מה המשמעות של ההבדלים הבאים בין לוחות
מה המשמעות של לשים לוח MICROATX לעומת לשים לוח ATX בתוך מארז ATX?
האם כשבלוח אחד רושמים שיש 8 חיבורי סאטא לעומת לוח אחר שיש 4, זה אומר משהו באשר למספר הכבלים שמסופקים יחד עם הלוח אם ?
מה זה system fan header
מה זה power fan header
מה ההבדל בין COMA לבין COMB ומה זה בכלל שניהם ?
מה המשמעות של
# 1 x coaxial S/PDIF Out connector
# 1 x optical S/PDIF Out connector
לעומת בלוח אחר רשום
# 1 x SPDIF In/out header
הלוחות הם של גיגהבייט, הדגמים לא חשובים
מספר חיבורי ה-SATA בהחלט משפיע על מספר הכבלים שאתה מקבל (אתה לא מצפה לקבל 8 כבלים עם לוח שיש לו 4 יציאות, וזאת בושה ליצרנית שמספקת 4 כבלים עם לוח שיש לו 8 יציאות)
fan headerים הם חיבורים למאווררים (בד"כ 3 פינים)
אין הבדל בין COMa ו-COMb ואלה יציאות ענתיקות (9 פינים, פעם שימש לכל מיני דברים ביניהם גם עכברים)
יציאה קואקסיאלית היא חיבור אודיו באיכות גבוהה
אופטית כנ"ל
אוקיי תודה על התשובה,
למדתי עוד כמה דברים מעניינים מה MANUAL
קודם כל אתה מקבל רק 4 כבלים באמת... ועבור דגמים אחרים של לוח אם שיש 4 חיבורים בלוח, אתה מקבל רק 2 כבלים (מסכים איתך, דיי חלש)
האם כל המאווררים שקונים הם באים עם 3 פינים? כי יש בלוח מסויים שני SYS FAN ושניהם עם 4 פינים. לסיילנט ויל למשל יש 3. אגב המשמעות של הפין הרביעי זה שליטה במהירות המאוורר
רציתי לשאול האם בעיקרון, יש תוספות שהם אומרים OPTIONAL
האם אפשר לקנות את זה מהחנות שאתה קונה ממנה תלוח אם? למשל USB BRACKET (אם אין לך כזה, איך אתה יכול להשתמש ב 8 חיבורי USB שאינם בפאנל האחורי?)
רוב המאווררים הם 3 פינים (מעטים 2 פינים, בעיקר 40 מ"מ וכאלה) ומעטים 4 פינים (בעיקר קירור סטוק של אינטל)
אין שום מניעה לחבר מאוורר 3 פינים לחיבור 4 עם השארת פין אחד לא מחובר
יש תוספות אופציונליות, רוב החנויות לא מחזיקות כאלה אצלן
ובקשר ל USB ספציפית?
זה אומר שיש רק 4 חיבורים וזה מעט
יש לך עוד 2-4 קדמיים במארז?
עדיין לא מספיק? תקנה Bracket (לא משנה של איזו חברה)
עדיין לא מספיק ויש לך עוד חיבור ריק על הלוח אם? תקנה עוד Bracket
עדיין לא מספיק? תתחיל לקנות Hubים
לא הבנתי מההודעה שלך כמה עוד אפשר להוסיף..
מי אמר שהמארז , המכיל USB מקדימה, מכיל את הכבל שצריך בשביל לחבר ללוח M ?
המארז כולל את הכבלים
בד"כ בלוח יש תמיכה ב-8 עד 10 חיבורי USB
4 נמצאים מאחורה, והשאר ניתנים לחיבור
