בעיה בכרטיס קול OB
שלום לכולם,
לא מזמן רכשתי מחשב חדש עם לוח אם ASUS P5B, ואני משתמש בכרטיס הקול המובנה שבו.
המחשב מחובר לרסיבר חיצוני בעזרת כבל COAX, ככה שהסאונד מועבר דיגיטלית לרסיבר שמפענח אותו.
הבעיה היא כזו - יש כמה משחקים, שכשאני משחק בהם, הסאונד מלווה ב"טיקים" מעצבנים כאלה, שלא פוסקים.
במוזיקה וסרטים הדבר כמעט ולא מתרחש, ויש משחקים שזה לא מתרחש בהם בכלל.
בכל אופן, הבעיה מאד מאד מעצבנת, ואני יודע שאני גם לא היחיד שסובל ממנה (לחבר עם אותו הלוח יש את אותה הבעיה, וגם יצא לי לקרוא פה ובפורומים אחרים בעבר על אנשים עם בעיה דומה). הורדתי כמובן את הדרייברים החדשים מהאתר של ASUS (באתר של SoundMax אין דרייברים אלא רק הפניה לאתר של יצרנית לוח האם) וזה לא פתר את הבעיה.
אם מישהו יודע על דרך כל שהיא לפתור את הבעיה הזאת, אודה לו מאד.
תודה לכולם.
אצלי גם יש בעיה כזו בחלק מהמשחקים - אני משנה את ההגדרות במשחק בין software render ל- hardware render (של הסאונד) או הפוך וזה בדר"כ מסתדר.
הייתי מנסה לעדכן ביוס
לפי מה שאני יודע ממה שאתה מתאר ואני רק משאר שקורה לך מה שנקרא בשפה המקצועית "פליקרינג" ,
אם זה באמת מה שיש לך זה אומר שהמכשיר שאתה מחבר אליו חזק מידי לכרטיס או משו בדומה ...
בכל מקרה תיזהר לא לשרוף משו שם ותחכה שמישו שיותר מבין ממני יגיב לפני שאתה ממשיך הלאה (יש לי בדיוק אותו לוח
ואני מחבר אותו למגבר והכל סבבה).
גם אני בעל לוח כזה וזה מה שקורה לי בדיוק... אבל אצלי זה קורה בהכל.. משחקים וגם בחלק מהשירים... אין לי מושג מה לעשות כבר...
עדכנתי ביוס וזה לא עזר.. כנראה שאני אקנה איזה כרטיס חיצוני נחמד.
אתה יכול להפחית את ה"טיקים" אם תמניך מהמחשב ותגביר מהרסיבר, אני מכיר את התופעה, זה תוצאה של כרטיס קול נחות.
קנה כרטיס קול איכותי (שדווקא לא כ"כ יקרים בסביבות 300-400 שקל) ותשמע הרבה יותר טוב.
דבר ראשון זה הכרטיס ואין שום סכנה לנזק כמו שנטען
דבר שני תנסה לעדכן דרייברים לכרטיס קול
במידה וזה לא עזר תשקול רכישת כ קול יש לCREATIVE כרטיס AUDIGY עם יציאה קוקסאלית ב150 ש"ח
אין שום קשר לדרייברים.
