צריך זכרון למשחקים, OC ועיבוד גראפי עד 1000 ש"ח + שאלות
טוב...פירוט:
אני מחפש זכרון לפי הפירוט הבא: DDR2 2048MB CL4 800Mhz Dual
הבחירה הראשונה שלי היא
G.Skill DDR II PC6400 2GB 800MHZ Dual Channel 4-4-4-12
דגם: F2-6400PHU2-2GBHZ
ראיתי שגם לחברת Patriot יש דברים טובים ומומלצים למשל PDC22G6400LLK שמשום מה לא הצלחתי למצוא בארץ.
האם יש למישהו רעיון אחר?
מה לגבי OCZ DDR2 PC2-6400 Reaper HPC Edition
דגם: OCZ2RPR8002GK
או אפילו Corsair XMS DDR2 2048MB Dual 800Mhz CL4
דגם: TWIN2X2048-6400C4
קח את ה-G.Skill.
ה-HZ הם אוברקלוקרים מצויינים, ותוכל להגיע איתם גבוה.
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3199
זה בתקציב שלך.
אגב, זה לא היה זול יותר לפני כמה זמן?
אם אתה רוצה, יש לך גם את אלה, שעדיין בתקציב שלך
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3210
הם אמנם מדורגים HK, שזה פחות מ-HZ, אבל הם באים כבר בתדר של 1066MHz, אז לדעתי כדאי לשקול אותם.
גם הם אמורים להיות אוברקלוקרים לא רעים בכלל
קודם תודה על התגובה (חשבתי כבר שלא יגיבו).
טוב...אתה מחזק את מה שחשבתי. דרך אגב הוספתי עוד כמה שאלות בעריכה (אם יש לך כוח לתת מבט).
ה - REAPER אמורים להיות מצויינים, לא פחות טובים מה - HZ.
הקורסאייר פחות טובים.
אלה הכי משתלמים לדעתי:
1) http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_900_1377&products_id=16956
2) http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_900_1377&products_id=16955
ואם אתה רוצה את הטופ אז אלה - http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7262
בהחלט משתלמים.
הראשון עולה על ה-HZ בתדר ובתזמונים ועולה פחות
השני בתדר עוד יותר גבוה ותזמונים מצויינים ועדיין זול יותר מה-HZ.
לגבי השלישי, אני לא בטוח...
להוסיף 160 שקל בשביל Heat Pipes?
בשאר הנתונים הם אותו הדבר... שניהם 1066MHz ותזמונים של 5-5-5-15...
לא נראה לי משתלם. אלא אם אני מפספס משהו...
ההיטפייפס משפרים את הקירור של הזכרונותו גם הדגם הספציפי הזה מגיע רחוק מאד ה - OC, ראיתי שהגיעו איתו ל - 1300MHZ בביקורת אחת.
מצאתי גם את זה, אבל אני חושב שזאת טעות במחיר. לינק - http://www.skypc.co.il/pl_product~OCZ2RPR800GK~15~0.htm
יש להם את אותם הזכרונות גם ב - 885 ש"ח :screwy:, לינק - http://www.skypc.co.il/pl_product~OCZ2RPR8002GK~15~0.htm
נ"ב: אני בטוח שהולכים להעלות את מחירי הזכרונות בפנדה (כמו שעשו כבר בשאר החנויות) בקרוב מאד אז כדאי למהר ולהזמין.
טוב, צימצמתי את ההתלבטויות שלי לשלושה דגמים:
OCZ DDR2 2048MB PC2-6400 Reaper HPC Edition CL4
דגם: OCZ2RPR8002GK
OCZ DDR2 2048MB PC2-8500 Reaper HPC Edition CL5
דגם: OCZ2RPR10662GK
אני אכן מעדיף זכרון עם היטפייפס אבל זה הכרחי אם זה בא על חשבון הביצועים.
אתה יכול לוותר על ה-G.Skill.
האופציה השניה היא כמעט זהה, רג שיש לה היטפייפ.
ההתלבטות היא בין 800MHz/CL4 לבין 1066MHz/CL5.
לדעתי קח את ה-1066. אם אכן אפשר להגיע איתם כל כך רחוק, ההבדל בתזמונים לא ממש יורגש.
אם אתה גם ככה מתכנן OC, במילא תצטרך לשחרר אותם...
אם כן הוחלט פה אחד...(זה אני).
דגם: OCZ2RPR10662GK
במחיר של 1060 ש"ח. קצת גבולי אבל נסבל.
תודה על העזרה.
