זקוק להמלצות על לוח אם וזכרונות למחשב חדש עד 2500 ש"ח
בזמן הקרוב אני הולך לקנות מחשב שיורכב מהרכיבים הבאים:
Intel Core 2 Quad Processor Q6600 2.4GHZ BOX מעבד
BFG NVIDIA GeForce® 8800 GTX OC2 768MB PCI E כרטיס מסך
Thermaltake EUREKA black מארז
OCZ StealthXStream 600W Power Supply ספק
Scythe "INFINITY" 5Heat Pipes CPU Cooler גוף קירור למעבד
3X Sata Hard drives
3X IDE Hard drives
DVD Burner צורב דיוידי
Creative Audigy2 ZX כרטיס קול
אני לא ממש מבין בלוחות האחרונים שיצאו לשוק, ממה שקצת הסתכלתי ראיתי שחלק תומכים בDDR3 וחלק לא, בכל מקרה אני זקוק ללוח טוב ואמין, בעל חיבורים של IDE ישן (להארדיסקים הישנים שלי), כמובן SATA, ו-LAN, ויכלול כמה שיותר טכנולוגיות מתקדמות ותמיכה קדימה למען שדרוג עתידי.
יש לציין שבשלב זה לא מתוכנן OC למערכת כך שזו לא צריכה להיות הבחירה כאן אבל אם יש לוח בעל אפשרויות מתקדמות בתחום הזה, בטווח המחיר המצוין, ובכל המאפיינים שציינתי אז רצוי להמליץ גם עליו.
בנוגע לזכרונות, אני מעוניין ב4GB של זכרון, גם בזה אני לא מבין גדול, מה שאני יודע שנחשב איכותי אלו הזכרונות של OCZ ושל G SKILL, כמו מקודם, חשובה לי מאוד העמידות והאמינות של הזכרונות כך שיש לקחת את זה בחשבון.
בסך הכל אני לא רוצה לעבור כאן מחיר של 2500 ש"ח, כל עזרה תתקבל בברכה, יש לציין שאני קונה מנעה מחשבים אז קחו את זה בחשבון המחיר.
4GB של זיכרון אמורים לעלות היום בסביבות 1200 שקל
ככה שגם עם לוח אם מצוין נשארת עם המון כסף בצד
אני ממליץ לחסוך אותו
כמובן שאם אפשר להציע לי לוח וזכרונות שיהיו מעולים ויכנסו בתקציב ויעלו פחות מ2500 שקל אני לא אתנגד, סה"כ אמרתי שהמקסימום שאני מוכן להשקיע על שני הרכיבים הנ"ל זה 2500.
יש לך אולי הצעות ליאור?
זכרונות DDR2-667/800 שזולים ונחמדים מהחנות שממנה אתה קונה יעלו בין 1000 ל-1200 שקל
לוח נחמד יכול להיות אפילו ABIT IP35 או Pro או אפילו IP35-E
קח בחשבון שאתה צריך גם בקר IDE כי שום לוח היום לא מגיע עם 3 חיבורי IDE
אני רואה שהרכבתה מחשב בעיקר למשחקים אז אינה כמה חלקים מי KSP
זיכרונות 2x1GB OCZ Platinum Revision 2 XTC‎ DDR2 800MHZ X2 המחיר שלהם ביחד 1390 שקל אלה זיכרונות מצויינים מיועדים בעיקר לCROSSFIRE
לוח אם ‏P5K s775 1333Mhz, Intel P35, DDRII 1066, 2xPCI-E‎ הלוח מצויין המחיר שלו 855 שקל לוח קצת מכוער אבל עם הצ'פסט החדש והמחיר מצויין
מקווה שעזרתי המחיר שלהם ביחד הוא 2245 שקל
אוקיי זה הולך ככה:
אם אתה בעיניין של חיסכון:
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35C-DS3R ¤864
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤527
זה יוצא בסוף 1391 ש"ח
ואם אתה רוצה לנצל את הכסף שיש לך כרגע אז:
לוח אם:
ASUS P5KC ¤985
או:
לוח אם:
עם זכרונות:
זיכרון:
OCZ DDR2 4GB (2048X2) 800MHZ CL5 ¤1492
זה יוצא בסוף 2356 ש"ח או 2477 ש"ח
נראה לי שאני אקח את הלוח P5KC של ASUS ואת הזכרונות OCZ DDR2 2048MB Platinum Rev.2 Dual Channel 800MHZ פעמיים.
מישהו רוצה לחלוק על הקניה או לחזק אותה?
יש לך אולי איזה לינק לתת לי כי לא מצאתי בקר כזה (לפחות בנעה)
האם אתה באמת מעדיף את האסוס?
יש לו רק 5 חיבורי SATA.
לאומת הג'יגהבייט שמגיע עם 8 חיבורי סאטה.
אל תשכח שלGIGABYTE יש באנדל הרבה יותר מרשים.
הGIGABYTE הוא אוברקלוקר מצויין (ממשיך דורו של ה965P-DS3R).
עכשיו אתה באותה דילמה כמוני.
ובנוגע לחיבור הIDE:
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=15278
http://www.lamir.co.il/product.asp?product=932
http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=1545
אני מעדיף את האזוס רק בגלל נסיון קודם טוב עם החברה בעוד הלוח הקודם שלי של גיגה-בייט רק עשה לי צרות, אמנם אני יודע שזו לא דרך להשוות כי קורה שיש קו מוצרים שפחות טוב ובעייתי אבל מה לעשות שנסיון עם החברה חשוב לי.
אגב עוד שאלה, האם שני הלוחות תומכים במעבדים מהדור הבא של אינטל? ה45 ננומטר (פנרין)
הי,
כן כל הלוחות שיש עליהם את הצ'יפסט P35 תומכים
the Z-Guy
בדיוק השאלה שלי
היא מה זה משנה לך בכלל?
אתה לא קונה פנרין וסביר גם שלא תקנה בעתיד.... זה לא שתזרוק מעבד לפח...
תמיד טוב שיש תמיכה במוצרים שעתידיים לצאת לא ככה?
ובאשר לבחירה שלי אז היא אכן אזוס והזכרונות של OCZ.
אבל שוב פעם, הבן אדם יזרוק מעבד בשווי 1000 שקל כדי לקנות מעבד ב 1200 שקל שיתן לו מקסימום 20 אחוז ביצועים למעבד?
למה להתעסק בדברים תיאורטיים שזה בינתיים אפילו לא עומד על הפרק.
