שאלה לגבי תליית מוניטורים אולפניים.
ברשותי זוג מוניטורים אולפניים, החלטתי לתלות אותם על מתלים. למוניטורים אין חורים מוכנים לברגים, אז בהמלצת החנות שבה קניתי את המוניטורים, קניתי מתלים ממתכת שמיועדים לטלוויזיה בחנות אחרת, ועליהם שמתי את המוניטורים. רציתי לדעת, אם זה ששמתי את המוניטורים על מתלים שמיועדים לטלוויזיה יכול לגרום נזק למוניטורים,שאני שומע מוזיקה במוניטורים ונוגע במתלים, מרגישים את הרעידות מהרמקולים, מה דעתכם? יש סיבה לדאוג או שזה בסדר ואפשר להשאיר אותם על המתלים?
בעיקרון אם המיתחה חזק מספיק ולא רועד יותר מדיי, והרמקול מקובע אליו כראוי (אפשר גם בקשירה) אין יותר מדיי מה לדאוג. תלייה היא אף פעם לא האופצייה האופטימלית. אבל אם עושים את זה כדאי לפחות לעשות כמו שצריך.
Anatoli.
הם קשורים לסטנדים, הסטנד רועד מהמוזיקה, הוא לא מתנדנד או משהו כזה, שנוגעים בו יש מין זרמים כאלה שעוברים מהרמקולים, חשבתי אולי לשים חומר מבודד, זה יכול לעזור?, או שמומלץ לשים אותם על שולחן?
זה שיש רעידות זה ברור. אין מצב שבו אין רעידות. הכל שאלה של האם זה גם מתנדנד בצורה מוגזמת או לא.
Anatoli.
לא הוא לא מתנדנד רק רועד מהמוזיקה, גם אם שמים את המוניטורים על שולחן ונוגעים בשולחן ליד המוניטור יש רעידות בשולחן?
כן, וגם אם תשים על טנק אז הוא ירעד. אין מה לעשות, רעידות תמיד יש וזה לגיטימי לגמרי. גלי הקול עושים את זה. אבל חשוב שהרעידות לא יהיו מוגזמות.
Anatoli.
