בעיות בחיבור נתב edimax ומודם נתב של בזק (rotal rta 1320a)
קניתי היום נתב של edimax מדגם BR-6204Wg.
עשיתי איתחול לרוטל כדי להפוך אותו בחזרה למודם, לאחר מכן חיברתי את הנתב למודם ולמחשב.
פעלתי על פי ההוראות בחוברת המצורפת לנתב, אבל הנתב לא מתחבר לאינטרנט.
ניסתי להיכנס להגדרות של המודם, אבל לא נכנס.
נתקתי את הנתב וחיברתי את המודם ישירות למחשב, נכנסתי להגדרות וזה מה שהיה(ראו תמונה)
שיניתי את הVPI/VCI ל8/48.
חברתי שוב את הנתב למחשב ואת המודם לנתב.
עברתי שוב על ההוראות, אבל הנתב לא מתחבר.
מה הבעיה?
ואיך אני יכול להחזיר את הרוטל לפעול כמודם ולא כנתב?
תאפס אותו מתוך הממשק.
אתה לא צריך להגדיר את הדברים הללו, הם אמורים להיות מוגדרים נכון מראש (אחרי איפוס).
ע"פ התמונת מסך המודם עדיין מוגדר כנתב.
אם עדיין לא הולך, תגדיר אותו כBRIDGE.
VPI/VCP הם באמת 8/48 בהתאם.
הNAT צריך להיות כבוי.
תודה Czar_salad
אכן אפסתי מהממשק, אבל רק החיבור הזה הופיע שם.
עוד דבר שלא ציינתי זה שעידכנתי את הקושחה לגרסה 2.21 כפי שהומלץ באתר אחר כדי לעבוד עם המודם בתור נתב ושלא יהיו התנתקויות.
אז שיניתי את ההגדרות ידני למה שאמרת חברתי את הנתב ואכן האינטרנט התחבר
1) עכשיו שהמודם מחובר לנתב, איך אני נכנס להגדרות של המודם בלי לנתק את הנתב ולחבר את המודם ישירות למחשב?
2) האם עכשיו שהמודם בתצורה של BRIDGE, הוא משמש כמודם שוב?
3) האם עכשיו שאני עובד עם המודם בתור מודם ולא נתב, האם כדי לעדכן קושחה לעדכנית ביותר?
1. אתה צריך להגדיר את הנתב שלך לקבל IP סטטי (נניח 10.0.0.5 ולהגדיר לו את הגייטווי של המודם 10.0.0.138), אז תוכל לראות את הממשק של המודם, אבל זה יינתק אותך מהאינטרנט אלא אם כן אתה מגדיר את המודם להתחבר לאינטרנט.
2. כן, עכשיו הוא מוגדר כמודם ותאמין לי, עדיף שתשתמש בנתב כנתב ובמודם כמודם(המודמים של בזק מציגים יכולות חלשות כנתבים, בעיקר הROTALים למיניהם).
3. לעדכן את הקושחה של מה? של המודם? או של הנתב?
לשאלתך אשאל שאלה אחרת, אתה סובל מאיזושהי בעיה עם הנתב שלך? :nixweiss:
אם לא, אז אין לך מה לשדרג.
אכן התכוונתי להשתמש במודם כמודם.
לגבי העידכון קושחה, התכוונתי למודם.
וחוץ מזה העידכונים לא אמורים לשפר ביצועים.
לגבי הכניסה לממשק של המודם אני יוותר על זה, מקסימום אני יחבר את המודם ישירות למחשב כדי לבצע שינויים אם אצטרך.
תודה בכל אופן.
