פורסם 2007 באוגוסט 1618 שנים טוב,מי שלא טעם את ההאמבורגר-היל של המולטי פשוט חייב לנסות. מפות מרהיבות וממש ממכר. אתה מתחיל כמה דקות לשחק פתאום אתה קולט שעברו שעתיים. מומלץ :xyxthumbs: איתך!!
פורסם 2007 באוגוסט 1618 שנים דויד נו,תהיה רציני. ברור שאתה חייב CDKEY בשביל לשחק במולטי.יש גבול :-X מצאתי מקור להוריד עוד שתי מפות חדשות למולטי - COOP http://www.cobracrufiles.com/graw2/ תורידו ותהנו
פורסם 2007 באוגוסט 1618 שנים מחבר המשימה השניה ב ACT II בקטע האחרון ממש מעצבנתאני צריך להגיע לאיזה איזור וכל מקום שאני הולך אני רואה מלא סנייפריםמזל שהם הביאו לי את ה MULE הזה שאני יכול להגיד לו לאן לנסוע וככה הסנייפרים חושפים את עצמם.. אבל עדיין לא הצלחתי לעבור את הקטע הזה :-\ מעצבן
פורסם 2007 באוגוסט 1718 שנים המשימה השניה ב ACT II בקטע האחרון ממש מעצבנתאני צריך להגיע לאיזה איזור וכל מקום שאני הולך אני רואה מלא סנייפריםמזל שהם הביאו לי את ה MULE הזה שאני יכול להגיד לו לאן לנסוע וככה הסנייפרים חושפים את עצמם.. אבל עדיין לא הצלחתי לעבור את הקטע הזה :-\ מעצבןאני גם בקטע הזה .זה קשה רצח ומעצבן ח ח. כולה אפשר לשלוח אותו כמה מטרים ומשם ללכת לבד. הכי מעצבן אני מסתכל במפה אין אף אחד פתאום אני זז טיפה רצים אלי שתים זה מעצבן אין. ואלה שעל הגג אין פשוט נמאס. אם כבר מגלים במפה איפה האוייבים אז שיעשו את זה יותר טוב [לא פעם כן מראה פעם לא מראה] אני משנה את דעתי זה יותר קשה מווגאס חחחחחחחחחחח.
פורסם 2007 בספטמבר 1218 שנים ???תהיתי אם מישהו נתקל באותה בעיה כמוני:לא מצליח להתחבר לשרתי משחק, גם לאחר פתיחת כלל הפורטים המצויינים ב readme, קרי:Local Ports UDP 13139 UDP 16250 Remote PortsUDP 16250TCP 80 TCP 443TCP 6667UDP 13139UDP 27900UDP 27901TCP 28910TCP 29900TCP 29901UDP 29910TCP 29920ניסיתי לחפש פתרון אך ללא הועיל...(המשחק הוא מקורי).
פורסם 2007 בספטמבר 1218 שנים יאוו משחק כבדדדדד...שמתי על MED והוא לא עובר ת 20FPS !!בעיה רק אצלי או משהו נפוץ ?
פורסם 2007 בספטמבר 1218 שנים WTF?! nav יש לך מחשב חייה זה אמור לעבוד לך בסדר גמור תתקין פאצ' או דרייברים לכרטיס.
פורסם 2007 בספטמבר 1318 שנים הצלי יש ש amd 4600 DualCore 2gb זיכרון 8600gt512 mb1204 על 768במשחק הכול על hige +aa 4x פועל ממוצע 35 40 הכי הרבה הגיעה ל49 fps הכיי קצת 29האים על ויסטה יפעל יותר טוב?
פורסם 2007 בספטמבר 1318 שנים ממש לא.. אם כבר פחות טוב... WTF?! nav יש לך מחשב חייה זה אמור לעבוד לך בסדר גמור תתקין פאצ' או דרייברים לכרטיס. פוו... כבר חשבתי... תודה !
פורסם 2007 בספטמבר 1318 שנים דווקא הגיוני בהתחשב במעבד שלך... המשחק משתמש דיי הרבה בחישוביי פיזיקה שנופלים על המעבד...
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים שלום יש לי איזה בעיה מוזרה במשחק Ghost Recon Advanced Warfighter 2 התקנתי לפנ שבועים ויסטה 64 ביט והכול פועל מצוין התקנתי את המחשק. עכשו כל פעם שאני מפעיל תמחשק הוא עובד מצוין אבל מידי פעם יוצא לי מהמשחק וכתוב לי כמו הודעה כזאות על מסמך טקסט חשוב לציין שזה היה מותקן על האקס פי זה לא עשה שום בעיה!! The application has crashed and was unable to create a log file. Please check your file access permissions.משהו יכול לעזור לי זה קורה באופן קבוע
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים כדאי שתביא תמונה של השגיאה.בנוסף, רצוי לעדכן לפאץ' האחרון הן של המשחק והן של הכרטיס מסך.רצוי שתתחיל עם הפאץ' למשחק ואם לא יפתור את הבעיה תעדכן גם דרייבר לכרטיס-מסך.פאץ' למשחק - http://www.gamershell.com/news/45608.html
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים בקשר לפאץ יש שם שני לינקים להורדה מה מהם צריך שניהם שוקלים שונה מה מה להורד? Ghost Recon Advanced Warfighter 2 v1.00 to v1.05 Patch (37.94MB) Ghost Recon Advanced Warfighter 2 v1.04 to v1.05 Patch (25.59MB)
