Ghost Recon Advanced Warfighter 2 - הדיון הראשי
אני פשוט לא מאמין
באפשרויות וידאו של המשחק יש אפשרות לבחור את איכות המשחק, low/mid/high
בדפולט הוא אצלי על MID אבל שאני משנה לHIGH הוא אומר שזה לא תואם את החומרה שלי
יש לי פאקינג E6600 + 8800GTS OC2 320MB + 2GB G,skill 800MHZ
למה הוא לא נותן לשים על HIGH לעזאזל?!@
ולמה רואים מרוח כזה? זה רק במשחק הזה.
דרך אגב אני במשימה השלישית אני חושב אחרי שמפוצצים את הגשר ועד עכשיו זה משחק אחד היפים שראיתי..
רק קשה לשלוט בחיילים שלך
  • תגובות 218
  • צפיות 43.3k
מצטרף לשאלה על הקריסות.
למישהו יש פיתרון?
: SinfuLn תתקין דריבר עדכני, תיבדוק טמפ' תנסה להתקין מחדש...למה זה ממש מוזר
תקשיבו זה משחק קשה!
אני עכשיו בשלב The price of peace ב-ACT II
וזה שלב קשה! עד שעברתי את החלק הראשון (כלומר להגיעה לנקודת שמירה השניה)
השתגעתי, עשיתי את זה איזה 20 פעם.
כמה שלבים יש במשחק?!
:lol: כל הכבוד אם אתה מחכה לשמירות של המשחק :xyxthumbs:
שלב לא קל אבל מצויין.
לא יודע מה איתכם אבל אני מרגיש שמהו חסר לי במשחק החדש.
במשחק הקודם היתה תחושה של ריאליסטיות גבוהה יותר ,פה פחות.
שלא תבינו לא נכון,זה משחק מצויין ,אבל...
הדרייבר הכי עדכני.
טמפ' מצוינת.
להתקין מחדש? לא נראה לי שזה יעזור
ואני מנסה פה איזה משהו אני תכף יראה אם זה עובד
ואיך שומרים את המשחק בלי לחכות לשמירות של המשחק עצמו? :/
יש לי בעיה רצינית- כל כמה זמן זה יוצא לי מהמשחק ואז מופיע הודעת שגיאה ובה כתוב:
Crash in application version: 30292.2673
Could not load geometry because IDirect3D9::CreateVertexBuffer failed.
This device does not support the queried technique.
Renderer: threaded
Physics : threaded
ניסיתי גם לעדכן לגרסא 1.02 והבעיה עדיין ממשיכה.
מה לעשות?
תכנס לתרד שפתחתי הוא נקרא-בעיה ב-GRAW2 שם תמצא פתרון אני לא יודע למה בכלל הם נעלו אותו מי יבוא לפה לחפש ב 100 עמודים נתנתי שם פתרון וזה היה יכול לעזור להרבה אנשים שיש להם תבעיה הזאת ויכולים לשאול שאלות..
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=275450.0 תכנס לפה זה התרד
the king2006
אחי תודה על העזרה אבל אני פותח את הcontrol panel הישן ואין לי אופציה כזאת, כמו בתמונה שהעלית.
מה לעשות?
תתקין את coolbits
וזה יסתדר לך
תקשיבו זה משחק קשה!
11
the king2006
שוב, תודה - נתקין את coolbits ונקווה לטוב
אגב, שמירות מהירות עושים על ידי לחיצה על מקש ה k
כשאני פותח nView Properties אז אין תדבר הזה בצד עם הכל התפריטים
איך אני עושה שהוא יהיה ?
זה לא ב nView Properties תעשה את מה שאמרתי קודם תראה תתרד שפתחתי
אני במשימה השלישית אני חושב אחרי שאני מפוצץ את הגשר יעני
אני עם 3 חיילים + רכב כזה
אני הורג את כולם ומפוצץ את הטנקים ושבא המסוק אני עולה עליו ואז אני מסיים את המשימה עם רק חייל 1 חי וקיבלתי ציון B וזה לא פתח לי משימה חדשה
אני צריך לקבל ציון A או שפשוט לא עשיתי משהו טוב במשימה
אני לא חושב שזה קשור לציון פעם נתנו לי B ויכולתי לעבור לשלב הבא אולי יש לך בעיה במשחק וזה נתן לך B כנראה כי יש לך שני חיילים פצועיים אבל אני לא חושב שזה קשור למעבר שלב
