KSP והשרות המצויין שלהם
כמה פעמים חומרה של KSP עשתה לכם בעיות ?? 1,607 הצבעות
  1. 1. כמה פעמים חומרה של KSP עשתה לכם בעיות ??
מי מדבר איתך על OC בכלל ?
אני מדבר בסטוק ולאOC
לOC יש רכיבים עדיפים ורכיבים שקשה לעשות בהם OC מוצלח
ואני יסביר לך תוך פחות משנתיים קיבלתי 6600GT מקולקל מהתחלה
לקחתי באחריות אחר והוא יתקלקל אחרי כמה חודשים
עוד אחד אחרי חצי שנה ואני ברביעי ומקווה שלא ידפק עד המחשב הבא
בעניין ה9800פרו
היה לי איתו בעיית יתחממות אחרי כמה חודשים (הקירור סטוק הפסיק לעבוד)
תיקנו אותו ואחרי שנה הוא נידפק לגמרי וכבר לא היתה אחריות
לוח שלהם לא נותן לישתמש בUSB הקידמים לא משנה מה עושים
ואני יודע שיש אנשים שלא היו להם בעיות
השאלה לכמה כן היו בעיות
  • תגובות 106
  • צפיות 7.3k
:kopfpatsch:
באוברקלוק יש יותר סיכוי שהלוח ישרף, רק שהוא לא עשה את זה, לכן הזכרתי את העובדה שמדובר בלוח שעבר אוברקלוק.
אתה בטוח שבכלל חיברת הכל נכון? 4 כרטיסים שרופים זה כבר בעיה בספק כוח או בלוח אם שלך, לא בכרטיסי המסך.
KSP? האם מומלץ לקנות משם מחשב נייד?
כל הביקורות הרעות על KSP זה מחשבי שולחן אבל אני מחפש מחשב נייד, וזה מובן שמחשב נייד זה לא מחשב שולחן ומאוד קשה להרכיב אותו או לתקן אותו אז ככל הנראה המחשבים הניידים לא הם(KSP) מרכיבים אלא היבואן, ועוד סיבה ראיתי באתר שלהם שבכל מחשב ניד מותקן כבר VISTA HOME BASIC ומפה מובן שזה100% מוזמן מהיבואן (HP LG וכו') ולא הם מרכיבים אותם.
עכשיו הדבר היחיד שיש מה לפחד זה הצרות שהם עושים במקרה של החלפת חלקים.
תקנו אותי בבקשה אם מה שאמרתי זה שגוי.
והאם זה החלטה טובה בשבילי לקנות מהם מחשב נייד?(4 אלף +-)
בעניין ה9800פרו
הבנתי. אז אתה לוקח מקרה אחד שלך(או שניים), בתחום אחד, שמיועד לסגמנט אחד, ועושה ממנו אינדוקציה ליצרנית שלמה.
זה לא עובד ככה. לכל יצרנית הבעיות שלה, אך סה"כ מדובר בחברות איכותיות מאוד. DOA תלוי בהמון גורמים, ואל תשכח שהרכיב עובר מספר ידיים ומספר שיטות אחסון עד אשר הוא מגיע אלייך - לקוח הקצה.
ורכיב שמתקלקל לאחר מספר חודשים או יותר, תלוי אפילו ביותר גורמים - קרי, הלקוח.
:kopfpatsch:
הלוח אם גם של גיגביט ככה שאם הבעיה בלוח הם גם יוצאים אשמים
בעניין הספק ספק גנרי זה נכון אבל עד היום רק מוצרים שלהם נידפקו לי
לאח שלי יש מחשב מבוסס אסוס גם אם ספק גנרי וכלום לא קרה למחשב שלו כבר שנים
לא אני התקנתי תחומרה אלה החנות וה9800פרו זה היה מחנות אחרת
וזה שלוש רכיבים בעיתים לא אחד -
לוח שחלק מהUSB לא עובדים
כרטיס רבעי של 6600GT כי שלוש קודמים נידפקו
ו9800פרו שנידפק
אני גם ביקשתי שבימקום ה6600GT של גיגביט יתנו לי חברה אחרת אבל הספק לא היה מוכן לזה
וגם המוכר בעצמו הודה שהיו הרבה בעיות אם הכרטיסים והם מוכרים בעיקר 6600GT של גיגביט
לאומת גיגביט כרטיס קול וכרטיס טלוויזיה מחזיקים שנים כבר בלי בעיות
היה לי גם 8500DV שעבר כמה מחשבים והחזיק שנים
ככה שאם הבעיה היתה בספק גם הכרטיסים האלו היו צריכים ליתקלקל
אז אולי תחליף את הספק במקום להמשיך לפלוט שטויות על חברה מעולה כמו GIGABYTE, או פשוט תחליף את החנות ?!?!?!
