בדיקת מהירות רשת ביתית של 10GBIT
שלום לכולם,
אני עומד לרשת את ביתי החדש בכבלים CAT6A/CAT7 התומכים במהירות של 10GBIT.
מישהו יודע איך אני יכול לבדוק אחרי כל העברת כבל (ולחיצתו) שהכבל אכן עובד במהירות מקסימלית (10GBIT) ואין איזושהי בעיה בהעברה/לחיצת הכבל.
אני לא בטוח אם אפשר לבדוק את המהירות המקסימלית בהעדר כרטיס רשת 10GBIT...
אין לי בעייה לגייס 2 לפטופים לצורך העניין...
תודה.
לא זכור לי שיש כזה דבר CAT6E מכיר 5E אולי אתה מתכוון לCAT6A?
(למרות שחיפוש בגוגל מניב תוצאות אבל לא שמעתי על זה).
אתה יכול לנסות ע"י שני מתגים שתומכים אבל אני לא סגור על זה.
אכן התכוונתי ל 6A (ערכתי). גם אם יהיו לי שני מתגים התומכים ב 10GBIT (מה שאני לא חושב שאני אוכל להשיג) איך אני בודק את המהירות?
10GbE זה לא בדיוק "רשת ביתית".
השאלה שלי היא למה להתאמץ כ"כ בעניין ה10Gb?
במהירות כזאת המחשב הביתי שלך יהיה צוואר הבקבוק בהעברת המידע.
מה רע ברשת ג'יגה ביט? או שאתה מתכוון להיות ספק אינטרנט חדש? :P
אני גם זוכר שקראתי פה איזה תגובה שצריך ללחוץ את הכבלים האלו ברמה של מפעל ע"מ שייתנו לך את להשתמש ברוחב הפס האופטימלי.
בדיוק בשביל זה אני שואל.
כמובן שכרגע אין לי מה לעשות עם רשת של 10GBIT, אבל זה בית חדש שאני בונה וכנראה שיהיה לי מה לעשות עם 10GBIT עוד 10 שנים....
בכל מקרה, איך אני יכול לבדוק? אפילו אם 1GBIT עובד במהירות מקס'?
יש בעקרון מכשירים שבודקים את החיבור.
כדאי לבדוק אצל מי שמספק לכם את שאר החומרים לרשת.
דרך קצת יותר חוראנית תהיה לחבר את הכבל לשני מחשבים בעלי כרטיס GBE ולשלוח קובץ.
אבל אז יכולה להיווצר בעיה עם הHD (לא מספיק מהיר).
בWindows הם בקושי יסתדרו עם 1GB כל עוד אתה לא משנה את הMTU והRWIN או לעבור לjambo frames בכלל אם המתגים תומכים.
או שיעלה 2 מערכות לינוקסיות שבאמת יעבדו בנוח בקצבים האלה, או שישיג fluke.
לעשות רשת ביתית שהצואר בקבוק שלה יהיה ההארדיסק במחשב
נראה לי טיפה תלוש מצד אחד.
מצד שני, מדובר בבית חדש שכנראה ישמש למגורים יותר משנה/שנתיים כמו המחשבים אשר
ברשותו של הלקוח.
אז נכון שתהיה לך בעיה לבדוק האם באמת עוברים 10 GBit לשנייה בכבלים, מצד שני
תוודא רק שהם תקינים ושיש קישוריות בין המחשבים ברגע החיבור.
משם ואליך, לדעתי אין לך מה לדאוג, כמובן שרצוי שעל הכבל יהיה כיתוב CAT7/6
לכן זה נקראה "חוראני" ;D
תודה על התגובות.
קודם כל זה לא עבור לקוח אילא עבורי ואני כנראה אגור שם ב 10-15 שנים הקרובות לפחות, ובגלל זה התכנון לטווח הארוך. :smile1:
אין לי ספק שמספק לי את החומרים לרשת, אני אקנה את הכבל ממי שיתן לי את ההצעה הכי טובה, אלחץ אותם לבד (כנראה) וכנ"ל לגבי הראוטר והסוויץ.
איזה מכשירים למשל? אין לי בעיה להשיג FLUKE אם זה יכול לעזור לי.
אין איזושהי תוכנה שעושה בדיקה כזאת ושולחת מידע דרך ה RAM למשל בין המחשבים כדי למנוע את צוואר הבקבוק?
אשמח לשמוע המלצות מכל סוג שהן.
תודה על התגובות.
אם אין בעיה להשיג FLUKE אז מה הבעיה? כל עוד הוא מה2-3 דורות האחרונים אז יש לו תמיכה וודאית בGBE אז מה הבעיה להריץ עליו cable health test?
בקשר לישירות מהRAM יש, אבל זה לא פותר לך את הבעיה בקצה שמקבל, הRWIN(חוצץ לקבלת תקשורת TCP) יתמלא, ושליחת מידע בUDP לא תתן לך תמונה אמינה של תקינות מעבר המידע או קצבים.
וחוץ מזה תצא מהסרט שכבלים יחיו לך 15-10 שנה בצורה תקינה בתנאים שיש בארץ.
שמע, אתה סתם מבזבז את הכסף שלך.
לא יודע מי הקבלן שלך, אבל מקווה מאוד בישבילו שהוא שם לך צינורות שרשור מסביב לכל החוטים האלה.
אחרי שיש לך צינורות שרשור, תעביר כבל רגיל של 1GB..
עוד 5 שנים שיהיה יותר שימושי כבלים של 10GB אתה פשוט משחיל כבל חדש..
רק תוודא שאתה לא עושה סיבובים חדים מדי, כי אחרי זה יתקע לך כבל בפנים וזה לא נעים..
ועדיף שזה יהיה רחוק מכבלים אחרים שיכולים לגרום הפרעות, או שתקנה שרשור אטום כזה..
ואם עדיף שתשחיל את הכבלים בלי החיבור בקצה.
חשוב שלקבלן שלך יהיה נסיון בנושא כי אחרת יכולות להיווצר הרבה בעיות..
