בעיות עם רשת באובונטו - זקוק לעזרה.
הבעיה היא כזאת:
קורה לי לא מעט שאני מחובר לרשת הביתית שלי ופתאום אני מגלה שאני לא מחובר (למרות שהאייקון מראה כל הזמן שאני מחובר). אתחול הרשת לא עוזר, כי אני מקבל אי פי לא מתאים לרשת הביתית = הוא לא מזהה את הרשת הביתית. (אי פי סטטי לא עוזר גם כן). אתחול המחשב פותר את הבעיה.
אגב, בעיה זו לא קיימת בווינדוס, כך שזאת לא בעיה בחומרה.
איך אפשר לפתור בעיה זו?
יש לי אובונטו 7.04
תודה לעוזרים.
צריך עוד פרטים לגבי החיבור...
איך אתה מחובר?
איזה נתב, כבל או אלחוטי, איזה IP אתה מקבל, איזה כרטיס רשת?
יש לי בבית 2 מחשבים. אחד ווינדוס ואחד אובונטו. הם מחוברים ביניהם ישירות בין כרטיסי רשת חוטיים. כמובן כבל מוצלב. כרטיס הרשת שלי המובנה בלוח האם -
realtek. האי פי מתקבל אוטומטית ע"י hdcp.
192.168.0.255 - 192.168.0.0הוא תחום האי פי הנכון בשני המחשבים. כשאין רשת המחשב עם אובונטו מקבל אי פי 169.254.0.0 - 169.254.0.255.
ניסיתי לאתחל את חיבור הרשת באובונטו - לא עוזר. ניסיתי להגדיר אי פי סטטי בתחום הדרוש בצורה ידנית - גם לא עוזר, כי סך הכל אין רשת.
כמו שאמרתי - אתחול אובונטו מחזיר את הרשת.
מי מחלק את הdhcp?
אתה עובד בצורת ICS (שיתוף חייגן) או יש נתב?
כשהגדרת לו IP הגדרת לו גם DEFAULT GATEWAY?
הגדרת משהו בinterface?
בזמן שיש את הבעיה תנסה להריץ
sudo dhclient eth0
המחשב עם ווינדוס מחלק את dhcp.
אני משתף חייגן שנמצא במחשב עם הווינדוס.
כן, כשהגדרתי אי פי סטטי הגדרתי גם default gateway.
ה interface הוא:
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
address 192.168.0.2
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
auto eth1
iface eth1 inet dhcp
auto eth2
iface eth2 inet dhcp
auto ath0
iface ath0 inet dhcp
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
אל תתיחס לקטע הסטטי מתחת לחלוקה ב dhcp. זה נשאר לאחר שינויים דרך הממשק הגראפי. ככל הנראה הוא לא מחק הכל, אבל זה לא אמור להשפיע.
ניסית את הפקודה שרשמת, זה גם לא עובד. הנה הפלט:
There is already a pid file /var/run/dhclient.pid with pid 16225
killed old client process, removed PID file
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.4
Copyright 2004-2006 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
Listening on LPF/eth0/00:19:66:08:33:1f
Sending on LPF/eth0/00:19:66:08:33:1f
Sending on Socket/fallback
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 12
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 6
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.
ככל הנראה, לפי מה שאני שם לב, לאחר כמה זמן הרשת מסתדרת. מוזר העניין הזה.
