כרטיס 5.1 7.1 ברמה של 1212M
שלום
יש לי את ה EMU 1212M והוא כרטיס מעולה.האם יש כרטיס ברמה שלו פנימי עם יציאה אופטית וקואקסלית עם 5.1\7.1 לקולנוע ביתי?
ראיתי שיש הרבה אבל אני אשמח לקבל כיוון.
תודה מראש
מה הבעיה להוציא 5.1 או 7.1 בקואקס או אופטי עם ה-1212? סך הכל תן לו DTS או DD. אין שום סיבה למה שהוא לא יוציא אותם.
Anatoli.
קודם כל טוב לדעת ;):xyxthumbs:
דבר שני אני רוצה לתכנן מחשב סלוני HTPC. ה1212M משמש לתחנת עבודה כרגע.
אז למה אתה צריך כרטיס מיוחד בשביל יציאה דיגיטלית?! תשתמש ב-OB וזהו.
Anatoli.
כי הלוח שעליו המחשב מבוסס מיושן
הוא לא הכי עדכני.KN8 של אביט עם כרטיס AC-97...ALC-882
כל היציאות הן PL דיי בסיסי.חוץ מסטריאו רגיל אתה לא יכול להוציא הרבה.אלה אם יש לך סט רמקולים אז כן.אבל פה זה מתוכנן לעבוד מול מגבר (רסיבר ליתר דיוק)
אין לו יציאה קואקס או אופטי?!
בכל מקרה, תקנה איזה כרטיס פשוט ביותר וזהו. רק שיהיה דיגיטלי. ולא כדאי לקנות כרטיס אודיג'י. יש להם יציאות בעייתיות.
Anatoli.
מסכים איתך
אבל..מתרגלים למשהו טוב קשה לרדת....ברגע הפרקטי שאני ארכיב את המחשב אני ארצה להתקין עליו EMU נוסף.ראיתי שהוא עולה 130 דולר באתר שזה לא רע בכלל.
עברתי על המחירים של רוב הכרטיסים MAYA של אודיוטק לדוגמא עולה 790שקל.עדיף לקנות את ה EMU כולל משלוח.
נראה לך באמת שתצליח לשמוע הבדל ין ה-1212 לכרטיס אחר עם יציאה דיגיטלית סבירה? אם כן, אז אתה על סמים.
Anatoli.
אני מדבר על יציאה אנלוגית
השוואתי אותו לאונבורד שלי וההבדל ברור.הצליל פשוט מדהים.ומבחר החיבורים שלו ויחס תועלת מחיר עושים אותו לכדאי.אפילו אם זה רק לפיצר אחד כמו קולנוע ביתי נטו
אבל לקולנוע ביתי אתה חייב חיבור דיגיטלי אם זה אופטי או קואקס.
אם אתה רוצה כרטיס 5.1 לחיבור אנאלוגי זה דבר אחר. וברמה של ה-EMU לא תמצא, לפחות לא במחיר הגיוני. לך על משהו כמו X-FI אולי. הוא לא הכי טוב מבחינת תוכנה, אבל מבחינת איכות סאונד הסגמים הזולים שלו משתלמים. אם תמצא את ה-XtremeMusic אז בכלל טוב.
Anatoli.
כל מה שאתה אומר נכון
אבל המחיר שלו בחול נישמע סביר בהחלט.לא אמרתי שאני קונה אותו בארץ...מי כמוך יודע ;)
לדעתי הוא נותן את כל קשת החיבורים שצריך במחשב HTPC.לדעתי עם מישלוח הוא יעלה עד ה 800 שקל.
אבל למה לעשות שטויות?! תחליט מה אתה צריך. או דיגיטלי או אנאלוגי. לדיגיטלי אין לך סיבה לקנות כרטיס כזה יקר. לאנאלוגי הוא לא יתאים לך כי אתה צריך סראונד. אז בשביל מה?
Anatoli.
אז הנה השימושים שלי (לפחות התכנון )
סרטים - DD DTS - אופטי קואקסלי
מוזיקה - אנלוגי ודיגיטלי סטריאו בהדגש על אנלוגי.
זה הרעיון של מחשב HTPC עמדת מדייה סלונית
אתה ציינת שאפשר להוציא ממנו DD ו DTS.
בכל מיקרה כרגע זה הרעיון.
אז לא הבנתי למה פתחת את הדיון? מה רצית לשאול בעצם? ???
בכל מקרה, אתה יכול לבדוק בקלות אם הוא מוציא DD ו-DTS, יש לך כבר כרטיס כזה.
Anatoli.
רציתי לשאול אם יש כרטיס דומה לו -שווה ערך
לצורך השוואת מחיר (בחול ) ופיצרים.אבל אני רואה שכדאי לקחת אחד נוסף שאני ארכיב את המערכת.
יקר זה עניין יחסי.בשביל איכות תמיד כדי לשלם קצת יותר.
כרטיס קול טוב קריאיטיב אודיוטרק עולים בין 500 700 שקל .שראיתי את התג מחיר באתר של EMU זה בהחלט משך את העין.
