אפשר להתיקן ויסטה ואח"כ למחוק אותה ולהתקין XP על אותו כונן ?
אני חיב לפרמט את המחשב ועכשיו גיליתי שהדיסק של הXP הישן והטוב שלי אצל חבר ואני תקוע עם דיסק של הויסטה.
אז נשאלת השאלה, האם אני יכול להתקין את הויסטה ואח"כ לפרמט את הכונן (רצוי לא לפרמט) ולהתקין XP ?
או שפשוט לחכות לXP שלי ?
כמובן בתנאי שאתה עושה פירמוט לפני כן....
אוקיי, סבבה אני מתקין עכשיו ויסטה :(
אחלה שיהיה בהצלחה.....
אוקיי התקנתי את הויסטה, עכשיו יש לי כמה דברים שאני לא יודע איך לעשות:
1. לבטל את החלון המעצבן הזה של האבטחה (לא זוכר איך)
2. לעשות את המשתמש לאדמין כדי שאני אוכל להתקין קודקים..
מישהו ?
אהה, שכחתי משהו, יש לי בעיה קטנה (גדולה). אני לא רואה את המשך של הבוט (המשך שבוחרים בין המערכות הפעלה)- המסך נכבה למשך הזמן שאפשר לבחור ביניהן. מה עושים ?
1. תן תצלום מסך של החלון...
2.תפרט יותר בקשר לבקשה זו
3.יש לך שתי מערכות הפעלה על אותו דיסק קשיח ? XP ו-VUSTA
בסוף עשיתי מחיצה נוספת לויסטה כדי לא לפרמט את הXP שיש לי עם כל ההגדרות.
הצלחתי לבטל את החלון המעצבן הזה.
הצלחתי להתקין קודקים אבל אני לא מצליח לראות סרטים באמצעות הBSPLAYER - אני רואה מסך שחור אבל יש אודיו וכתוביות. וזה רק בBS, נראה לי שזה בגלל הAERO, יש איזה נגן אחר שיכול להחליף אותו מבחינת יכולות, נוחות וכתוביות ?
והבעיה של הבוט עדיין קיימת -
A disk read error occurred
BOOTMGR is missing
BOOTMGR is compressed
זה מה שמופיע לי בBOOTSECT שנמצא בכונן C (בכונן C יש XP ובD יש את הויסטה)
1.נגן אחר מומלץ הוא REALPLAYER
2.הבעיה קנראה נובעת מכך שיש לך שתי מחיצות (ומחיצה C היא מחיצת המאסטר כברירת מחדל ) והמערכת מזהה שיש שתי ממשקי וינדוס אך מפני שהם לא נמצאים על אותה מחיצה אז המערכת לא יכולה לזהות אותם הוודאות ולתת לך את האפשרות לבחור בין שתי המערכות....כונן ה-D מזוהה כנראה כ-SLAVE והוא משמש / ככונן נוסף לאיחסון ולא כונן בעל מערכת הפעלה ....
רגע, אבל יש לי כונן אחד עם שתי מחיצות.
אז כדי לפתור את הבעיה אני בעצם צריך לקבוע שכונן D יהיה המאסר ושהC יהיה סלייב ? איך עושים את זה ?
נכון בשביל לעשות זאת אתה צריך לשנות את ההגדרות בביוס שלך....
לא הבנת!!!!! זה כונן פיסי אחד שמחולק לשניים (2 מחיצות) אי אפשר לשנות את זה בביוס.
ממתי יש מחיצת מסטר ומחיצת סלייב?
בהנתי אז תגדיר את זה ותגיד לנו אם זה עובד.....
להגדיר מה? זה לא מופיע בביוס.
אם אני מפרמט את כונן C (זה שהXP נמצא עליו) אז הבעיה תיפתר ? או שהקובץ בוט ימחק ואז תהיה בעיה ?
ויש לי עוד שאלה, איך אני עושה בויסטה מדיה סנטר שהכתוביות של הסרט יהיה בחלק התחתון של המסך (בשוליים השחורים) ולא על הסרט עצמו? לא מצאתי שום הגדרות של כתוביות....
איך אתה נכנס ובאיזה מערכת אתה משתמש (ויסטה או XP) ? אם יש לך בעיה בניהול הכניסות למערכת.....
