מעוניין בהמלצה למארז + ספק כח - התקציב לא מוגבל
הממ....
שלום לכולם :)
אני קונה מחשב חדש, והחלטתי להשאיר לעצמי את בחירת המארז, לעמות שאר המפרט אותו בונים האנשים החביבים בפורום מפרטים. למרות שהתקציב לא מוגבל, אשמח לשלושה תקציבים שונים כדי שאוכל לשחק עם זה.
לגבי המארז: שיהיה שקט, עד כמה שיותר שקט. מיוחד כמו הP180, מצידי, העיקר שיהיה שקט. כמובן, שיקרר, אני לא רוצה מארז לוהט, או מחשב שנופל כל כמה דקות בגלל שהוא חם. פרונט USB (לא מאחורי דלת גדולה, מקסימום מכסה), תמיד עדיפים שניים על האחד. דבר אחרון - שיהיה מרווח מבפנים, כשאני משנה דברים מאוד קשה לתמרן... ושיהיה, דבר אחרון חביב ודי - כמה שיותר נוח לתפעול ומלא ב"פטנטים" חסרי ברגים, לנוחות התקנה.
הספק לא חשוב לי, רק שיהיה טוב..
אני כנראה אקנה 8800GTX, Q6600. אם יש עוד משהו שצריכים לדעת בנוגע למפרט, רק תגידו..
תודה מראש
תודה לשני המגיבים.
אפשר בבקשה עוד תגובות, וקצת פירוט :P?
אני אגדיר סדרי עדיפויות, למקרה שהכל לא הולך ביחד
1.שקט
2.קריר
3.חסר ברגים, הכל טריקי כזה :P
4.בלי דלת
וספק, כמובן, שמחזיק Q6600 ו8800GTX
כן, טוב, לא עד כדי כך.. בשביל זה ביקשתי 3...
והP180 לא יחס עלות-מחיר טוב יותר?
ספק כוח לא כדאי את ה ocz 600 מנועה, במיוחד עכשיו שהמחיר שלו אחרי הנחה הוא 480?
הוא לא יותר טוב מהקרוסייר?
דלת דווקא תורמת לבידוד ועמעום הרעש.
אני חוזר על ההצעה שלי של THERMALTAKE EUREKA + CORSAIR HX 520W (ואפשר גם להוסיף קיט השתקה של TT שעולה 26 ש"ח).
לגבי ספק אני מצטרף להמלצה של דניס על הקרוסייר 520 - לא
תמצא משהו טוב/משתלם יותר לצרכים שלך.
לגבי מארז זה שאתה דורש שיהיה חסר ברגים ובלי דלת
מצמצם לי את האפשרויות..
אם אתה כן יכול להתפשר על ברגים ודלת ה-P180 או P182
הם מארזים איכותיים מאוד קרירים ושקטים,אפשר גם ללכת על המארז
שדניס הציע לך.
אוקיי, תודה לכולם.
אני כרגע בהתלבטות בין הP182 לבין ההצעה של דניס..
יש המלצות?
ההמלצה של דניס ללא ספק
לי אישית אם היה כסך הייתי הולך על הליאן לי A10 אוהב אותו מאוד משום מה
לא בטוח לגביי ההתאמה שלו לכרטיסי מסך החדשים
OK..
כנראה שאני אקח אותו.
הEURKA הוא השילוב הטוב ביותר בין איוורור לשקט.
אבל הP182 הוא שקט יותר ומאוורר לא רע אם כי לא כמו האיורקה.
ספק אין ספק שהHX 520.
מתוכנן OC?
אם כן אז האירוקה בלל פלטת החום אם לא אז 182 ייה יותר שקט ומאוורר מספיק.
על הספק יש הסכמה... CORSAIR 520
על המארז הייתי הולך על ה EUREKA כמו שדניס המליץ לך (אתה מוזמן לחפש ביקורת שעשיתי עליו בפורום לפני כחודש)
אם הרעש יפריע לך, הקיט השקטה יהיה מצוין
אני פחות אוהב את ה P180 ו P182 בגלל שהם פחות מאווררים
והשקט בלבד, לא מצדיק כזה מחיר..
תתחדש :hat:
