כרטיס OB של P965 Gigabyte, יכול להיות שהוא כזה מעפן?
יש לי מחשב חדש יחסית, כפי שמופיע במפרט.
כבר זמן מה שאני משחק ב-FEAR COMBAT, ואני נתקל בבעיות של קפיאה של המשחק בקטעים עם יריות ופיצוצים.
בהתחלה חשבתי שמדובר בלאגים, התברר שלא.
אחרי זה בדקתי את עניין הוידאו, הורדתי למינימום, התברר שלא.
אתמול אחרי שהבעיה כבר ממש העלתה לי את הסעיף, החלטתי לבדוק משהו שחשדתי בו כבר כמה זמן, עשיתי DISABLE SOUND.
והופה! מה מתברר?
פתאום המשחק רץ בלי תקיעות מעצבנות.
הכל סבבה, ואפילו מתברר שאני לא כזה גרוע כמו שאני חושב :silly:
אבל מן הסתם לשחק FEAR בלי לשמוע סאונד, זה די קרוב ללשחק בלי לראות.
בבדיקות נוספות שעשיתי, הורדתי את איכות הסאונד ל-MEDIUM ואחרי זה ל-LOW ללא שיפור משמעותי.
כל הדרייברים אצלי מעודכנים לגרסאות האחרונות שיש באתר של GIGABYTE.
וכנ"ל גם כרטיס המסך.
השאלה היא אם יש דרייברים של INTEL/REALTEK (עדיין לא הבנתי מי אחראי לצ'יפ המזורגג הזה) שנותנים ביצועים טובים יותר.
או, שפשוט זה חרא כרטיס קול?
זה חרא כרטיס קול.
אבל אם המעבד חזק מספיק (נגיד, דרוג 3000+) זה לא אמור לעשות בעיות מיוחדות... במיוחד לא עם כפול ליבה
בעעע, אני מקווה מאוד שאני לא אצטרך להשקיע עכשיו גם על כרטיס קול אחרי הסכום ששמתי על המחשב.
תבדוק את זה עם עוד משחקים, 'כל מקרה הOB לא אמור לעשות לך בעיות כאלה... יש לי אותו כרטיס והוא תפקד בסדר גמור בFEAR.
ושווה לך להשקיע בכרטיס קול בלי קשר, זה נותן שיפור עצום בסאונד... אפילו עם אודיג'י פשוט יחסית.
זה חרא כרטיס קול.
מאיפה הבאת את זה?
זה לא אמור לעשות בעיות בכלל עם המחשבים של היום.
הייתי לוקח את המחשב למעבדה שיבדקו את הלוח.
תכלס אם קנית כזה מחשב למטרת משחקים ולא השקעת בכרטיס קול יצאת פארש.
תוודא שהBIOS שלך מעודכן.
וכן, יכול להיות שהוא כזה מעפן - הם בדרך כלל כאלה.
למתקשים:
זה חרא כרטיס קול.
גם אצלי אותו עניין, אותו לוח והכרטיס קול ממש ממש גרוע,
לפני זה היה לי PCI של SWEEX ב 100 שקל ואפילו הוא עשה את העבודה יותר טוב.
טוב לפחות אני יקנה כרטיס חדש בקרוב.
אפשר להשקיע אולי 200 ש"ח בכרטיס פשוט שיעשה עבודה מצויינת כמו שאמרו מעלי אפילו אודיג'י פשוט...
דרך אגב, ב TDU שומעים רק באוזן שמאל את המנוע ורק אפקטים בצד ימין, ממש מוזר ואין מושג איך לסדר את זה :P
אני מרגיש כמו איזה חרש.
שלי חרא, אבל לא עושה בעיות מיוחדות במשחקים, מצד שני, הוא פולט רעשי רקע שמיעים בהקלטות מסוימות, וזה מעצבן, מאוד.
הדבר היחיד הנחמד בו זה הפיצ'רים שאתה מתקין מהלוח אם....חמוד כזה
חחח.
תאמת, לא היה לי מושג שהמצב כזה קשה עם הכרטיס הזה, חשבתי שהוא סבבה.
כשבניתי את המפרט לא המליצו לי על כרטיס קול נפרד, מוזר.
וגם הביוס מעודכן לאחרון F12.
הכרטיס הזה ממוצע והוא כמו כל כרטיס קול מובנה אחר
יכול להיות שהכרטיס הספציפי שלך תקול\לא עובד טוב
יכול להיות גם שאם זה במשחק אחד אז תנסה פשוט להסיר ולהתקין מחדש
הבעיה היא, שאני לא חושב כרגע על משחק עם כזה כאוס ובלאגן.
יש למישהו רעיונות לגבי משחק שאמור לאתגר את הכרטיס?
Company of Heroes, Call OF duty, FAR CRY, OBlivion...
