קיבלתי נתב Roral-rta 1025W מה הם העדפיות רוחב פס בדבר כזה?
סליחה שאני מקפיץ,פשוט גם לי יש את הראוטר הזה,המחשב שלי מחובר ב-USB מהמחשב השני ושלי מזה איטי בהורדות.
מה לעשות.
אל תחבר בUSB.
בשביל זה הומצא כבל רשת.
אל תחבר בUSB.
מה ההבדל אם אפשר לשאול וכמה עולה?
האם יהיה לי ביצועים הרבה יותר טובים?
מהירות של USB היא 11MBPS
ומהירות של USB 2.0 זה 80MBPS
אם אני לא טועה.
מה שבטוח, שאתה לא תקבל את המהירויות
האלה בחיבור USB בראוטר, כי החיבור שלך
לאינטרנט הוא צוואר בקבוק( רק 2.5 מגה-ביט).
USB 2 --- 480MBPS
USB 2 --- 480MBPS
מזה אומר,כמה MPBS יש בחיבור שאמרת?
ו-480 זה מהירות טובה?
לא מבין בזה..
לא מבין בזה..
מה ז"א מהירות טובה?
כבל רשת מעביר ב 100...
הרד דיסק אמור להעביר על 3.8 ג'יגה...
כל דבר משהו אחר אני רק תיקנתי משהו לא נכון שנאמר פה...
הכי טוב בשבילך זה לחבר עם כבל רשת...
למרות שלא בדיוק הבנתי מה מחובר שם עם USB...
קולט אלחוטי?
לא הבנתי מה נותן לי הכבל רשת...
הראוטר מחובר למחשב של אח שלי,וחיברנו דרך USB או לא יודע מזה כבל רשת למחשב שלי בחדר ליד דרך הקיר.
מי אחראי על פס הרוחב?הקו או הספקית?
480 מסל"ש או Mbps זה על אותו קנה מידה של המהירויות אינטרנט.
יש 1.5 מגה, 2.5 מגה, 5 מגה. 2.0 USB זה 480 מגה.
אבל בגלל שהUSB הומצא כצורת תיקשורת אוניברסלית (מכן השם universal serial bus) כדי שהוא יפעל בצורה מסויימת הוא צריך דרייבר.
דרייבר זאת בעצם תוכנה קטנה שמתרגמת את מה שאתה רוצה לעשות לאיך שהUSB יכול לשדר את זה לציוד שלך (מדפסת, עכבר, נגן MP3 או נתב).
זאת אומרת שכל עומס על המעבד ישר יפגע בביצועים של החיבור, לכן הוא מצויין להעברות קצרות של מידע ופחות טוב לחיבור קבוע לרשת.
אז מילא שיש לך מודם USB ורק מחשב אחד משתמש באינטרנט, אבל אם הוא צריך להתחרות במחשבים בעלי חיבור ETHERNET (שהרבה מהפעולה שלהם מיושמת בחומרה) - אין לו סיכוי.
בנוסף לכך שרוב יצרני הנתבים מזניחים את חיבור הUSB והחומרה שלו בנתב תהיה "זולה" יחסית לשאר הרכיבים (או שהדרייבר המסופק מעפאן) ולכן הוא יעבוד פחות טוב אפילו מכרטיס רשת אלחוטי שמחובר בUSB של מחשב אחר.
האחריות היא שלך.
אתה קונה (או משכיר יותר נכון) רוחב פס מהתשתית (בזק או HOT) ומהספק (בזק בינ"ל, ברק, נטויז'ין, קווי זהב וכו'). הם אחראים לספק לך שירות.
תברר בדיוק איך מחובר בין המחשבים אולי נוכל ליעץ לך.
בסוף המחשב שלי מחובר בכבל רשת לא ב-USB.
ואני לא מוצא את הפאקינג בעייה הזאת!!!
