OC ללוח אם עם צ'יפסט 965Q
שלום, אני מקבל את המחשב החדש שלי בעוד כיומיים.
הלוח אם הוא מחשב מותג תוצרת DELL, ולכן הלוח אם שלו מגיע עם כרטיס מסך מובנה, וצ'יפסט 965Q.
המעבד שאני מקבל הוא E6300.
רציתי לדעת אם יש אפשרות לבצע OC קטן למעבד, למרות שאני עם כרטיס מסך מובנה (לא משתמש בו אבל), ועם קירור סטוק.
ואם אפשר גם קישור לת'רד שמסביר איך לעשות את זה, אני אשמח
תודה מראש :]
תודה רבה :]
עכשיו ברמה העקרונית, הבנתי שללוח אם עם כרטיס מובנה כמעט ואי אפשר לעשות OC, אם בכלל.. זה נכון.? או שיש לי תקווה להמהיר קצת את המעבד?
בד"כ קשה מאד לעשות OC על לוח שיש בו כרטיס מסך מובנה,אבל תנסה מה יש לך להפסיד?
גם לי יש לוח די דפוק עם כרטיס מסך OB והצלחתי לעשות לו OC הוא לא גדול אבל עדיין תוספת של 25%
:xyxthumbs:
אם זה לא יצליח, זה פשוט לא יצליח? או שזה עלול לדפוק משהו?
בכל אופן, אני לא מתכנן OC עצבני אלא באמת אחד של 20-30%
אגב, הבנתי שהכרטיס 1950gt גם טוב לOC נכון?
ישלי את גרסת הSUPER של פאליט..
הצלחתי להגיע ל 30 אחוז יציב עם 965G
50 אחוז די חם [לא השארתי אותו]
66 אחוז לוח אם חם בגלל ש PCI-E רצ על 120 עם 0.1V
