מספר שאלות והבהרות לגבי Linksys WRT54GL
שלום,
הרצתי חיפוש וקראתי הרבה על הנתב הזה (Linksys WRT54GL) והבנתי שהוא מצויין, יציב ואמין.
אבל הבנתי שיש איתו מספר בעיות בעיקר עם חיבור כבלים.
אני מחובר כיום לכבלים + בזק בינלאומי בחייגן L2TP.
רציתי לדעת אחת ולתמיד האם אפשרי לחבר את הראוטר הזה כמו כל ראוטר אחר (למשל Edimax BR6204WG שאני משתמש בו כיום) עם חייגן L2TP ושיהיה יציב בלי ניתוקים ושלא אצטרך להתעסק בקונפיגורציה שלו כל הזמן?
אני מעדיף לא להשתמש בחיבור MPLS אלא L2TP כמו שציינתי.
ובאופן כללי, איך הנתב מתפקד עם חיבור כבלים עם חייגן (לא MPLS), האם הוא יציב, אמין, איך הוא מבחינת קליטה וכו'?
תודה מראש :):xyxthumbs:
חיפוש היה חוסך לך המון... להבא, לחיצה על החיפוש תחסוך גם לאחרים.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=181113.0
מנסיון, DD-WRT, OpenWRT לא עובדות, לא ה L2TP\PPtP שלהם. (חבל).
הקשוחה ברירת מחדל ו Tomato עובדות, ניסת רק את חיוג L2TP (על תשתית
כבלים - שים לב).
אני עובד עם הקשוחה Tomato. הנתב עובד בצורה מצויינת. עם QoS מצאתי
את הנתב מעט איטי, אבל יכול להיות שזה בגלל הגדרה שגויה שלי, בסופו של
דבר וויתרתי על האופציה הזאת.
בקשר לאלחוט... קליטה מצויינת, אני אפילו מפחית את העוצמת שידור בחצי בשביל
למזער את הקרינה שאני סופג (פארנויה?!) גם ככה הנייד שלי בחדר. הכי רחוק
שהלכתי איתו זה לחצר, בערך 8 מטר מאחורי קיר אחד, והיית לי קליטה של
40 אחוז (ירד ל 24 מגה ביט) - להזכירך, הורדתי את עוצמת השידור של הנתב.
המלצה, אם אתה מבין ב"הפלשה" להתקין את Tomato. אם לא... גם הקשוחה
ברירת מחדל צריכה להביא לך תוצאות מספקות.
OK תודה,
אז בעצם לא אמורה להיות בעיה להתחבר ב-L2TP לכבלים?
(כשאני אומר בלי בעיות, הכוונה למצב שבו הנתב נשאר מחובר ימים שלמים בלי ניתוקים ובלי צורך לחבר אותו ידנית כל רגע עם נסיונות חוזרים וכו').
וסליחה על הבורות, מה זה QOS ועל מה זה משפיע?
אם יש בעיות אתה יכול להחבר בPPTP ולאו דווקא בL2TP (זה לא משנה למהירות).
QoS זה רשאי תיבות של Quality of Service. בגדול זה תיעדוף של התקשורת.
אתה יכול לתעדף סוגי תקשורת מסויימים (פורטים, כתובות IP וכו') שיקבלו עדיפות על פני אחרים.
זה בא בכל מיני צורות. לדוגמא ספקי אינטרנט שמתעדפים את הלקוחות העסקיים שלהם שגם בעת עומס הם יקבלו מהירות מלאה.
בנתב שלך אתה יכול , למשל, להגדיר שפורט 80 יקבל תעדוף גבוהה ואז הגלישה שלך פחות תפגע מתוכנות הורדה.
בעקרון, ברוב הנתבים הממוצעים, הQoS לא ממש מביא שיפור משמעותי או הגבלה ממשית. בנתבים זולים זה בד"כ גורם לקריסה או חוסר גלישה.
הבנתי,
יש לי עוד כמה דברים לא סגורים לפני שאני רוכש.
PPTP לא רלוונטי בשבילי כיוון שאני לא רוצה שום כתובת קבועה לא מ-HOT ולא מהספק.
הבנתי שזה מה שצריך כדי לעבוד עם PPTP.
יש כאן מישהו שמשתמש בנתב הזה עם L2TP ויכול להמליץ עליו, איך היציבות שלו, מה לגבי ניתוקים וכו'?
