעזרו..
עשיתי הכל לפי ההוראות במדריכים.
המחשב שלי כולל:E6600,965P-DS3, זכרונות 800MHZ.
אני בMultiplier X8,ו400 FSB. המתח של המעבד הוא 1.4
הבעיה היא שהמחשב מאבד יציבות אם אני מנסה להעלות את הFSB או את הmultiplier ל9.
האם צריך להוסיף עוד מתח לMCH בלוח DS3? כרגע אני ב0.1+
האם לשנות את התזמונים של הזכרונות? כרגע הם על 4.4.4.15(התזמונים המקוריים שלהם).
עוד שאלה. הספק שלי הוא 400 של termaltake. האם הוא יכול להוות סיבה לבעיה? האם הוא טוב כמו הHEC-TRT 400?
תודה מראש..
תוסיף עוד מתח למעבד ותוסיף עוד מתח ל-MCH , תנסה בהתחלה להשאיר את המכפלה על 9
תודה lipa,
זה המצב כרגע:
DDR2 OverVoltage Control +0.300V] .
PCI-E OverVoltage Control +0.1V]
FSB OverVoltage Control +0.1V]
MCH OverVoltage Control +0.1V]
CPU Voltage Control 1.4V
מצטער על השאלות הNOOB-יות..
כמה מתח אתה מציע לי להוסיף למעבד ולMCH?
האם צריך להוסיף גם מתח לFSB?
אם כבר הזכרת את עניין המכפלה. יש לי שאלה עקרונית ::) למה בכלל לפעמים יש טעם להוריד את המכפלה ולא להשאיר אותה על המקסימום?
מורידים את המכפלה כאשר הטמפ' מגיעה לשיאה, אז כדי להוציא יותר מהמעבד ולהשאיר אותו באותה טמפ, מגדילים את רוחב הפס (FSB)
אתה צריך להוסיף להכל כמעט אותו מתח אבל אם יש לך ספק תעשה בדיקת S&M על CPU(FPU ותעלה LOAD 100% ואם זה יוצא לך חיובי זה סבבה
(אם אתה רוצה את יכול גם לעשות בדיקת מאמץ לזכרונות למרות שלא נראה לי שיש צורך)
זה המתחים אצלי (אני ב-400X9)
CPU Vcore Voltage :1.60V
FSB Termination V :1.4V
MCH Chipset V :1.65V
קצת איבדתי אותך.. :o
אתה יכול לנסח בצורה קצת יותר ברורה את המשפט "אם יש לך ספק תעשה בדיקת S&M על CPU(FPU ותעלה LOAD 100% ואם זה יוצא לך חיובי זה סבבה" :-[
תודה, lipa המפרט שלי טיפה שונה משלך אבל אני אנסה להעזר בנתונים שכתבת. :)
למה לעלות מתח לזכרונות אם אין להם OC עדיין?
שתגיע לבאס 400 תצטרך להתחיל לעלות מתח לזכרונות (ב 1:1).
אתה מתכוון למה יש אצלי "DDR2 OverVoltage Control +0.300V"?
אם כן, זה בגלל שככה קיבלתי את המחשב מהחנות..
המתחים על אוטו'?
לא חושב שהיית אמור לקבל את המתחים ככה, זה אמור להיות הכל ב Normal.
יש לי עוד שאלה-
אם אני קובע מתח לCPU נגיד 1.4 ואחר כך מעלה את המחשב ומסתכל בeverest או בCPU-Z אני רואה שהמתח שמופיע לי שם לא זהה למה שקבעתי ביוס, אלא נמוך בקצת :-\ (1.3 ומשהו..)
האם זה נורמאלי?
האם זה אולי קשור לזה שהאופציה בביוס "CPU Thermal Monitor 2 -TM2" היא אצלי בENABLE?
זה אמור להיות ב Enable, וזה רגיל, ככה זה גם אצלי.
gil_k, הסתכלתי במפרט שלך הרגע.יש לך מפרט די דומה לשלי. למה עשית OC רק עד 3.15?
אתה יכול בבקשה להגיד לי (אם אתה זוכר) על איזה מתחים אתה נמצא(מעבד,MCH,FSB,זכרון)?
בעיקרון ב 3.15 אני עם מתחים רגילים.
הגעתי לבאס 370 עם מתח 1.375 אם אני לא טועה ו +0.1V לזכרונות (בגלל שהם 667), יחס 1:1, לא יודע לא רציתי להמשיך :-\
אם יש לך ספק לגבי כמות המתח שאתה מוסיף, תוריד את התוכנה S&M ותעשה בדיקת מאמץ למתח, זה רשום לך שם :" CPU (FPU)
יש לך כמות מאמץ שאתה יכול להפעיל על המחשב, זה אוטומטי על 75%, תעשה את זה על מאה.
אחריי הבדיקה יהיה לך רשום אם זה עובר או לא עובר, ז"א אם המתח טוב או לא.
