בעיה במעבר בין חלונות פתוחים דרך סרגל הכלי�ם
שלום,
פתאום בלי שום סיבה אני לא יכול לעבור בין חלונות שפתוחים אצלי, אני רואה אותם בסרגל הכלים
אבל כשאני לוחץ על חלון אחר שום דבר לא קורה חוץ מזה ששניהם מהבהבים בסרגל הכלים (בצבע הכתום).
הדרך היחידה שאני יכול לעבור בין חלונות זה או למזער את הפתוח או דרך TAB+ALT
יש למישהו מושג מה לעזאזל קרה לווינדוס?או איך לפתור את המצב המעצבן הזה?
תודה מראש
יניב
בעיה באמת מוזרה, אני לא נתקלתי בה עד היום.
ניסתי אולי לבטל את התהליך Explorer.exe ואז להפעיל אותו מחדש ולבדוק האם הבעיה עדין קיימת?
ניסית אולי לבדוק אם הבעיה קיימת גם ב Safe Mode?
יש פה תיקון (שורה 164) שמחזיר את הפונקציונליות של ה Taskbar. אם אתה לא מוצא כל פתרון אחר אולי שווה לך לנסות אותו.
אתה מתכוון להפסיק את אקפלורר דרך alt+ctrl+del?
ואני אנסה גם דרך safe mode, לא חשבתי על זה... :)
כן, בדיוק לזה התכוונתי להספיק את התהליך דרך ה Task Manager ואז כדי להפעיל אותו מחדש (אחרי שבוודאות הוא בוטל) מתוך ה Task Manager ללכת ל File>New Tas ולכתוב explorer.exe.
אחרי שכל סרגלי הכלים למיניהם ותפריט ההתחל יחזרו תנסה לבדוק אם הבעיה עדיין קיימת.
אגב, אתה זוכר אם התקנת/הסרת משהו, שינית משהו זמן קצר לפני שהבעיה התחילה?
לפי מה שחברה שלי אומרת לי (זה המחשב שלה) זה התחיל אחרי שהמחשב עשה windows update.
אני לא יודע כמה זה קשור או אם זה נכון או לא אבל אי אפשר לבטל את האפשרות שזה אכן נגרם מהעידכון לווינדוס.
אני הולך לנסות את מה שאמרת, מקווה שזה יעבוד.[br]פורסם בתאריך: 7.07.2007 בשעה 21:35:03
ניסיתי את מה שאמרת, פעמיים, וזה לא עובד. זה פשוט ממשיך להבהב בכתום ולא מחליף.
איך אפשר לנסות את מה שאמרת על התיקון 164? מה זה?
שכחתי לצרף את הלינק' סליחה,
זה הלינק http://www.kellys-korner-xp.com/xp_tweaks.htm
תוריד ותריץ את הקובץ שמופיע בשורה 164.
התיקון הזה אמור להחזיר את הפונקציונליות של ה Taskbar. אם משהו השתנה ובגלל זה נוצרה הבעיה בתקווה זה יסדר את זה.[br]פורסם בתאריך: 7.07.2007 בשעה 22:35:04
אני לא מצליח לערוך את ההודעה הקודמת. אז אני אוסיף את מה שאני רוצה להגיד בהודעה חדשה.
שכחתי לציין שהקובץ שאתה צריך להוריד הוא הקובץ השמאלי בשורה 164, זה הלינק הישיר: http://www.kellys-korner-xp.com/regs_edits/xp_taskbar_desktop_fixall.vbs
מעבר לכך אם התקלה לא התחילה לפני זמן ארוך מדי שווה אולי לנסות לעשות system restore.
הורדתי את זה, לא עזר :bash:
אני ממש עובד עצות כבר, זה ממש מתסכל לעבוד כך...
בכל מקרה תודה על העזרה :xyxthumbs:
אם שום דבר לא עוזר, כדי לנסות לאפס את ההגדרות של ה TaskBAr.
לפני שמתחילים כדאי שתגבה את ה registry או תיצור נקודת שחזור ב system restore (ליתר ביטחון).
בשלב הבא מתוך ה Task manager תסגור את התהליכים explore.exe ו iexplorer.exe (אם פעיל).
לאחר מכן Start>Run שם כתוב regedit. בתוך עורך ה registry תנווט לערכים הבאים ומחק אותם.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StuckRects2
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Streams
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StreamsMRU
לאחר מכן תחזור ל task manager ושם shut down> reboot.
אם גם זה לא יעזור אז מאוד יכול להיות שהבעיה היא בכלל לא ב taskbar אלא נגרמת ממקור אחר.
אני מניח שבדקת וירוסים וספייוור למיניהם.
אולי איזו תוכנה שעולה עם המחשב או פועלת ברקע וגורמת לזה?
זה קורה גם ב Safe mode?[br]פורסם בתאריך: 8.07.2007 בשעה 18:17:10
אני שוב לא מצליח לערוך את ההודעה הקודמת.
חשבתי על עוד שתי פתרונות, אבל הם כלליים לא ספציפיים לבעיה אבל אולי הם יצליחו לפתור אותה.
שניהם דורשים שיהיה בידך את הדיסק של windows xp.
הפתרון הראשון הוא תיקון קבצי המערכת.
Start>Run ושם כתוב sfc /scannow תן למערכת לבצע את הפעולה ואל תתעסק עם המחשב בזמן הזה.
הפעולה השנייה היא התקנת תיקון מלאה של הווינדוס.
פתרון נוסף אם כי הוא קצת הימור הוא לנסות ולרשום מחדש את קבצי ה DLL.
כדי לעשות זאת שוב לך ל Start>Run ושם כתוב
regsvr32 /i shell32.dll
כרגע אני לא יכול לחשוב על שום רעיון נוסף, אם אני אחשוב על משהו אני אעדכן.
דבר ראשון המון תודה על העזרה והעובדה שאתה לא מתייאש :xyxthumbs:
אני אנסה את מה שאתה מציע פה, למרות שזה יקרה רק שבוע הבא
כי רצוי שחברה שלי לא תנסה את כל זה לבד.
תודה רבה