ואם הצלחתם להתחבר ל-L2TP, לאיזו קושחה שידרגתם (אם בכלל?).
ושאלה אחרונה לגבי היבואן והשירות,
קראתי פה שאפשר לרכוש את הנתב מהיבואן ולקבל שירות ותמיכה מלאים במקרה של תקלה / חוסר תאימות.
איך אפשר ליצור קשר עם היבואן והאם הוא מספק שירות גם במקרה שלא רכשתי דרכו?
תודה רבה לכל העוזרים :xyxthumbs:
לפי מה שאני מבין PPTP עובד יותר לאט מאשר L2TP, עקב
כך שלספקיות יש פחות שרתים כאילו בגלל שזה פרוטוקול ישן יותר.
דבר שני, כתובת הIP שלך תשתנה גם ככה מבחינת האינטרנט, כי זה תלוי בספק
גם אם תהיה מחובר באמצעות פרוטוקול PPTP לאינטרנט(לא יודע מה זה מבחינת HOT, אבל זה גם לא משנה
אף אחד בחוץ לא רואה את הכתובת הזאת).
ודבר אחרון, מה רע בחיבור ללא חייגן?
הרי גם ככה אתה מוגן FIREWALL וNAT שיש בראוטר שלך.
ה-IP לא משתנה כמובן.
ומה שהכי פחות מפריע לי זה האבטחה, אני יודע שזה לא ביג דיל מבחינת אבטחה להיות בחיבור קבוע.
אבל מבחינת זיהוי באתרים וכו', זה יותר בעייתי.
יותר נוח לי שיש לי אפשרות להחליף IP ולהתחבר / להתנתק מתי שאני רוצה.
אז יש לך גם בחיבור MPLS לשנות את כתובת הIP שלך
שלא תהיה קבוע, איתחול לראוטר שלך יעשה את העבודה.
לספק אין אינטרס להשאיר אותך מחובר על כתובת IP אחת
אלא אם כן אתה משלם על זה 15$ לחודש.
ולגבי חיבור PPTP אותו דבר, כתובת הIP שלך באינטרנט לא תהיה קבוע,
אני מדבר איתך מניסיון בתור מישהו שעובד בתחום הזה לא מעט זמן.
זה כבר נשמע יותר טוב,
אז בעצם MPLS / חיבור קבוע לא אומר שזה IP קבוע?
אם כן,
זה כבר הרבה פחות בעייתי.
לא זה פשוט סוויץ' בשרתי הכבלים שיש לספקים שמנפק כתובות
IP, אבל הן לא קבועות.
IP קבוע זה משהו שאנשים משלמים עליו כסף :)
הרי הספקיות קונות כתובות IP בתקן של 1 ל-8 בשביל לחסוך,
לכל ספקית יש כתובת IP אחת על כל 8 לקוחות(משהו שעובד ספקית
סיפר לי פעם) כי בונים על זה שלא כולם גולשים בו זמנית.
OK,
אני עדיין אשמח לשמוע חוות דעת לגבי הנתב הזה + L2TP ועם איזו קושחה הכי טוב לעבוד.
חוות דעת תעשה חיפוש בפורום ולא חסר...
קשוחה:
Tomato
חיפשתי ואכן לא חסר.
אבל לא כולן רלוונטיות ולא מכולן אפשר להבין מה יציבות החיבור לאורך זמן.
כולן מאנשים שהתקינו והצליחו באותו רגע, מעניין לדעת מה קורה אחרי כמה חודשים של שימוש בנתב ועד כמה הוא יציב עם L2TP.
סליחה על כמות הבקשות והשאלות,
זה פשוט חשוב לי מאוד.
תודה לכולם.
אם אתה לא מוצא תלונות סימן שאין בעיות =]
אתה לא היחיד שמשתמש בפרוטוקול הזה
אם זה אומר לך משהו, ומקווה שזה יענה לך על השאלה:
Uptime 4 days, 13:45:43
Status Connected
Connection Uptime 1 day, 02:06:19
ואם אתה שואל, ההתנתקויות היו יזומות ממני. אני מריץ
גם שתי קלינטים של P2P (בו זמנית משתי מחשבים
נפרדים ברשת) והחיבור יציב. (תזכיר, אני משתמש בקשוחה
Tomato)
