תקן WI-FI של אסוס, מישהו מכיר ?
בלוחות האם של אסוס מצוי סלוט הרחבה לכרטיסי הWI-FI של אסוס.
אני סבור שמדובר בתקן פרטי של החברה מכיוון שאני רואה שכל שאר כרטיסי הרשת מצויים בתקן PCI רגיל.
האם מישהו יודע היכן ניתן להשיג בארץ את כרטיס ההרחבה של אסוס ?
נראה כמו סתם כרטיס רשת אלחוטי שיושב בחריץ PCI-e..
אבל ראיתי שיש שם משהו על תקן שהם המציאו WIFI-g אין לי מושג מה זה, ואם בכל זאת אפשר לחבר כרטיסים אחרים..
זה לא חריץ PCI-e, תסתכל על התמונה:
פעם ראשונה שאני רואה את זה, אבל לפי מה שרשום באתר זה פשוט כרטיס רשת אלחוטי רגיל רק עם חיבור מיוחד.
אין שום תקן מיוחד פה, מה שהם קוראים לו WiFi-g זה פשוט שהוא תומך בסטנדרט 802.11g. זאת הרשת האלחוטית הרגילה.
אהה, מצטער לא שמתי לב..
אני כמעט בטוח שאייבורי מיבאים את המוצרים של Asus, אז כדאי שתתחיל לחפש שם...
זה העניין לפני שאני מברר,
האם יש איזה שהוא יתרון בסלוט הזה לעומת PCI ?
אם הבנתי נכון הסלוט מאפשר ממשק עבודה מהיר יותר מול הגשר הצפוני (אל תשאלו אותי מה זה אומר :-\)
אז אם מישהו מכיר יתרונות של הסלוט אני אשמח לדעת, דבר שני אני לא סגור על זה אבל יכול להיות שהכרטיסים של אסוס באים רק כבאנדל עם לוח אם ?
זה תקן WIFI למהדרין. כל הקטע הוא שאפשר לקנות את הלוח עם ההרחבה הזאת ואז יש את הכרטיס הקסטום הזה שאלוהים יודע למה הם ייצרו אותו בכזה סלוט. זה הכל.
זה לא ממש משנה בגלל כמה סיבות:
א. הPCI שלך מספיק מהיר להתמודד את תעבורת הרשת בקצבים הללו.
ב. אני בספק אם בנו ממשק נפרד לחלוטין בשביל כרטיס רשת, ואם לא זה עדיין יהיה במהירות של הPCI.
ג. האיכות של הכרטיס תלוי באיכות הרכיבים שבו. אם הכרטיס בנוי טוב ומשלב יחידת עיבוד אז הוא יפחית את העומס מהמעבד הראשי ובכך גם יפעל יותר טוב וגם לא יפגע מעומס במחשב.
תבדוק מה המחיר שלו ותשווה לכרטיסים רגילים.
יכול להיות שיש לחיבור הזה עדיפות ב-Bus או משהו כזה..
אבל זה באמת דברים לא מורגשים, אם אין לך עומס של הרבה כרטיסי PCI..
עשיתי קצת חיפוש על הכרטיס.
ההבדל העיקרי שבו זה שהוא פועל כנקודת גישה מלאה, כלומר אפשר ליצור בעזרתו רשת אלחוטית ולהתחבר עם מחשבים אחרים עליה (לא AD-HOC).
זה טוב אם אתה הופך את המחשב שלך לנתב בעצמו, אבל זאת אופציה דיי מיותרת אם יש נתב אלחוטי.
הכרטיב מבוסס RALINK, אבל לא מצאתי עדיין איזה ערכת שבבים בדיוק, אז אני לא יודע להגיד כמה הוא טוב.
הבעיה העיקרית אבל עם כל הנושא זה אם אתה מוכר את המחשב, אתה גם מוכר את הכרטיס כי אין שימוש בו במחשבים אחרים... ::)
נחמד, טוב לדעת :)
טוב בכל אופן לדעתי מיותר להזיע בחיפושים אחר הכרטיס, לא מצאתי אף חנות שמשיקה אותם בסלוט הזה היום.
עדיין משווקים כרטיסים של אסוס המתאימים לסלוט הזה אבל כבאנדל בלבד.
**עריכה**
נודע לי שחברת נטויז'ן נותנת תמיכה לכל נתב אלחוטי ביתי. הבעייה היא כזו: מצב אחד קיימים בארץ כרטיסי רשת בתקן SUPER G הפועלים ברוחב פס של 108 קילו-ביט לשנייה, אבל אין נתבים בתקן הזה אלא בתקן G הרגיל התומך בתעבורת מידע של עד 54 קילו-ביט לשנייה.
אני לא מתכוון לחכות לתקן N (שתומך ב200 קילו-ביט לשנייה) אז האם מישהו מכיר את תקן SUPER G ומהיכן משיגים נתב תומך ?
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
יש נתבים הפועלים בתת-התקן SUPER-G.
קשה קצת למצוא אותם והם יקרים יותר.
הנה כמה נתבים שמצאתי:
3COM 3CRWER200-75
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=490382
D-LINK DI624
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=402355
NETGEAR WGT624
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=150554
EDIMAX AR7064SG
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=380193
יש נתבים שהם גם MIMO שתומכים במהירויות של עד 120Mbps. צריך לחפש.
