4300C2D למשחקים?
מה דעתכם על ביצועי המעבד במשחקים אני לא רוצה לקנות E21XX כי יש רק 1MB בו ושמעתי שההבדל משמעותי אז רציתי לדעת איך
הE4300\E4400 במשחקים בלי OC.?
אם לא מתוכנן OC לא הייתי מציע לך לקחת אותם מכיוון שהם חלשים יחסית, הם לא יגבילו אותך כעת אבל בעתיד אין לדעת. הייתי מציע לך לקחת מעבד מסדרת הE6XX0 אבל אם התקציב לא מאפשר זאת הייתי מציע לך לקחת מעבד של AMD 4200X2 או אם אתה יכול להכניס בתקציב אז את ה4800X2 שהם מעבדים מצוינים. ה4800 לוקח בביצועים גם את הE6420 של אינטל, לכן הייתי מציע לך לקחת אותו, הוא עולה סביבות ה720+-.
עישנת משהו ?!?!?!?!!?
http://www.neoseeker.com/Articles/Hardware/Reviews/core2duo_e4300/8.html
הe6400 עוקף את ה5000*2 אז ה6420 לא יעקוף ?
לדעתי ה4300 הוא בסדר גמור למשחקים
וכשהוא יהיה כבר ישן אז גם 6420 לא יעזור .
אהה, התבלבלתי עם הE6320. בכל מקרה, ה4800X2 נותן ביצועים כמעט זהים לE6400, ואת זה אתה יכול לראות בסטיקי "מעבדים מגה באנצ'מארק" ובמחיר זול של 720+- שקל. הוא לא מתכנן OC אז למה לא לקחת את הAMD שהוא הרבה יותר חזק, תסכים איתי, מה4300.
שוב לא נכון ולא נכון ולא נכון !!!!!
E6300 ברמה של a64*2 5000- לפעמים ה6300 לוקח ולפעמים ה5000
ה4800 נחות מה6300 וגם מה4300 במעט
לפי מה שהבאתם ה4300 לוקח את הAMD ובשני לא ממש
אז לקחת AMD?אני יוכל בעתיד לשדרג מאוחר יותר בלי לוח חדש?
ה4300 עדיף על הAMD
בעתיד אם הוא יחלש תוכל לעשות OC רציני
גילומן
לדעתי או שאתה לא קורא או שיש לך בעיות הבנה קשות
הבחור לא מתכנן אוברקלוקינג. כן. אני יודע, זה ממש מוזר מישהו שלא רוצה כזה דבר אבל הוא מחפש מה שכרגע יתן לו את הפתרון הטוב ביותר במחיר הטוב ביותר.
אני גם מודע לזה שהיום להגיד ש AMD עדיף מאינטל מהווה עילה לקלון, לצליבה בכיכר העיר ורצוי גם סקילה באבנים
אבל אם תוציא את הראש שלך מאיפה שהוא נמצא כרגע אולי תוכל לראות שבמקרה ספציפי זה יתכן ו AMD אכן יתן יחס טוב יותר של עלות מול ביצועים.
ההבדלים בין הE6400 לבין ה4800X2 הם מינוריים ואם אפשר לחסוך 200+ שקל אז בהחלט שווה את זה, מה גם שהוא לא עושה OC.
http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=433&model2=466&chart=170
תבדוק פה כל מיני אפליקציות ותגיד לי שלא שווה לקחת את ה4800X2.
