ראוטר הלך לעולמו? לא מצליח לגלוש עם הודעת קישורית מוגבלת או חסרה.
יש לי ראוטר של 3COM 100-75, עם מודם של תומסון בכבלים.
כשאני מחבר את המודם ישירות למחשב, מתקבל איפי תקין, חייגן נכנס וגלישה תקינה.
כשאני מחבר את המודם לראוטר, וממנו למחשב, כל המנורות דולקות בצורה תקינה, אבל מתקבלת הודעת שגיאה "קישורית מוגבלת או חסרה", עם איפי 169.254.
מה יכול להיום הגורם? אני משער שזה לא הכרטיס רשת, כי בכל זאת עובד תקין עם המודם לחוד, וניסיתי גם כבלי רשת חלופיים, אז נשאר רק הראוטר.
היתה לי בעיה דומה תנסה:
1) תחבר ישירות ללא נתב
2) תכבה את המחשב ותחבר את הנתב
3) תחכה כ 15 שניות
5)תחבר מודם
6) תתדליק את המחשב
עובד?
תודה, אבל לא עזר.
תנסה לכבות את הנתב ואת המחשב, להוציא את שניהם מהחשמל ולהמתין דקה.
תנסה להכניס IP ססטי בכרטיס הרשת ולראות אם זה עוזר.
אם IP סטטי עוזר כנראה הDHCP בנתב כבוי או לא עובד, תבטל אותו ותפעיל מחדש בתוך הממשק.
לא עוזר, תאפס את הנתב ותראה או שתעבוד עם IP סטטי.
פריקת חשמל, איפי סטטי, איפוס פיזי ובממשק לנתב גם לא עזרו.
מה הלאה, נתב חדש?
זה נותן לך אייקון בשורת המשימות, של 2 מחשבים עם סימן קריאה עלייו??
כן
ואם יש כבר IP סטטי, תעשה שיקבל IP באופן אוטומטי.
^^ זה מה שנקרא "קישוריות מוגבלת או חסרה".
מה הלאה, נתב חדש?
הצלחת להכנס לממשק?
אם IP סטטי? וגלשת ככה?
אם התחבר אבל לא גלשת, אז תוודא שאתה שם את הIP של הנתב בDNS הראשי או לחילופין הDNS של הספק שלך.
זה קורה רק במחשב אחד או בכל המחשבים ברשת?
:silly: מצטער שבילבלתי, איפוס נעשה בצורה פיזית בלבד. רשמתי מהר ולא שמתי לב שרשמתי גם "בממשק".
ניסיתי להיכנס לממשק אגב, לא נכנס, גם לא עם איפי סטטי.
אם יש לך מחשב אחר לבדוק איתו, אז תבדוק ע"מ לוודא שאין בעיה במחשב (לא משנה אם עד עכשיו הוא לא עשה בעיות).
תנסה לחבר את המחשב לפורט אחר בנתב.
תנסה להתחבר באלחוטי אם אפשרי (לפעמים ממשק אחד עושה בעיות והשני עובד חלק).
אם זה עושה בעיה גם מחשב אחר אז כנראה זה אכן נתב דפוק.
אם הוא חדש יש עליו אחריות לא צריכה להיות בעיה, פרט לטירחה שבעניין. :-\
אם הקישורית מוגבלת רוב הסיכויים שלא תצליח להיכנס לממשק.
כדאי לבדוק באמת על מחשב אחר.
לפעמים קורה שהראוטר נדפק ואי אפשר להיכנס אליו, זה קרה לי פעם.
בגוגל יש מגוון פתרונות, אבל מה שעזר לי זה ככה:
לכבות את הראוטר ע"י הוצא מהחשמל, להחזיק את כפתור האיפוס ותוך כדי לחבר לחשמל,
להמשיך להחזיק עד שיש סימנים שהראוטר מתאפס(מנורות מהבהבות או סתם משהו שונה).
אחרי זה תנסה להיכנס אליו ע"י חיבור עם קבלת IP אוטומטית, כי הוא מאותחל וה-DHCP אמור לעבוד.
