8800GTS 640 לא כזה חזק?
רציתי להבין משהו, למה כולם אומרים שהכרטיס 8800GTS כזה חזק אם משחק כמו דום 3 על מקסימום הגדרות ומקרטע? אם הייתי יודע הייתי קונה את ה GTX ולא את GTS
DOOM3 רץ לי יפה על הגדרות 8FA ועל ULTRA אבל ברגע שאני שם אותו על 16 FA יש קירטועים משמעותיים.
כנ"ל במשחק Q4. שאר המשחקים רצים מעולה על מקסימום.
אני לא מבין מה המנוע הגרפי של DOOM3 ו Q4 עד כדי כך כבדים?
ואם אפשר רציתי לשאול על הדרך שאלה קטנה. שאני שם ב Q4 הגדרות אולטרה הוא מביא לי הודעה שמשחק דורש יותר מ 500MB בכרטיס מסך, ויש לי 640
האם המשחק מביא את ההודעה בכל מקרה ? כי בדום 3 הוא לא נתן לי שום הודעה ששמתי את זה על ULTRA (אני זוכר שהיה לי את ה 6800GT עם ה 256MB אז DOOM 3 היה מביא)
תודה.
המפרט שלי זה
6300 מעבד
2GB 800MHZ DDR2
250GB SATA2
לוח MSI P965 Neo
  • תגובות 55
  • צפיות 3.4k
יכול להיות שקנית 8800GTS 320MB?
איזה עוד משחקים יש לך שברמה של Q4 או יותר?יש לך משחקים כבדים יותר שעובדים חלק?
תנסה להוריד את ה PATCH האחרון של Q4 אני זוכר שהיו איתו כמה בעיות בגירסאות הראשונות
הכרטיס הזה צריך לאכול את DOOM3 כמו חביתת ירק מקושקשת.
זו בעיה פרטית אצלך, חבר שלי שיש לו את ה640 מריץ אותם על מקסימום בלי להתפשר על כלום.
http://hwzone.co.il/reviews/8800/12/
וזה עוד עם הדרייברים הישנים, תבחר את התמונה עם הרזולוציה 1200X1600 ועם פילטרים ותראה כמה ה - GTS מקבל שם (הגרף הכתום הוא הרלוונטי בשבילך).
כל המשחקים אצלי מעודכנים לגירסאות האחרונות PATCH
זאת לא בעיה אצלי וכן יש לי 640MB אני בטוח.והמפרט שלי בסדר גמור.
יכול להיות שהמעבד מגביל אותי? זה יתכן? 6300 לא מספיק טוב ל דום 3?
כי ראיתי שבכתבה הם מדגישים שברזולוציות והפילטרים יש הגבלה במעבד.
אני לא חושב שהבעיה קשורה למעבד.זה מעבד מספיק טוב לדום (ויותר מזה)מה שקובע למחשקים בד"כ זה הזיכרון פנימי והכרטיס מסך.
לדעתי כל העניין הזה בעדכון דרייברים.אין שום סיבה שעם כ.מסך כזה תהיה לך בעיה
אין סיכוי שהכרטיס מסך שלך לא מחזיק את DOOM3, שלי מחזיק בקלות את המשחק הזה.
תעדכן דרייברים+תעשה איחוי, ניקוי דיסק וכו'.... רק כדי לוודא שזה לא משם.
כנראה שיש לך התנגשות עם הדרייברים תכוון רק את הדרייברים ובמשחק תשאיר על NONE זה אמור להיות מסודר ככה
או שתעשה הפוך בדרייברים על NONE ובמשחק על מאקסימום
איזה דרייברים אתם ממליצים לי להוריד?
160.2 או 162, לי היו כמה בעיות עם LOST PLANET וכשהתקנתי 160 הם נפתרו ואני מריץ אותו חלק בהגדרות מקס' (אותו כרטיס כמו שלך)
אני יכול להתקין 162 אבל לא נתקלתי בסיבה טובה מספיק :P
חיפשתי דרייברים באתר של ניוידה ואני לא מצאתי את מה שאמרת.
מצאתי את 158.22_forceware_winxp_international_whql שזה הגירסה האחרונה.
,תודה . מה זאת אומרת HDD?
אם הוא תקול המחשב צריך ליפול לך לסר".
הוא נופל?
