פרופיל הצבע המוטמע במסמך אינו תואם את מרחב הצבע
כשאני פותח קובץ PSD שקיבלתי מהמעצב\ת,
אני מקבל הודעה כזאת:
"פרופיל הצבע המוטמע במסמך אינו תואם את מרחב הצבע
הנוכחי RGB. הפרופיל המוטמע ישמש במקום מרחב העבודה."
אני ירוק בנושא,
מה זה אומר בשפה פשוטה ולמה זה גורם? אפשר לתקן שהוא לא יציג לי זאת ?
נ.ב. התקנתי גירסה עיברית
לרוב אתה לא תראה הבדל,
המשמעות של ההודעה היא שישנם כל מיני פורפילים של צבע לשימוש
יש מוכנים ויש אישיים שאתה יכול לעשות לעצמך...למה זה טוב? להתאים לצבעוניות של מדפסת למשל ככה שהצבע שאתה רואה על המסך זה הצבע שיודפס וכו'
אם זה ממש מפריע לך תבקש ממי ששלח לך את הקובץ לשלוח גם את הפרופיל או פשוט לשאול אותו איזה פרופיל הוא משתמש ואז לשנות בהתאם.
אני ירוק בנושא,
זה אומר שבהגדרות בררת המחדל בפוטושופ על מחשבך, הפרופיל אינו זהה לפרופיל המוטמע של הלקוח.
במקרה כזה, אם אתה רוצה לשמר את הפרופיל של הלקוח, אז פשוט תשאיר אותו מוטמע.
רק במידה ואתה רוצה לבצע המרת צבע, אז רצוי להמיר את מרחב הצבע לפרופיל היעד למשל:
לדפוס אופסט: מתאים פרופיל CMYK.
למודל צבע RGB, המתאימים הם: sRGB, Adobe RGB, זה מאוד תלוי ביעד של התמונה, אבל אלו הם הפרופילים הסטנדרטיים בתעשיה.
[attachment deleted by admin]
תודה ,
העלתי תמונה של ההודעה,
השימוש העיקרי שלי זה לחיתוכי תמונות לבניית אתרים.
נראה לי עשיתי טעות שלא התקנתי את האנגלית.
גם בשביל האינטרנט, תשתמש בפקודה: Convert to profile ככה המרה תתבצע בצורה מקצועית יותר, מאשר סתם להחליף את ה-MOD.
אגב, Adobe RGB הוא פרופיל טוב לאינטרנט.
איפה הפקודה הזו נמצאת בגירסה העיברית? או מה מקשי הקיצור שלה?
:nixweiss:
אולי זה קשור בגלל שיש לי מסך 19 LCD?
איזה גרסה של פוטושופ יש לך?
בכל מקרה, תבדוק בתפריט EDIT אם יש לך את הגרסה CS2 ומעלה.
מתחת לגרסה הזאת תבדוק בתפריט IMAGE או MOD.
זה גירסה 8
נראה לי מצאתי את המסך תחת ערוך-->קביעות צבע.
אז אני משנה לפי הפרופיל שעבדה המעצבת?
כמו שזה מופיע אצלך, "שמור פרופיל מוטמע".
תשנה את הפרופיל cmyk שלך, הפרופיל מותאם לשיטות דפוס יפני, בארץ עובדים לפי סטנדרט אירופי.
פרופיל Adobe RGB הוא פרופיל שמתאים יותר לדפוס מאשר לאינטרנט, sRGB הוא פרופיל שמותאם יותר לתצוגות מסך/אינטרנט.
ולפי מה קבעת את זה?
ולפי מה קבעת את זה?
מתוך עבודתי כגרפיקאי במשך כמה וכמה שנים לדפוס ואינרטנט.
sRGB הוא סטנדרט לתצוגה שפותח ע"י מספר חברות (אני לא זוכר אילו אבל גם מיקרוסופט שותפה בפיתוח והיא לא מקפידה על תאימות לסטנדרט). Adobe RGB הוא מגוון רחב יותר של צבעים/גוונים כדי להגיע לתוצאות העשירות ביותר בהתאם לעבודות וסוגי הדפוס השונים (כמובן אחרי המרה ל-CMYK).
sRGB הוא יותר מצומצם מבחינת גווני הצבעים כדי שיוצג כמה שיותר דומה על תצוגות/מסכים שונים.
אם אתה רוצה עוד אינדיקציה פתח את הגדרות הצבע המוכנות מראש בפוטושופ ותראה ב-preset של אינטרנט יש sRGB ובדפוס Adobe RGB.
אני מכיר הרבה גרפיקאים, אבל לא כולם יש ידע מעמיק בהפרדות צבעים וניהול צבע, זה תחום שדורש מומחיות ספציפית.
הפרופיל של אדובי רע לדפוס אופסט, בגלל שתחום הגמא שלו בהרבה יותר רחב ממה שיש לצבעי דפוס להציע, ולכן ההמרה ממנו לא כל כך מומלצת לדפוס.
בגלל שמסך מחשב עובד בצבעי RGB הוא מסוגל להציג תחום רחב מאוד של צבעים בהשוואה לנייר מודפס, לכן הפרופיל של אדובי מתאים יותר לאינטרנט כי יש בפרופיל מרחב עשיר של צבעים.
סידור מנהל הצבע בפוטושופ כמצב של בררת מחדל, ניתן לשינוי לפי הדרישות של הצלם, גרפיקאי או כל מי שעוסק בתחום.
אגב, יש ויכוח ישן בין צלמים בהקשר לפרופילים Adobe RGB, sRGB, עדיין הנושא לא סגור.
גם לי אין ידע מעמיק מאוד בנושא, אבל מנסיון, וגם התייעצות עם אנשים שכן מבינים, אלו המסקנות שאני הגעתי אליהם.
אני עובד עם Adobe RGB ועד עכשיו ההמרה ממנו ל-CMYK עברה בשלום.
למיטב ידיעתי אין דפדפנים שתומכים בפרופיל הצבע של אדובי או בכלל, ה-sRGB היה אמור להיות הסטנדרט ולפתור את בעיית התצוגה השונה.
אתה יכול להמיר מאדובי ל- CMYK, רק שים עין על צבעים כמו: אדום אש, כחול אינדיגו, ירוק טורקיז.
אלו הם הצבעים שנפגעים בעיקר מהמעבר ל- CMYK.
