מחפש מארז כולל ספק, עד 400
שלום,
אני מתכנן לקנות מחשב חדש עם chipset P35, E6750 ורציתי לקנות לו מארז.
אני מתכנן לקחת ספק ממחשב ישן יותר שיש לי בבית, מחשב שלאחר מכן לא יהיה בשימוש תכוף בכלל, והוא 2.4ghz יעבוד עם כל ספק גנרי (וכך היה עד לפני חצי שנה בערך). אז את הספק אני לוקח מהמחשב הישן ואני צריך לשים בו גם ספק.. ולכן אני עכשיו מחפש מארז + ספק כך שאת המארז אני אשתמש בו במחשב החדש ואת הספק אתקע במחשב הישן, שלא יהיה יותר בשימוש
המארז לא צריך להיות מיוחד יותר מדי, כל מארז שהלוח אם הזה נכנס בו - טוב בשבילי (ובכל זאת לא מארז קטן יותר מדי).
בעיית התחממות לא כל כך רלבנטית, השילוב של הציפסט עם המעבד הנל אמור לפלוט כמות חום מאוד קטנה. בכל אופן - יש לי SILENT WHEEL שאני יכול לשים במארז (ככה שמאוורר 120MM לא דרוש)
חשבתי על זה:
http://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=1394&category_id=7904454daee42ad6042274dadf3e2fce&
רק 260 שקל, כולל ספק, והמארז נראה סבבה
מה אתם חושבים?
המארז טוב מאד למחירו לדעתי. דרך אגב יש לו מסנן אבק אפקטיבי מאד מלפנים ( המקום היחידי ממנו נכנס אוויר ) שזה ייתרון ענק.
הוא לא מגיע עם ספק. לפחות לא בלינק שנתת.
וואלה.. לא שמתי לב.
איך אתה יודע שיש לו מסנן אבק אקטיבי?
מה זה מסנן אבק אקטיבי?
ראיתי את זה:
http://www.pccool.co.il/html/index.asp?p=868wy
נראה ממש יפה, חבל שהוא רק בצבע צהוב דוחה
אז בגלל הצבע, חיפשתי בזאפ ומצאתי אולי את
http://www.lamir.co.il/product.asp?product=9422 - כולל ספק 350, של חברת FOXCONN, שנה אחריות (על מה בדיוק יש לתת אחריות? מאוורר?)
או את
http://www.chip.co.il/Product.asp?productid=265
או את
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=422944 - שכולל ספק כח לא רע, EZCOOL בעל אחריות 3 שנים (כל הכבוד!) חבל רק שזה בצבע כסוף... אשמח מאוד לשמוע את דעתך עליו - הוא המועמד המוביל שלי. מפרט טכני תוכל למצוא כאן http://www.jsp-tech.com/_english/2_products/2_detail.php?hMainTypeID=1&hSubTypeID=10&hProdID=124
הנה מצאתי אותו גם בשחור
http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=H-550D&Cat2Cat1ID=6&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE
מצאתי אחד אפילו יותר זול, עם אותו ספק אחריות 3 שנים, אפילו מעט יותר זול, כולל מאוורר 80MM ללא 120 (שזה בסדר מבחינתי יש לי סילנט ויל)
http://www.glabs.co.il/Product.aspx?ProductID=280
הבעיה היא שהם רושמים 80 מ"מ אחורי. האם זה אומר שאי אפשר בעצם להתקין שם 120מ"מ ?
הנה עוד אחד, אבל הוא קצת יקר... אלא אם יש משהו מיוחד בו כנראה לא אקח אותו:
http://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=268&category_id=1a1115a9b5953cb313a011464b848650&
עוד אופציה היא
http://www.top-shop.co.il/Product.asp?Pid=CA074&Cat2Cat1ID=7&Cat2ID=4&aff=Zap〈=he
למעשה, עברתי על כל המארזים ואין עוד אופציות שנראות לי הגיוניות (ללא ספק או כיעור טוטלי או יקר מדי)
מסנן אבק אפקטיבי = יעיל .( אם אתה עדיין מסתבך עם זה אז תתעלם, זה לא כזה משנה ).
אני יודע כי יש לא מעט תמונות ומידע על זה אנטרנט או באתר הזה וחוץ מזה יש לי אותו.
, אפילו באתר של HEC זה רשום : Washable and removable dust filter for easy cleaning and replacement
http://www.compucase-hec.co.uk/mainpages/product_detail.asp?pid=5
שילוב מנצח ב 400 שקלים שאתה יכול להשיג היום : 6A19 - HEC +ספק FSP 350W או HEC 400W ( בשניהם תקח מהסדרות החדשות של הספקים ) .
למארזים בלי מסנן אבק טוב שניתן לשטיפה אני לא מתקרב. ראיתי יותר מידי תקלות במחשב שנבעו מאבק ( חימום יתר, מאווררים תקועים \ מרעישים וכו')
קח את זהhttp://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2146....העיסקה הכי מישתלמת שתוכל להוציא ב400 ש"ח בשביל ספק+מארז....ספק מאוד חזק ומארז איכותי...אוליי לא יפה במיוחד אבל כמו שנאמר עליו הוא מעולה עם מסנן אבק והוא מאוורר טוב...
הספק שבא איתו טוב מאוד ולבד הוא עולה 250 שקל בערך ככה שזאת עיסקה טובה בשבילך
אתם סתם כותבים!!!
