מחשב חדש ממש חם יחסית, מה לעשות?
אהלן, המחשב הוא מחשב חדש (מפרט בצד), עדיין לא התחלתי את הOC (לכן גם עדיין אין לי קירור מתאים).
הטמפ' שלו הם 43 בערך למעבד ולהארד דיסק במנוחה, 58 למערכת כולה במנוחה, 70 לכרטיס מסך במנוחה.. (הכוונה במנוחה היא שרק מערכת ההפעלה מופעלת בלי משחקים).
כרגע אני לא יכול לרכוש מאוורר נוסף, המארז שברשותי הוא הLEXA שנאמר לי בפורום מארזים שהוא מארז טוב. הוא בא עם ארבעה מאווררים אך לדעתי הם ממש ממש איטיים (באוורסט מופיעים 2 מאווררים והם על 900 RPM), המאוורר של הכ.מסך על 1500 RPM שזה 60% מיכולתו..
יש מה לעשות?
יש תוכנה חוץ מאוורסט לבדוק טמפ'? (לא תוכנות לאוברקלוקינג למיניהן) (בעיקר לכ.מסך)
כיצד ניתן לשלוט על המאווררים? (הורדתי על SpeedFan אבל הסתבכתי איתו..)
אשמח לעצות.. :)
גם לי יש את הדיסק הקשיח הזה גם לי מחשב חדש זה הטמפרטורה שגם לי יש לדיסק הקשיח אין מה לדאוג לגביו אבל לגבי המעבד שלך אני לא יודע לי יש AMD 5600 ובמנוחה הוא 15 מעלות ובפעילות הוא 25-48 אבל הלוח אם שלי מתאים את מהירות המאוורר לפי החום שלו אז יש לי חום קבוע לגמרי
אוקיי,
מישהו יכול להמליץ לי מה לעשות?
מוזר גם יש לי כרטיס מסך כמו שלך רק 320MB והחום שלו במנוחה הוא 55-60 מעלות
מתי הייתה פעם אחרונה שניקיתה את האזור שמסביב למחשב? (אני רציני לגבי זה)
תעלה את המאוורר של הכרטיס מסך ב RIVATUNER ל 100%
ואני חושב שאתה יכול לעלות את ה RPM של המאווררים במארז דרך EVEREST. תנסה.
RIVATUNER אני לא ממליץ עליה כשהתקנתי אותה מה שהיא הועילה זה בשום דבר פשוט יצרה לי עכשיו מגוון בעיות בווינדוס שאני צריך להתמודד איתם... מתחרת בכלל שהתקנתי את התוכנה הזאת
יש תוכנה אחרת מומלצת להפעלת המאווררים ושליטה עליהם (דרך אוורסט לא הצלחתי)?
האיזור של המחשב נקי.. כלומר אין שם אבק, וגם המחשב עצמו חדש כך שלא הספיק להתאבק..
אשמח לתגובה מה לעשות.. (לא הבנתי מה לגבי הRIVATUNER)
לפי דעתי הטמפ, שלך די בסדר
גם כ.מסך , הכרטיס שלך מסוגל לעבוד בטמפרטורה הזאת , הם ידועים כחמים
לפי מה שאני ראיתי ב-RIVA TUNNER הוא מתחיל לעלות את הסיבובים רק אחרי שהוא עובר 82 מעלות
כל עוד הכרטיס מתחת ל 72 מעלות זה נחשב טמפרטורה נמוכה
צריך לזכור שעכשיו גם חם במיוחד .
אואה 82 מעלות
יש אפשרות לשנות את זה?
אל תתקין את RIVA בחיים זה עשה לי לפני יומיים בעיות רבות בוינדוס שלי אני פשוט אצטרך לפרמט אותו בגלל החרא תוכנה הזאת
אם כבר איזה אנטיוירוס יש לך? האם ניסיתה לעשות סריקת וירוסים במחשב שלך?
יש לי NORTON, ואין וירוסים..
RivaTuner לא עשה לי בעיות בכלל עד עכשיו.
אם אתה רוצה לשנות את המהירות של המאוורר של הכרטיס מסך תעשה כמו בתמונה שצירפתי (דרך RivaTuner).
[attachment deleted by admin]
תודה רבה על התגובה וההשקעה,
אני ממש מתלבט אם להתקין את התוכנה לאור התגובה של NaRKoMaN ,
אשמח אם עוד גולשים יביעו את דעתם על התוכנה..
נרקו דפק פה חרטוט רציני. הוא הבן אדם הראשון שאומר שהתוכנה "הרסה" לו את המחשב.
אני עובד איתה כבר מעל חצי שנה עם 2 מחשבים ואין שום בעייה איתה.
