קניית קונסולה מארה"ב
שלום לכולם.
בקרוב מאוד חבר של אבא שלי מגיע לישראל מארה"ב, וזה הזמן לקנות קונסולה חדשה.
אני הולך לקנות את הקונסולה כנראה מNEWEGG, ושם הPS3 יריד ל500$!
אז איזה קונסולה לקנות? PS3 60GB OR XBOX 360 PREMIUM?
אני מתכוון לקנות שם את כל האביזרים שאני צריך, כך שסה"כ זה יעלה +- אותו דבר.
יש לי כמה שאלות:
1) איזה קונסולה יותר משתלם לקנות בארה"ב [שוב, +- עולה אותו דבר]
2) אם אני מביא את הקונסולה מארה"ב, אני צריך לקנות שנאי גם לPS3 וגם ל360?
3) למסך שאני אשתמש בו יש רק יציאות של DVI וVGA. במידה ואני אקנה את הPS3 - איך אני אחבר אותו למסך?
4) אני הולך לחבר את הקונסולה לרמקולים ATP3, ויש להם רק חיבור של INPUT ירוק ולא גם אינפוט לבן ואדום - איך אני אחבר אותם לקונסולה?
5) שמעתי שאם אני אקנה PS3 בארה"ב אני לא אוכל להתחבר ולשחק באינטרנט. האם זה נכון? ואם כן למה?
***הערה*** אל תחשיבו את המחיר של המכס.
תודה רבה רבה לעוזרים.
בין PS3 ל360 היום עדיף הPS3 בגלל הבעיות חומרה ב360
שזה המקביל לרולטה רוסית בעולם הקונסולות
יאפ =כן
יש מתאמים בשוק תעשה חיפושים בגוגל
אין לי מושג
אני לא מכיר בעיה כזאת
אולי לא תוכל לשחק נגד אירופים אבל אתה אמור להיות יכול לשחק נגד אמריקאים
יאפ =כן
אין לי מושג
קודם כל, תודה רבה לך שענית על השאלות.
תקשיב, יש ADAPTER של HDMI לDVI. הוא תומך ב720P?
DVI לא מעביר סאונד כמו HDMI, אז איך אני אחבר את הרמקולים שלי לPS3 במידה ואני אקנה אותו?
עוד משהו, נגיד ול360 לא היו בעיות חומרתיות, היה עדיף לקחת את אותו? כי אין לי בעיה לחכות חודשיים מכיוון שעוד חבר של אבא שלי בא מארה"ב והוא יכול להביא קונסולה.
ד"א כמה אחוזים זה מכס? ומשלמים גם מע"מ במידה ומחליטים לעבור באזור האדום? תודה
אני לא יהנה על יתר השאלות כי אין לי נסיון בהם אבל אני יהנה על זאת-
יכול להיות תלוי איזה סגנון משחקים אתה אוהב
ואם אתה מוכן לוותר על מצב מקוון
חוץ מיזה ל360 יש היתרון שהמשחקים יוצאים על DVD9 במקום בלו רי...
אוקי. אני אוהב בעיקר משחקי FPS והעדיפות השנייה שלי היא משחקי ספורט\מרוצים.
ונגיד שאני רוצה לראות סרט שצרוב על DVD רגיל [לא DL], אז אני אוכל לעשות זאת ב360? תודה
כן אבל אמור להיות הגנה אזורית על סירטי DVD
ולפי העדפות ה360 יתאים לך יותר מהבחינה הזאת
הבעיה נישארת עד שתיצא הגירסה החדשה חבל לקנות
אז אם אני קונה עכשיו עדיף PS3 ואם בעתיד [יש לי אפשרות לקנות עוד חודשיים] אז עדיף 360?
