איך הלוח אם הזה של אינטל?
חשבתי לקחת במחשב החדש,
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.0GHz(E4400) 800MHz/FSB 2MB- BOX
לוח אם:
INTEL ISLETON 946GZ- D946GZIS
מה דעתכם על הלוח אם?
מומלץ יותר לקחת GIGABYTE 965P-DS3 s775 ?
תודה :)
חיפוש קטן בגוגל היה מראה לך השוואות ואז הייתה רואה שאתה ממש לא רוצה לקנות את הINTEL ISLETON 946GZ- D946GZIS .......
לאנשים עם פחות ידע כמוני, אפשר הסבר למה בבקשה? :)
הלוח ששאלת עליו לא מתאים למעבד שלך.
תן תקציב ותקבל המלצה ללוח .
3500 עם חריגה קטנה זה התקציב לכל המחשב
תראה את המפרט...
מעבד:
מחיר: ¤809
לוח אם:
מחיר: ¤484
כרטיס מסך:
eVGA GeForce 8500GT
מחיר: ¤525
דיסק קשיח:
WD 250GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD2500AVJS
מחיר: ¤420
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤230
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5
מחיר: ¤458
מארז:
ENERMAX CHAKRA ECA3052 MID TOWER CASE +25cm FAN w/o PSU
מחיר: ¤418
ספק כוח:
ANTEC NEO HE (HIGH EFFICIENCY) 430W
מחיר: ¤503
מחיר סופי: ¤3839
זה המפרט. השאלה איזה לוח אם לקחת
זה נראה לי עדיף... הוא לא נראה לי יעשה OC אז שמתי לו מעבד AMD אבל כ.מסך הרבה יותר טוב.
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤624
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤541
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL ¤960
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤382
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ¤458
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤405
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤79
מחיר סופי: ¤3449
נ.ב: לא אמרת אם זה כולל ציוד היקפי (מסך, מקלדת ועכבר, צורב) או לא...
שאלוהים יעזור... אני לא ביקשתי מפרט חדש
רק ביקשתי המלצה ללוח אם שיתאים למעבד.
ובטח לא AMD ! תודה
הלוח אם דוקא כן מתאים לC2D.
אבל זה לוח עם כרטיסמסך מובנה, ואתה בכל מקרה קונה כרטיס אז זה מיותר. עדיין, זה יעבוד יופי אבל אפשר למצוא לוחות אחרים בחי כרטיס משולב.
אם אתה מתכנן OC באיזה שהוא שלב אז על תקח את הלוח הזה, הוא לא מתאים.
GIGABYTE 965P-DS3 s775 יותר מומלץ?
נראה לי שכן, אבל חכה תשובה לאנשים שמבינים קצת יותר ממני בלוחות.
הGIGABYTE 965P-DS3 מאוד מומלץ.הINTEL לוח מיושן.
אם אתה רוצה לוח עם כרטיס מסך מובנה ואתה לא רוצה OC ואתה רוצה לוח אמין מאוד אז לך על INTEL965G.
אם אתה רוצה לוח אמין ולא יקר וללא אפשרות לOC אז כך את ה INTEL P965L.
אם אתה רוצה לוח שתומך ב OC אז כך את האסוס P5BE PLUSוAsus . קצת יותר יקר...
לOC אפשר גם לקחת את הלוח של GB ה965P-DS3
הוא מומלץ גם אם אתה לא עושה OC.
איזה לוח אם של ASUS מומלץ ל Core 2 Due E4300 / E4400 / E6420 ?
עד מחיר של 600 שקל.[br]פורסם בתאריך: 13.07.2007 בשעה 20:09:47
אשמח לתגובה חבר'ה :)
P5BVMוAsus
לדעתי הכי טוב שאתה יכול לקחת. עולה 620 שח(אני יודע שזה קצת חורג)
או לקחת אפילו ב400 שח סתם לוח של אסוס שמתאים למעבד שלך עם אפשרות לOC מוגבלות משהו. אבל להם יש CHIPSET ישן יותר.
קח כל לוח של אסוס עם CHIPSET 965. זה יספיק.
