בעיית חיבור לאינטרנט אחרי שדרוג מאובונטו 6.10 ל 7.04
שלום לכולם, אחרי ששדרגתי את האובונטו בצורה הרשמית, יש לי בעיות להתחבר לאינטרנט.
אני מחובר דרך מודם USB בכבלים, ויש לי סקריפט התחברות שעבד מעולה כל הזמן.
עכשיו על מנת להתחבר צריך לאתחל את ה NETWORKING 20 פעם ולהריץ את הסקריפט חיבור 20 פעם כדי שזה יתחבר.
יש רעיונות?
תודה לעונים.
שגיאות יש?
סקריפט החיבור עובד כרגיל, ובסוף רושם CONECTED כרגיל, אבל בכל מקרה זה לא עובד..
לגבי פקדות ה RESTART של ה NETWORKING, הוא כותב הרבה ואני לא מבין בזה בגרוש.. אם זה יעזור אני יכול להביא פלט.
מה הכוונה ב"בכל זאת לא עובד"?
אין אינטרנט, אין פינגים, כלום.
אין אינטרנט != אין פינגים
אולי אין לך DNS תנסה לעלות אתר לפי כתובת IP
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
טוב, המצב הוא כזה:
ברגע שהמחשב עולה, יש לי DNS, כלומר אם אני עושה פינג לגוגל, אז הוא מוצא את ה DNS שלו, אך אינו יכול לשלוח פינגים.
כמו כן אני כן יכול להכנס לאתר WELCOME.HOT.NET.IL שזה האתר להורדת חיגן לוינדוס, ותמיד אפשר להכנס אליו גם ללא התחברות לספק.
לאחר שאני מריץ את סקריפט החיבור, הוא לא מצליח למצוא DNS, ואם אני מביא לו איפי אז הוא רושם UNREACHABLE NETWORK.
כלומר אני ממש לא מחובר.
בדקתי ברשימת ה DNS בהגדרות האינטרנט, וה DNS הראשון שמופיע שם הוא ה DNS הראשי של זהב, אז גם פה אמור להיות הכל בסדר..
חשוב לציין שזה לא בעיה בספק, כי:
א.בוינדוס הכל כרגיל ולכן לא חל שום שינוי.
ב. זה קרה רק לאחר שדרוג/התקנה של אובונטו 7, ב 6 הכל היה סבבה. (עשיתי גם התקנה נקיה, בדיוק אותו מצב).
תודה לעונים.
באיזו תצורה אתה מתחבר (Ethernet / USB)?
לאיזה ספק אתה מחובר ואיזה חייגן הורדת?
נסה להתחבר דרך סקריפט זה (שנה את כתובת שרת היעד ושרתי ה-DNS בהתאם).
לפני התקנה, ערוך את Install ומחק מתוכנו את הקטע הבא:
# Must be root
if test "$UID" != 0 ; then
echo -e "This script must be run as root.\nType in root password, please."
exec su -c "DISPLAY=$DISPLAY $0"
exit 1
fi
לא הבאת את הסקריפט, אבל אני מנחש שזה ההוא מאתר הפינגווין נכון?
