שאלה לגבי רשת homePNA
שלום,
יש לי בבית רשת WOWNET בגלל מספר דברים שמגבילים אותי מרשת אלחוטית/קווית (אחד המחשבים נמצא בממ"ד וחשוב שהוא יהיה מחובר לאינטרנט, כיוון שזה המחשב שאני עובד בו..).
הציוד שלי הוא מודם-רוטר של 2WIRE ועוד 3 דברים כאלה שמתחברים לחיבור של הטלפון ולUSB של המחשבים האחרים ומחברים אותם לרשת.
לאחרונה התחלתי לחפש אחרי דרייברים עבור המתאמים עבור המחשבים האחרים (המחשב שמחובר למודם מחובר בכבל רשת ככה שאין בעיה) בשביל ויסטה, כיוון שהתחלנו לחשוב על שידרוג ולא מצאתי. שלחתי לחברה אימייל:
Hi,
I'm using 2wire pna network. It is working just fine, but there are no Windows Vista-compatible driver for the "PC Port", so I'm not sure if I can upgrade to Windows Vista.
And if I'm asking for driver, what about drivers for Linux?
Hope you will answer me, so I'll be able to upgrade,
Yoav
ולהפתעתי הרבה הם ענו לי:
Dear Yoav,
Thank you for contacting 2Wire Customer Support. The following is intended to answer your inquiry:
Windows vista is not HPNA 2.0 compatable. However you can use in under linux with ndis wrapper and our driver.
If this response has not answered your question or resolved your issue you may visit our support Website at http://support.2wire.com or reply to this email.
Thank You,
Charles H.
http://www.2Wire.com
אז.. אם אני רוצה לעבור לויסטה במחשבים שמחוברים עם ה"PC PORT" (המתאם הזה) אני מבין שאכלתי אותה, נכון? (יש טעם לנסות לשלוח אימייל ל-MS או שהם בין כה וכה לא יענו לי?)
אתה יכול להתקדם לרשת ה HomePNA 3.0.
המתאמים שלה עובדים דרך כניסת ה Ethernet
כך שאתה לא צריך דרייברים בשביל להפעיל אותם
על מערכת ההפעלה.
אבל אם אתה רוצה להשאר עם המצב הקיים- אז כן, אין לך אפשרות
להפעיל PC PORT על וויסטה.
כדי לא לפתוח ת'ארד נוסף- יש לי מקרה דומה למקרה של פותח הת'ארד ובזק הציעו לעשות את זה בקצת יותר מ-1000 ש"ח... יש מקום זול יותר לקניית החלקים (הסכום הנ"ל בלי עבודת טכנאי)?