איזה כרטיס מסך יש לך?
אני בכל מקרה מציע לקנות Q6600 (כלומר לרדת אבל 4 ליבות וחזק משמעותית לעתיד) ובכסף הזה לקנות מארז וספק יותר חזקים כמו ליברטי 400 וההאק שהוצע.
למה סתם כותבים!?!?! למה ניראה לך שאתה כזה חכם מעל כולם כול הזמן?! הוא רשם תקציב נכון?! אז נתתי לו משהו שניכמס בדיוק בתקציב שלו והוא גם איכותי!
וכול עוד אין לו GTX הHEC 400W TRT יחזיק לו את המפרט...
ופתחתי על זה ת'רד לא מיזמן...הHEC לא נופל מהליברטי בהרבה...וגם הוא לא מודולרי...הם מספקים פחות או יותר אותו A על ה12V
אבל על פי המעבד והלוח הוא קונה מחשב היי נד אז יכול מאוד להיות שיהיה 2900 או GTX....
איזה כרטיס מסך?
היי חברה, אני אגיב לכולכם. לא הייתי ברור מספיק בהודעה הראשונה.
ספק אני צריך אחד הכי מעפן כדי לשים במחשב 2.4 גיגהרץ שבכלל לא יהיה בשימוש. אני לוקח ממנו את הליברטי שהתקנתי עליו לא מזמן. אז כל ספק שהוא, כמה זבל שלא יהיה 300W לא ריל אפילו זה בסדר.
אני לא אקנה Q6600 ואני אסביר לך למה אם אתה כל כך מעוניין. קודם כל התוספת מחיר היא 40 אחוז או יותר. יש השוואה ב ANAND בין E6750 לעומת הQUAD6600 ואני הגעתי למסקנה שלי, בהתבסס על המחיר, פליטת חום ורעש, עלות חשמל וביצועים שאני מעדיף לקנות את המעבד הזול יותר. אני מבין ש Q6600 הוא מעבד חזק מאוד, אבל לפי ההשוואה, עבור השימושים שאני מתכנן לעשות, E6750 יותר מתאים מכל הבחינות. אבל תודה על הדאגה..
ללא כרטיס מסך - כלומר מובנה (ציפסט G33)
אם יהיה כרטיס מסך - אז רק כרטיס פשוט GS משהו
אשמח לשמוע את חוות דעתכם על המארז שהתלהבתי ממנו בתגובה הקודמת שלי, רק 260 שקל כולל ספק של חברה לא רעה עם 3 שנים אחריות
כמה עולה ה6750?
והמארז שהבאת הוא ללא ספק.
הוא מצוין וספק אפשר לקחת FSP פשוט.
אני מדבר על ספק אחר...
זה:
כולל ספק ששל EZCOOL - לא רע לדעתי.
מה דעתך עליו?
E6750 עולה 990 שקל (ניחוש) לעומת Q יעלה 1400
אגב הסתכלתי על
והספק הזה באמת עולה . זה באמת עסקה טובה. אבל אני לא צריך ספק כזה יקר. אני גם חושב שה EZCOOL ^^^
עולה גם איזה 150, והעיסקה הזו עולה רק 250 ככה שזה גם משתלם. מה אתה חושב ?
עריכה : הוא עולה 184 בסקייפיסי http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=PS-01&Cat2Cat1ID=24&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
EZCOOL??!!? יש לי רק משפט אחד להגיד לך: אם תיקח את הספק הזה למערכת כזאת אתה פשוט אידוט מט^&%&%^&
מה אתה בסדר?! זה ספק ג'נרי ועלוב על כול המשמעות שבדבר...קח את מה שהצעתי לך...ספק חזק מאוד אמין איכותי וטוב...והמארז הוא גם טוב מאוד...אוליי לא הכי יפה בעולם אבל מאוד איכותי ומאוורר
תראה. אתה צריך להבין שיש מגבלות תקציב
הצעת ספק ומארז ב 400 ואני מצאתי מארז וספק ב 250
סהכ הספק לא יעשה בו שימוש כמעט בכלל. אני שם אותו על פנטיום 4 2.4 גיגההרץ שצריך אולי מקסימום 200 וואט אמיתי
אז לא כל כך אכפת לי איזה ספק - רק שיהיה ספק לתקוע במחשב ההוא.
אני לא חושב ש EZCOOL גרועה כמו שאתה אומר. ב KSP אפשר לקנות ספק ב 60 שקל גנרי, ואילו EZCOOL יש לה שם של חברה JSPTECH שיש לה אתר מקצועי והוא עולה בכל זאת 180. מה גם - נותנים אחריות שלוש שנים! ממתי נותנים על ספק חרא 3 שנים אחריות? אפילו על אנרמקס יש רק 3 שנים (ליברטי 400)
אפשר לשמוע דעתך על מה שאני מצאתי?
מה רע במארז של Compucase עם הספק 300ART שמגיע איתם?
מחזק :xyxthumbs:
הקומפיוקייס הרבה יותר איכותי ומאוורר מהנ"ל.
וחוץ מזה אתה אומר עד 400 והוא נתן ב405 אז מה הבעיה?!?!?
אתה אומר מגבלות תקציב עד 400 מוצא ב250 ומתלונן על שמציאים לך דברים יותר טובים ב400.
