כ.מ- 100 מעלות +טמפ' גדולות של הרדיסק, עזרה =[
אני לא יודע מה קורה, הכרטיס מסך מגיע כשהוא במנוחה ל 100 מעלות ויותר, המחשב מרעיש( כנראה המאוור של הכ.מ)
אולי להחליף לקירור שלו??
יש לי 6600GT של לדיטיק חשבתי על-Arctic-Cooling NV Silencer 6 REV2. אוו
ZALMAN Heatpipe VGA Cooler ZM80D-HP.
בקשר להרדיסקים, יש לי 3 הרדיסקים והם מגיעים ל-50 מעלות..
אין לי תקציב עכשיו להשקיע בקירור טוב לכול אחד למה מ ספיק לי להוריד אותם באיזה 10 מעל', ניסיתי לשים מאורר של 80MM ולא עשה כלום.
מה אפשר לקנות ואיפה למקמם בתציב של עד 80 ש"ח?
הכ.מ שך' לוהט יותר מידי!!!! המאוורר שלו מת\גוסס. תקנה חדש.. אני חושב הזלמן הוא לא רע....
בקשר להארד דיסקים, תעשה סידור חוטים במארז... ובעיקרון עכשיו קיץ נורא חם, ועוד הכרטיס מסך שלך תורם חום למארז...
פשוט שתיהיה סירקולציה טובה במארז... אולי תנסה להעביר את ההארד דיסרקים למקום שבו לא יהיו דחוסים, (זה אני מניח שדחסת אותם אחד על השני באיזה פינה)..
אממ.. הבעיה שאני צריך להזמין דחוף למה אין לי מחשב..
אני לא יודע, ראיתי גם תקירור הזה:
Zalman - VF700-ALCu-LED
נראה לי שקט ומאוד יעיל(מה גם שיש לי ניסיון טוב מאוד עם זאלמן).
אבל הדברים שלהם לא ממש זמינים וצריך להזמין אותם =\
בקשר להרדיק, בהתחלה הם היו אחד מעל השני ואז העברתי אותם שיהיו רחוקים, לא עזר בשיט.
אני לא יודע למה, פעם הם היו איזה 38 מע,.. לא שווה לנסות מאוור 120MM ?
קנה קירור
זה מעלי--> :spam:
120MM, תשמע, זה לא יזיק, אפילו יועיל, אבל זה לא קריטי.. תלוי מהאמצעים שלך.. יש לך איפה לשים אותו? יש לך כסף בישבילו?
אתה מבקש המלצה לקירור... אאממ... לא יכול לתת.. סורי.. אין לי מספיק ניסיון בזה.. תחכה למבינים יותר...
פותח התרד והמגיבים בתרד..לפני שאתם קובעים שצריך קירור וכו..
לא יזיק לנקות אבק..לסדר כבלים..לבדוק סירקולציה...
פותח התרד אחרה שתעשה את הנ"ל..תחזור לפה עם התוצאות..
אחי, סידרתי כבר מזמן תחוטים והכול וההרדיסק נשאר חם.
לכ.מ צריך 100% קירור למה ראיתי שהמאוור לא מסתובב וקשה מאוד לטפל בו.
אז מה לקנות? זאלמן אוו AC?
ואיך לפתור את בעעית ההרדיסקים? אני משתגע :kopfpatsch:
גבר לי יש את 7300 gt לפני חודש הוא עשה רעש של אוטו הגיעה לי ל 75 מעלות במנוחה
פרקתי את המערכת קרור ניקיתי אותה שימנתי החזרתי עכשו אני על58 שקט ממש תענוג
אל תמהר לקנות מערכת קרור
פותח התרד איך מסודרת הסירקולציה אצלך במארז ?
מזתומרת איך? חח אני מסדר עם אזיקונים וחוטים כדי למנוע בלאגן פשוט.
תראו, אני חחיה עזרה פשוט בגלל שנגמרו לי כול הרעיונות.
אני כמו דפוק מנסה לנוציא בורג מהלוח אם על-מנת להרכיב קירור של זאלמן במעבד.
יש בורג אחד שלא רוצה לצאת פשוט.. ומירוב כוח הרסתי תראש, לקחתי קאטר והורדתי תצד השני של הבורג ועכשיו אני לא יכול להוציא אותו.
זה לא מטיפשות פשוט מההתחלה הבורג הזה היה דפוק, והבעיה שאני חייה להוציא אותו כדי להרכיב תקירור ואני מפחד להרוס תלוח-אם, שיו איזה זין זה :s07:
בקשר ל-HDD אני לא מבין אתכם, מאיפה צץ הרעיון הזה לקירור של הדיסק הקשיח.
היו לי מספיק מחשבים ומספיק דיסקים קשיחים ואף פעם לא היה עליהם שום קירור.
לא היה לי אף פעם בעיות איתם ותמיד עבדו מצוין עד עצם היום הזה.
אז אלא עם כן יש לכם כור היתוך בתוך המארז או 4-6 דיסקים קשיחים צמודים אחד לשני אין צורך בקירור לדיסק הקשיח.
תפסכו על הטמפ' של הדיסק הקשיח כי זה פרט מאוד שולי.
אבל.... בטח יש כאלה שיגידו שאני מדבר שטויות.
אבל השטויות שאני מדבר זה מתוך ניסיון שלי ושל הרבה לקוחות, חברים שלי.
HD שיעבוד קבוע על 50+ ישבוק חיים מהר יותר...זה עובדה..
בכל מארז נורמלי יש מאוורר בחלק הקידמי שזורק אוויר על כלוב הכוננים..לא צריך שום קירור "יעודי"..
הוא אמר שיש לו 3 הארד דיסקים, כנראה הם יושבים ביחד וחם להם... + יש לו כ.מ. שעובד ב 100 מעלות... זה מארז חם... בואו נטפל קודם בכ.מ.
לא הבנתי למה פתאום התחלת לגעת בקירור של המעבד???????? מה הקשר למעבד?
נדפק לך בורג?! ... אם יש לך שם מקום לנסות ולהכניס קאטר אתה יכול לנסות ולחתוך את הבורג... אבל ממש בזהירות...
או שתחתוך בעדינות את הלוח אם עד למקום שבו תקוע הבורג, ואז תחתוך מסביב לחור שבו הבורג תקוע, תוציא את זה, ואז שום דבר לא יפריע לך להוציא ת'בורג...
נראה לי נפל לי בורג. הלכתי לחפש ת'צמי.
ביי...
חייב ליהיות פתרון אחר , אם אתה לא מוצא אותו שלח אותו לאיזה חנות אני בטוח שהם יפתרו אותו
טוב, אחרי שקראתי את כל התגובות תרשה לי להגיב.
לפותח הדיון: אין לך סירקולצית אויר בתוך המארז, נקודה.
ראשית דאג לתחלופת אויר טובה במארז. שים מאוורר 120mm מקדימה מול הדיסקים, אחד מאחורה
ואפילו אחד בצד שיזרוק על כרטיס המסך.
אם אין לך אפשרות/מקום, עליך להשיג/לקנות מארז אחר.
שנית דאג לקירור אחר לכרטיס מסך או שתחליף את המאוורר.
זה שאתה רואה אותו מסתובב לא אומר שהוא עושה במלוא הכוח וסביר להניח שהוא עשה את שלו.
לגבי הבורג, מאחר ואין לך את הכלים אני פשוט אפנה אותך למעבדה שם יתקנו לך את זה. אל תסבך עניינים מעבר למה שהם.