ומה מבחינת העתיד? לPS3 יש יותר פוטנציאל וגם בE3 הראו הרבה משחקים מעניינים שעומדים לצאתץ
קשה לדעת מה יקרה בעתיד
כרגע ניראה שהWII הולך לנצח בדור הזה והPS3 וה360 יתחרו על המקום השני
אבל גם זה לא בטוח
צריך ליראות מה יקרה אם הבעית חומרה והתביעה ואולי בעתיד תביעות היצוגיות כנגד מיקרוסופט
אם תיהיה בסוף החזרה המונית זה עלול לתת מכה עצומה ל360
לאומת זאת יכול להיות שלא יקרה הרבה ומיקרוסופט תוריד מחירים לזנות
אולי סוני גם תצליח די מהר להוריד מחירים לזנות
אולי מיקרוסופט תיקנה את נינטנדו
אולי סוני תחליט לבטל את הPS3 כי הוא לא משתלם כלכלית ואולי לא יהיה משתלם כלכלית אף פעם
בקיצור כמו שסגה בעבר זנחה את עולם החומרה והתחילה להיות חברת מולטיפלטפורם
בשוק הזה הכל יכול ליקרות
אבל גם זה לא בטוח
דיברתי יותר על משחקים אקסלוסיבייים ומשחקים שעומדים לצאת שכבר ידועים וקבועים.
אז על מה כדאי להמר? על הPS3 או על ה360?
אני לא יכול לתת לך תשובה
כמו שאמרתי זה לא שוק צפוי
כרגע ה360 מוביל במשחקים אבל מאז קריסמס שבודקים מכירות חומרה עולמיות
המצב שלו לא טוב והוא מוכר טוב בעיקר בארצות הברית וחלש באזורים אחרים
ככה שצריך ליראות איך חברות צד שלישי יגיבו לזה
היה לו היתרון של שנה בשוק וזה מאוד עזר לספרית המשחקים
אבל הWII כניראה יעבור אותו במכירות חומרה עד סוף השנה
והPS3 מוכר יותר מה360 באזורים מסוימים כמו יפן לדוגמה שזה אחד מהאזורים החשובים
בסופו של דבר חברות צד שלישי יצתרכו להחליט באיזה קונסולה לתמוך יותר ואיזה משחקים לפתח לאותה הקונסולה
דורות קודמים זה היה הPS1 ואחר כך הPS2
לערכתי בדור הזה זה יהיה הWII וה360 והPS3 יתחרו חזק על המקום השני
העניין או שאתה אוהב משחקים שיותר מתאימים לPS3 ול360 ולא כל כך לWII
ככה שיש לך בחירה קשה ואין דבר בטוח כרגע
אני אוסיף כמה נקודות טכניות.
הPS3 יעבוד רק עם מסך תומך HDCP , ככה שאם אתה מתכנן על מסך מחשב רחב - תבדוק שהוא תומך - כי הרוב לא תומכים.
DVI לHDMI בהחלט תומך ב720P.
ובקשר לכבל - יש כאלו שמורכבים מצד אחד HDMI וצד שני DVI + סאונד וזה מה שאתה צריך.
ליביו
ליביו
יש לי את המסך NEC WGX2 20" שעובד ברזו' 1680X1050 [רחב]. הPS3 יעבוד עליו?
בקשר לכבל - מצאתי רק כאלה שבאים בצד אחד HDMI ובצד שני DVI, אתה יכול להביא לי לינק לאחד שבא גם עם סאונד?
תודה רבה.
בקשר למסך - אני צריך דגם מלא.
בקשר לכבל - אני לא מוצא כרגע , מקסימום אם זאת תיהיה הצרה - אתה עדיין יכול להוציא סאונד בקואקס דרך הכבל הרגיל או אופטי.
ליביו
ליביו גם לי יש שאלה שקשורה - אם יש לי טלויזיה29" שטוח, לא דק, מהטלויזיות הרגילות. אני אוכל פשוט לחבר את הכבלים הצהוב לבן ואדום ויעבוד?
תודה!
כמובן , אבל האיכות תיהיה PAL / NTSC ולא HD.
לצערי הרב , עד בואו של הLCD אלי הביתה - זו גם הדרך שאני משחק בה.
ליביו
