PAL , NTSC , וLINUX על PS3
אני לא יודע איזה טאבים הם פותחים , אבל אני לא נתקלתי בבעיות (כמה טאבים בל פורומים , YNET וכו)
קרירין לדעתי אתה מפספס, הלינוקס הזה הוא לאחד מ2 הבאים:
א. אנשים שמריצים אופיס , מייל ופיירפוקס (הכל מלינקים על השולחן עבודה) וקצת רואים תמונות וסירטונים.
ב. פריקים של לינוקס שיחפרו במערכת.
מי שצריך מחשב גם למשחקים , הורדות (שדווקא זה יהיה פשוט מאוד להגדיר) , צריבות וכו - זה חד וחלק לא מתאים.
לדעתי דווקא הקבוצה הראשונה שציינתי הם הרוב.
ליביו
אני מנסה להבין
יש לך PS3 והתקנת עליו את הלינוקס הזה?
  • תגובות 32
  • צפיות 3.9k
liviur לPS3 יש כרגע 60 גיגה ולגירסה היקרה 80
הרבה אנשים מורידים סרטים\תוכנות\סדרות\משחקים וכו
ולPS3 אין אפילו צורב ככה שאני לא רואה בו תחליף אמיתי למחשב זול
ואני לא מדבר על מחשב למשחקים
גם זה שאין ציפ פוגע בו מאוד מבחינת "הצרכן הישראלי"
יש לי PS3 והתקנתי עליו YELLOW DOG (וכבר מחקתי - כי הוא לא משמש אותי לכלום וזה היה ניסוי אינטלקטואלי, יש לי מחשב לא רע ולפטופ לא רע וזה תפס לי סתם מה60 גיגה בכונן).
קרירין, רוב האנשים גולשים , מורידים לייט - מורידים צופים ומוחקים (גם מקסימום מעבירים לDOK וצורבים במקום אחר) ועורכים קצת מסמכים ומיילים.
זה שפה יש גרעין HC שמשתמש במחשבים שלו אחרת - זה משהו אחר.
אל תשכח לרגע שזה המיעוט ולא הרוב ולמשימות האלו הPS3 יכול להוות תחליף סביר.
גם לטעמי הוא לא תחליף מוצלח , אבל הוא בהחלט יכול ליהיות סביר אם אין או שזה או א. או ב.
בנוגע לצ'יפים - כמו שאמרתי - לא ממש התחום שלי , כי אני קונה אותם.
ליביו
liviur
אני כתבתי בהתחלה שזה יתן לו חלק מהדברים שיש במחשב וצדקתי
אתה גם מודה שזה לא התחליף האולטמטיבי למחשב וזה מה שרציתי להדגיש
ורוב המשתמשים לא עובדים אם לינוקס למרות שאני בעד לינוקס ככה שהיא אפשר להגיד שזה תחליף לPC סטנדרטי
אני גם בעד תוכנות כמו GIMP2\אופן אופיס \FF וכו
לצערי כרגע הרוב לא משתמשים בתוכנות האלו אז פותח הדיון צריך להבין שאין IE או פוטושופ וכו
LoveStoned - קיבלת אזהרה על ספאם. זוהי אזהרה ראשונה שלך מתוך שלוש כאשר באזהרה השלישית אתה תורחק/תושתק.
אני לא מבין. איך יכול להיות שעם מעבד חזק פי מאה מה P4 שלי , הוא יריץ לינוקס פחות טוב??
חוץ מזה תגידו לי אם צורת החשיבה שלי נכונה-
הרי אם אני קונה מחשב ב 500 $, הכטיס מסך שיהיה בו זה 8600GTS . (מעבד AMD X2 וכו'...)
אז אם זה למשחקים, הרי שב PS3 המשחקים יעבדו בצורה מדהימה, בובטח יותר טוב מהמחשב שהייתי קונה במחיר כזה.
ואם זה לאופיס ואינטרנט, הרי שלינוקס בהחלט מספיק, לא?
אז אם ככה - לא עדיף לי באמת לקנות PS3 שישרת אותי להכל? כשארצה מסמכים ואינטרנט - אעלה לינוקס, כשארצה משחקים - אעלה PS3.
ומשהו חשוב - כשאתם אומרים איטי - זה באמת איטי או רק יחסית, כי אני יודע שלרובכם יש מחשבים כפולי ומרובעי ליבה שרגילים שהכל נעשה במילישניות. אני רגיל לP4 פשוט שעובד .....נו איך לומר:).....אני חושב שהבנתם :D:D
אז בהשוואה אליו, הביצועים בלינוקס יהיו נחותים/דומים/טובים יותר ?
ורק דבר אחרון - כשיש לחינוקס, מבחינתו כל החומרה היא כמו מחשב ? כלומר USB, הוא מזהה בתור USB ואני יכול לחבר מדפסת (במידה ויש לה דרייברים ל LINUX) ?