אבל אני מסביר לך שהספק לא דפק רכיבים אחרים כולל כרטיסי מסך אחרים
ומתוך האנשים פה לעוד אחד היה בעיות איתם
אם יהיה דיון הליהם אני בטוח שיהיו הרבה אנשים בפורום שלא מרוצים מהאמינות שלהם
אתה בטח קונה חומרה מיוחדת לOC אז אין לך בעיות
אני קונה חומרה רגילה ולא עושה OC וזה שיש לי הרבה בעיות ויכול להיות שלהרבה אחרים
אולי מעיד על זה שגיגביט לא חברה כל כך טובה כמו שאתה חושב
אבל אני יעשה חיפוש בגוגל וניראה כמה תוצאות נקבל
קרירין - אני רואה שבנוסף לבעיות קשות בניסוח, יש לך גם קושי רציני בהבנת הנקרא.
איני יודע את גילך, אך תשתי מלנסות להסביר דברים רציניים לילד בן 12(או לפחות אחד שמתנהג כך).
אני מקווה רק שכל שאר האנשים שנכנסו לת'רד יבינו שלחלקים תקולים ישנם גורמים רבים. המוצר עובר ידיים רבות עד אשר הוא מגיע ללקוח, והבעייה לאו דווקא תלוייה ביצרן.
יתרה מכך, מתוך הדוגמא-שתיים-שלוש בודדות שעלו כאן, אי אפשר לעשות מדגם מייצג. לעוד מידע אתה מוזמן לפנות לקורס סטטיסטיקה 101.
כמעט כל חלק מהמחשב שקניתי מהם נשרף לי.
הלוח אם נשרף ולא הייתה אחריות אז קניתי חדש.
הכ''מ נשרף פעם אחת והחליפו לי אותו ואז הייתה בו בעיה והחליפו שוב.
המעבד A64 3000 נשרף והחליפו אותו בלי תוספת תשלום ל 3200 כי לא היה להם במלאי אני חושב.
בכללי הם החליפו הכל בלי שאלות.
קניתי 2 מחשבים מפנדה (pandas.co.il)
מחיר סביר בהחלט,ושום חלק לא עשה לי שום בעיות במשך כמעט 4 שנים.
מומלץ :xyxthumbs:
החנות נבדקת בממוש האחריות
כתבתי בגוגל -
GIGABYTE Problem
כי לא ידעתי מה צריך ליכתוב בכל מיקרה יש -
2,450,000 דפי אינטרנט בנושא ומכמה שגלשתי זה בעיות ברכיבים
אז אתה יכול להגיד הרבה דברים אבל יותר משתי מיליון דפים זה לא דבר טוב במיוחד
אחרי זה כתבתי GIGABYTE 6600GT Problem
יצא-
236,000
דפי אינטרנט
כתבתי ASUS 6600GT Problem
תאמת יצא יותר-
439,000
טוב כניראה אתה צודק ולשתי החברות יש הרבה בעיות
אבל זה לא אופך את גיגביט למצוינת
החיפוש בגוגל זה דבר שממש ממש אי אפשר להסתמך עליו.
גם אם נעשה חיפוש אחרים ודפוקים נקבל תוצאות אחרות גדולות.
לדעתי זה דבר שאי אפשר להסתמך עליו..
http://hwzone.co.il/reviews/p35_ddr2/
אבל זה כן :xyxthumbs: (יופי של ביקורת גיא, אהבתי :smile1:)
מה הקשר ביקורות ביצועים הכשיו ?
אני מדבר על אמינות לא על ביצועים
