פורסם 2003 בפברואר 1623 שנים שלום שלום! טוב אז ככה , לא מזמן התקנתי WIN XP PRO לאחר פירמוט של הארד דיסק והוספת 256 זיכרון. בהתחלה הכל פעל כמו שצריך אבל לאחרונה לוקח למחשב זמן להגיב כשאני פותח אותו. הכוונה היא שלאחר שהווינדוס עולה אני לא מצליח להיכנס לתוכניות ואפילו לתיקיות ופתאום אחרי כמה דקות הכל נפתח ביחד. דברים קטנים נפתחים אפילו ה-WINAMP נפתח אבל החיבור לאינטרנט לא או למשל ה-3DMARK2001. יש למישהו רעיון מה זה יכול להיות ואיך פותרים את זה? תיכנסו למפרט המחשב שלי בצד ימין אם זה יעזור לכם. נ.ב הבעיה התחילה פתאום ולא ישר אחרי ההתקנה ולא זכור לי משהו שעשיתי... אולי OC לכרטיס מסך? יכול להיות? עשיתי OC די גדול לכרטיס מסך וכל פעם שהווינדוס עולה הוא נהיה שחור לשנייה וחוזר(המסך . ) אני חושב שזה בגלל ה-RIVA TUNER שאמרתי לו להעלות את ההגדרות יחד עם הווינדוס . אז יש הצעות?? תודה מראש.
פורסם 2003 בפברואר 1623 שנים גם לי היה משהו כזה ובסוף עבר מעצמו, לא ברור לי איךתנסה עם נורטון 2003 לבצע בדיקה ותיקון של המחשב (מופיע במסך הראשי)
פורסם 2003 בפברואר 1723 שנים אפשר לאבחן את הזיכרון במידה רבה של אמינות ע"י memtest86www.memtest86.com
