לא מצליח לראות סרטונים - הבעיה נפתרה.
שלום,
לאחרונה איבדתי את היכולת לראות סרטונים במחשב - הכוונה לסרטונים שמורידים ברשת, קטעי וידאו שונים.
כאשר רואים בסטרימינג זה בסדר אבל אם אני מוריד סרטון (קבצים מצורפים באימייל) אז רק שומעים ולא רואים כלום.
עד עכשיו ניסיתי להסיר את WMP גירסא 11 ולהתקין מחדש, הורדתי את חבילת K-lite והפלייר שלהם וכן את divx והפלייר שלהם. גם winamp ו powerDVD מאכזבים.
ובכל זאת עדיין יש לי את אותה הבעיה.
הצעות יתקבלו בברכה (חוץ מלהתקין XP מחדש כמובן)
הוא כתב שהוא התקין את זה וזה לא עזר :bash:
כנראה התקנת קודקים שמתנגשים אחד עם השני.
תעיף לקיבינימט את כל הקודקים שמותקנים על המחשב, ואז תתקין FFDSHOW.
אין לך מה לנסות להתקין סתם תוכנות מדיה, הבעיה היא בקודקים 99%.
בכל מקרה, תמיד אתה יכול לנסות להשתמש ב CLASSIC MEDIA PLAYER
או VLC PLAYER
או ZOOM PLAYER
שלא צריכים קודקים והם יריצו כמעט את כל סוגי הקבצים.
הסרתי את כל מה שניתן - את WMP כרגיל אצל MS אי אפשר להסיר זה פשוט החזיר אותו לגרסא קודמת (rollback).
ניסיתי את CCCP וזה לא עזר.
התקנתי VLC - כמו שאני מבין התוכנה עצמאית ולא נכנסת לכל מיני registry וספריות אלה רצה רק מהספריה שלה. כמובן שזה לא עזר.
גם ffdshow לא עוזר.
יש רעיונות איך לצפות בסרטים במחשב ???
הפורמט היחידי שעובד לי בינתיים זה MJPEG - פורמט של מצלמות שיש לי עבור קודק יעודי LEAD MCM_MJPEG Codec.
הצילו :nixweiss:
תנסה למחוק את הקודקים דרך ה DEVICE MANAGER כמו בתמונה שצירפתי.
מה שסימנתי בכחול לא נראה לי כדאי לך למחוק, אני חושב שאלו קודקים שבאים עם המערכת הפעלה, אז תמחק את כל השאר, ותתקין איזושהי חבילה של קודקים.
אני ממליץ לך להתקין רק DIVX ו XVID כדי לראות שזה הסתדר, ואז אם זה לא מספיק לך תתקין חבילה מסויימת.
[attachment deleted by admin]
תודה על העזרה shlompy,
הורדתי כמה זבלים כמו שביקשת והתקנתי DIVX,
חוץ מה MJPEG שכפי שאמרתי הוא היחידי שעובד לי הנה מה שיש עכשיו (לאחר התקנת DIVX)
נראה לי כמו בעיה קשה ביותר :(
שמע? אולי תעשה SYSTEM RESTORE?
אממ... מותקן לך
RealPlayer
על המחשב? אם כן תנסה להסיר אותו ואז להתקין קודקים מחדש...
לאחת הגירסאות של התוכנה יש נטייה להשתלט על חלק מהקודקים, בד"כ יוצא שרק שומעים בלי לראות תמונה.
אין לי restore point לחזור אליו.
אממ... מותקן לך
RealPlayer
הסרתי - גם כך הוא לא שמושי במיוחד.
בכל מקרה - תקנו אותי אם אני טועה.
ה VLC מותקן כולו לתוך ספריה עצמאית, הוא מן תוכנה שלא צריכה סביב וקודקים אלה כוללת את כל מה שהיא צריכה.
אם גם הוא לא מצליח להראות כלום אז אולי זאת לא בעיית קודקים?
אולי יש בעיה אחרת בווינדוס שמונעת/ממסכת וידאו.
במחשבה שניה סרטוני MJPEG אני מצליח לראות :nixweiss:
יכול להיות שזה שייך לפורום ווינדוס ?
בכל זאת עדיין כלום.
shlomom תנסה דבר כזה .
תסיר קודם כל את כל המקודדים שהתקנת ffdshow,k-lite ועוד תוכנות שכאלה.
ואחרי זה תתקין את התוכנה הזו:
http://www.download.com/The-KMPlayer/3000-2139_4-10659940.html?tag=lst-0-1
אני מצאתי אותה השבוע,תוכנה חזקה ביותר מאוד מאוד מומלצת,היא מנגנת כל פורמט של מוסיקה וסרטים אפשרי.
תעדכן אותי אם זה הסתדר לך בסוף.
ובכן, ניסיתי את KMP וזה . . . לא עובד.
לא היה אכפת לי להשתמש בזה כפתרון זמני אבל זה פשוט לא עובד.
יש משהו מאוד בסיסי שנדפק פה במחשב.
זה פשוט לא הגיוני שלא ניתן לראות סרטים עם אף חבילת מקודדים.
יש למישהו רעיון איך מדבגים ענין כזה?
האם בפורום ווינדוס זה יכול להיפתר ביתר קלות?
המצב קשה, קשה .
המצב קשה, קשה .
אוקיי, חשבתי על משהו, סיכוי קלוש אבל שווה לנסות.
יכול להיות שיש בעיה בדרייברים של הכרטיס מסך, והוא איכשהו מוגדר כאילו הוא מחובר לעוד מסך, בצורת CLONE, ואז הוידאו אמור להיות מוצג רק על המסך השני (שכביכול לא באמת מחובר)
תבדוק את ההגדרות של הכרטיס מסך, וכדאי לך למחוק את הדרייברים ולהתקין מחדש, אין לך מה להפסיד.
