בעיית גלישה מאז התקנת DD-WRT בעת הפעלת ביטורנט
שלום,
אתמול לאחר זמן רב התקנתי את ה- DD_WRT בגרסאתו האחרונה (23 SP2).
מאז בכל פעם שהביטורנט עובד (לא במהירויות מדהימות ) הגלישה באינטרנט במקביל הופכת לבלתי אפשרית.
מלבד הפירמוור הנ"ל לא שיניתי כלום בהגדרות השונות.
יכול להיות שישנן הגדרות בראוטר שאני מפספס... מישהו יכול לעזור ? :s05:
הקלינט ביטורנט שלך גוזל לך את כל החיבורים האפשריים (Connections Tracking).
בפניך שתי אפשרויות:
1. להוריד את כמות החיבורים המותרים בקלינט ביטורנט שלך. תתייעץ על איך לעשות את
זה בפורום תוכנה. (גוגל גם יכול להיות פתרון חכם לזה) - חסרון, ההורדות כנראה יהיו יותר
איטיות.
2. להעלות את מספר החיבורים המותרים בנתב, והורדת זמני המתנה. (יש חיבורי אינטרנט
שלא יעמדו בזה, ויתנתקו, אם כן, תחזור לברירת מחדל, והשתמש בפתרון 1). הרעיון הוא
לתת לנתב יותר חיבורים לעקוב אחריהם (גוזל זכרון מהנתב), ולהפחית בו בזמן את
הזמנים לשחרור חיבורים שבמצב המתנה.
* Go to the Web-Admin and log in
* Go to 'Administration'
* Go to 'Management'
* Enter the following values at 'IP Filter Settings'
o Maximum Ports: 4096
o TCP Timeout (s): 3600 to 90 (decrease if you have many TCP connections)
o UDP Timeout (s): 3600 to 90 (decrease if you have many UDP connections)
אתה מוזמן להעזר גם כן ב http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Router_Slowdown.
בהצלחה.
[attachment deleted by admin]
תודה על התגובה,
כבר שיניתי את הנתון הנ"ל :
IP Filter Maximum Ports2048
כאשר לפני זה זה היה על 512
נראה לי שעכשיו זה לא גורם לבעיות.
אני עובר גם על המדריך ששלחת.
תודה :xyxthumbs:
