Intel E6600 vs. E6550
שלום!
איזה מעבד עדיף לקנות: E6600 או E6550?
ל-E6600 יש מהירות של 2.4GHz ו-FSB של 1066MHz.
ל-E6550 יש מהירות של 2.33GHz ו-FSB של 1333MHz.
המעבד אמור לשבת במחשב שישמש כשרת, ולא מתוכנן לו שום OC.
לוח-אם: MSI P35 NEO-7
זיכרון: OCZ 2GB 800MHz Platinum.
תודה מראש!
EDT
עריכה: המחיר של שניהם זהה, פחות או יותר.
  • תגובות 51
  • צפיות 4k
E6550 עדיף ובעתיד אם תרצה תעשה לו אוברקלוק חמוד
למה E6550 עדיף? במה הוא יותר טוב?
המעבד מיועד לשרת בעבודה שלא אמור להריץ משחקים, אלא רק לשמש כשרת (SQL Server).
אין שום כוונה לעשות למעבד אוברקלוק בשום שלב. לא עכשיו ולא בעתיד.
אשמח לקבל תשובה במהרה.
תודה,
EDT
יתרון של הבאס נקודה
אתה יכול לפרט, בבקשה?
הזיכרון הוא רק 800MHz, ולא מתוכנן OC, אז איך ה-FSB עוזר בדיוק?
ה-E6600 עדיף לכל מטרה כולל OC
FSB הם ר"ת של Front Side Bus - אפיק ראשי למעבר מידע בין רכיבי המערכת.
מחבר בין המעבד, ערכת השבבים, הזיכרון הפנימי וה-AGP/PCI-E
FSB מאופיין ברוחב פס (Bits) ובמהירות (Mhz).
ולכן,
כאשר ה-FSB יותר גבוהה זה יותר טוב.
למה ה-E6550 עדיף?
למה ה-E6600 עדיף?
המחשב מיועד להיות SQL Server.
אני מבין ש-FSB גבוה זה יותר טוב. אבל, לא אמור להיות לי זיכרון יותר מהיר כדי לנצל את זה? הזיכרונות שלי הם רק 800MHz. גם במקרה כזה FSB של 1330MHz ינצל אותם יותר טוב?
:screwy::kopfpatsch: מה פתאום מה זה השטויות האלה
אפילו זכרונות 667MHZ ואפילו 533MHZ יהיו בסדר :screwy: :screwy:
בעניין התמיכה אתה צריך שהלוח אם יתמוך 1333FSB, לא הזיכרון, אם הלוח לא תומך 1333FSB אז הוא יפעל על הכמות מקסימלית של הלוח.
ובקשר למעבדים -
לE6650 יש סטפינג חדש, יותר טוב, פחות מתחמם, לכן יש לו פוטנציאל יותר טוב לOC. לאור החכם שלנו....ולLIPA. (שאני יהיה על המחשב שלי אני אשלח עוד פרטים.)
אני אישית ממליץ חלך לקחת אותו, הוא יהיה יותר טוב לOC, אני לוקח אותו למערכת שלי שאני אקנה אותה בערך עוד שבוע...(E6550)
רז
לירן,
למה אתה מתכוון בשטויות? אתה יכול להסביר בבקשה את הקשר בין מהירויות של זיכרונות למהירויות של FSB?
רז,
קראתי שהטמפ' של ה-E6600 היא כ-42 מעלות, ושל E6550 היא כ-24 מעלות (אני לא בטוח ב-100% לגבי הנתונים האלה).
הלוח-אם תומך ב-1066 וב-1333 (בדקתי). אבל, הזכרונות הם רק 800MHz.
אני חוזר, אין שום כוונה לעשות אוברקלוק.
ל-OC מאוד חשוב המכפלה של המעבד ! , המכפלה של E6600 היא 9 והמכפלה של E6650 היא 7
אבל, אני לא מתכוון לעשות OC.
אני לא מבין למה FSB של 1333MHz יותר טוב מ-FSB של 1066MHz, אם בשני המקרים הזיכרון הוא 800MHz.
כדיי שהמעבד יעבוד בבאס של 1333 צריך לוח שיתמוך בזה , וזה אומר לוח עם ערכת שבבים P35
בכל מקרה ההבדל מ-1066 ל-1333 נותן תוספת ביצועים זניחה של 3% בערך
תדר המעבד יותר חשוב ! , ומהירות הזכרונות לא משנה וזניחה לחלוטין
הלוח-אם שציינתי תומך גם ב-1066 וגם ב-1333.
אם אני מבין נכון, אז צריך זכרונות יותר מהירים בשביל OC עבור FSB של 1333?
במידה לא מתוכנן OC, אז עדיף E6600 במהירות 2.4GHz על פני E6550 במהירות של 2.33GHz?
