בעיה באינטנרט מתנתק כל כמה שעות - נתב EDIMAX..סטאטוס בפנים
Jan 1 00:00:24 udhcpd: udhcp server (v0.9.9-pre) started
Jan 1 00:00:33 pppd[396]: pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 00:00:33 pppd[396]: Using interface ppp0
Jan 1 00:00:33 pppd[396]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan 1 00:00:33 pppoe[401]: Changed pty line discipline to N_HDLC for synchronous mode
Jan 1 00:00:33 pppoe[401]: PADS: Service-Name: ''
Jan 1 00:00:33 pppoe[401]: PPP session is 337
Jan 1 00:00:39 pppd[396]: local IP address 80.178.181.91
Jan 1 00:00:39 pppd[396]: remote IP address 212.199.26.117
Jan 1 00:00:39 pppd[396]: primary DNS address 212.117.129.12
Jan 1 00:00:39 pppd[396]: secondary DNS address 212.117.129.5
Jul 6 15:25:36 pppoe[401]: Bogus PPPoE length field (1502)
Jul 6 15:32:54 pppd[396]: No response to 3 echo-requests
Jul 6 15:32:54 pppd[396]: Serial link appears to be disconnected.
Jul 6 15:33:09 pppd[7801]: pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jul 6 15:33:09 pppd[7801]: Using interface ppp0
Jul 6 15:33:09 pppd[7801]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jul 6 15:33:09 pppoe[7804]: Changed pty line discipline to N_HDLC for synchronous mode
Jul 6 15:33:10 pppoe[7804]: PADS: Service-Name: ''
Jul 6 15:33:10 pppoe[7804]: PPP session is 223
Jul 6 15:33:17 pppd[7801]: local IP address 80.178.154.154
Jul 6 15:33:17 pppd[7801]: remote IP address 212.199.26.114
Jul 6 15:33:17 pppd[7801]: primary DNS address 212.117.129.12
Jul 6 15:33:17 pppd[7801]: secondary DNS address 212.117.129.5
האיטנרט מתנתק כל כמה שעות זה מעצבן יש לי ראוטר של EDIMAX הפשוט ביותר עם 5 פורטים
עד עכשיו שנה הכל היה תקין פתאום הוא בא בקריז מתנתק האיטנרט של בזק+012 ADSL
הסטטוס של הראטוור למעלה..אולי כתוב שם מה הבעיה..?
אדימקס תמיד עושים בעיות
יש לך עליו אחריות ל 3 שנים,
תן אותו לתיקון מה אכפת לך?
אני לא יודע אם זה הבעיה בו
או הבעיה במודם
או בעיה בבזק זמנית
אני בבסיס ואחותי מתלוננת שמנתנתק כל פעםן והיאיסקיו מתנתק ואי אפשר לגלוש
וזה הכן קורה..אז איך אני אמור לדעת מאיפה הבעיה? ואיך להגיע לדרך הזאת?
יש לי אותה בעיה...
שלחתי לתיקון את הראוטר, החלפתי מודמים, כלום לא עזר..
אתה במקרה עם תוכנת P2P פתוחה, כי זה בדר"כ הבעיה..
כן בד"כ תוכנת שיתוף פעולת תמיד אצלי !!
אבל עכשיו גם שהיא לא פועלת זה מתנתק......
איך אתה פתרת תבעיה ? או שהיא עדיין קיימת..?
אחרי שפתחת תוכנה P2P והיא גרמה לניתוקים, חייב להפעיל את הראוטר מחדש בלי תוכנות שיתוף..
זה גורם לעומס כנראה או משהו כזה...
אני קונה עכשיו ראוטר חדש, והופך זה האדימקס ל-AP שיהיה לאינטרנט בלבד כדי שלא יעשה בעיות...
תנסה לעבור לפרוטוקול PPPoE, אצלי זה פתר את הבעיה לשבועיים או משהו כזה..
אבל זה חזר =/
כן שמתי לב שזה בגלל השיתוף עושה עומס על הראטור ..עכשיו שהתןוכנה לא פועלת זה לא מתנתק
איזה מודם יש לך? סתם סקרנות..
לי יש אלקטל STH..
RTA 1320
לאיזה ראוטר עדיף להחליף? אלחוטי? או חוטי...??? ועל מה אתם ממליצים עד יש לי3 מחשבים ברשת...1 ליד הקו טלפון בפינת אוכל ועוד 2 אחד בחדר שלי ואחד בשל אחי..!! אני חושב שכבר עדיף כבר לשים אלחוטי
רק אני לא יודע מה צריך לקנות בנוסף לכל ... ושזה לא יעשה אותם בעיות עם ה P2P וההתנתקות וסתם לבזבז תכסף לחינם
או להישאר בחוטי ולהחליף לחברה אחרת שאין לה בספרקולציה תבעיה הזאת !?!
לי הייתה את אותה בעיה עם ראוטר קווי של אדימקס, וכלום לא עזר, הפתרון היה להחליף ל3COM :xyxthumbs:
פותח הת'ראד -
1. הורד את מספר ה connections בתוכנות ה p2p שלך. סביר להניח שמה שקורה זה שאתה פשוט מעמיס על הראוטר שלך יותר מדי.
2. שדרג ל firmware הכי עדכני.
אני משתמש בנתב הזה כבר כמה שנים טובות בלי שום בעיה (חיבור כבלים) ככה שזה יכול להיות שהוא לא מסתדר עם חיבורי ADSL או משהו....