והאם אפשר לחבר כל מדפסת ועכבר USB ? או שצריך לקנות נוספים באיזה 100$ (מניסייון שכל אביזר נוסף ל PS3 עולה הון!).
והשוואה קטנטנה ל XBOX 360 - האם גם ל PS3 יש בעיית התחממות?
והאם אני יכול להשאיר אותו דלקו במשך שבוע רצוף? ללא כיבוי?
שוב תודה!
לא יכול להסביר למה,
ככה אני התרשמתי.
ב500$ בארץ אתה לא קונה מה שכתבת.
לאופיס ואינטרנט בהחלט מספיק הPS3.
בקשר לאיטי , תתקין התקנה נקייה של לינוקס על פנטיום 4 - זה ממש לא איטי , זה לא פועל יפה כמו על DUAL CORE עם המון זיכרון (כי אין לPS3 המון זיכרון וכשהוא גומר אותו הוא עובר לSWAP וזה לדעתי מה שמאט) אבל בהחלט בצורה מספקת ביותר.
עבור כל לינוקס הפורטים הם כמו במחשב , DOK פועלים דרך הUSB , מדפסות לא ניסיתי - אבל כמו שכתב , אין שום סיבה שלא יעבדו במידה ויש דרייברים בדיוק כמו על כל מחשב.
לPS3 אין בעיות התחממות ידועות , השארתי אותו הרבה פעמים מחובר במשך כמה ימים והוא חי לספר על זה (הורדות מהאינטרנט דרך הPSN).
למעשה , לדעתי הוא אפילו קריר יותר מהWII כשהוא מחובר כל הזמן.
בקיצור , זה אופציה לא רעה.
בקשר לתוכנות קוד פתוח קרירין, גם אני הסתקרנתי איך זה נראה למשתמש "חיצוני".
מניסיון חברה שלי (שעובדת המון עם OFFICE ואינטרנט וכו):
א. פיירפוקס - הכל פיקס , מעדיפה אקספלורר
ב. גימפ - לא נוגעת לא בזה ולא בPHOTOSHOP מעבר לריסייזים - אותו הדבר
ג. OPEN OFFICE - מצאה אותו יותר נח ואינטואיטיבי מOFFICE וציינה אותו מאוד לטובה.
ליביו
לא כ"כ הבנתי מההסבר - הוא מריץ לינוקס יותר טוב מP4 או פחות טוב?
ורק שני דברים אחרונים - האם במידה ויש עליו לינוקס, ואני מתקין בלינוקס נקודקס וBSPLAYER או משהו כזה, אז אני אוכל לראות דרך הלינוקס סרטים של DIVX או שהכרטיס מסך מגביל גם את זה?
לא בדיוק הבנתי ממה שאמרתם לי בהתחלה -בקשר לחשמל - צריך לקנות ממיר ל 220? ...איך זה עובד?
מריץ פחות או יותר אותו הדבר כמו P4 - שזה לא רע בכלל.
אם יש לינוקס תוכל לראות סרטי דיוקס (איך בדיוק הכרטיס מסך יגביל?)
בקשר לספק כח תבדוק, קראתי שהוא 100-240 , אבל עדיף ליהיות בטוח.
ליביו
אוקיי, ומשהו אחרון (מקווה :) ) - האם אני יכול לעשות דברים קצת יותר מסובכים, כנמו קידוד סרטים ושטויות כאלה?
כל מה שאתה יכול לעשות בלינוקס (קרי - כל מה שאתה יכול לעשות בWINDOWS חוץ ממשחקים שנכתבו לWIN) אתה יכול לעשות על הPS3.
אולי יהיה קצת סיבוך להגדיר את זה , אבל זה בהחלט אפשרי.
ליביו
סבבה. תודה LIVIO ממש עזרת לי!
כנראה דוד שלי בראש השנה מגיע מארה"ב, אז אני אבקש ממנו לקנות לי .
שוב תודה,
אוריאל
בשימחה , תשים לב גם שאולי כדאי לקנות עכשיו (כל עוד יש את ה60 גיגה ב500 דולר במקום להשקיע עוד 100 על ה80)
ליביו
כמו שחשבתי, יש לי עוד שאלה (אני כל הזמן מנסה לחשוב על בעיות, שעלולות להיות שלא יגרמו לי להצטער...
כשאני אתקין לינוקס, האם הלינוקס יזהה את ה WIFIA של ה PS3, ?
ומה בקשר לדרייברים - הרי כל מחשב היו צריך דרייברים כשמתקינים מערכת הפעלה.. או שהלינוקס מזהה אוטומטית?
פותח הדיון -אולי תנסה קודם כל לינוקס במחשב
ואז תחליט אם זה מתאים לך בכלל ?
הרושם שלי שלא ניסיתה לינוקס בכלל וזאת מערכת שונה שצריך ליתרגל לשימוש בה
