באיזה צורה מרגישים את הוספת הזיכרון?
שלום לכולם
לאחר אשני מוסיף לזיכרון הקיים במחשב שלי (512MB) עוד זיכרון DDR1 512 MB 400 MHZ
איך אני יכול לבדוק אחרי ההוספה את המקום שפנוי ב-RAM?
אוקיי אז יש תוכנות כמו EVEREST או SPEED IT UP FOR FREE
אבל השאלה שלי היא :האם ההוספה של הזיכרון הזה תשפר לי משמעותית את הביצועים של המערכת או שיש דרך אחרת?
מה תפקיד ה- OC?
איך מתקינים את הזיכרון הנוסף?
כודם כל,אתה תרגיש שיפור ניכר,
כי לאחר הוספת הסטיק של ה-512MB הדואל צ'אנל יעבוד,
ואז המעבד בין המעבד לזיכרון יהיה מהיר יותר.
ועוד סיבה לקח שתרגיש שיפור,היא - שהוינדווס לוקח כ-256 ויותר זיכרון,
ותוסיף את הזיכרון שהתוכנות שפועל ברק לוקחות...
לכן יהיה לך יותר זיכרון פנוי.
אין דבר כזה מקום פנוי!,
אולי אתה מתכוון לכמות הזיכרון שלא בשימוש! - את זה תוכל לבדוק ב-EVEREST.
זיכרון נוסף לא דורש הרבה ידע או ניסיון כל שהוא במחשבים!,
אתה צריך לחבר את סטיק הזיכרון לתושבת הצמודה לזיכרון שכבר יש לך.
אם... - ובמקרה,המחשב לא מזהה את הזיכרון,ייתכן כי חיברתה הפוך,
תהפוך אותו.
תפקיד ה-OC הוא להמהיר את הרכיב שעליו אתה מצבע את ה-OC.
ולכן,שממהירים רכיב,יש תוספת של ביצועים.
מקווה שעזרתי,
בתודה,
MuTaTiOn.
OC זה לא חלק או משהו בעל "תפקיד".
זה שם הפעולה שעושים כאשר מריצים רכיב (מעבד למשל) במהירות גדולה יותר מהגדרת היצרן.
טוב אז אני הולך לאופיס דיפו לחפש אולי יש להם
אם אתם רואים איזה קישור שלחו לי אותי בבקשה
אז איך עושים OC לזיכרון?
אני אנסה להרכיב אותי למרות שבחיים לא עשיתי את זה בעבר
OC לזיכרון נעשה כשאר עושים OC למעבד...
זיכרון אי אפשר לחבר הפוך !!!!!!!!!
יש לו רק כיוון אחד.אם אתה מפעיל כח על כיוון מסויים ואתה רואה שזה לא ניכנס ואתה בכל זאת מתעקש אז אתה שובר אותו.ואולי גם את הלוח שלך...
יש חריץ בתושבת שזה לשים לב שהשקע של הזיכרון יתאים לו.
בקשר לשיפור בביצועים אתה מרגיש את זה בתוכנות כבדות ובעבודה כללית של המערכת הפעלה.
תהפוך אותו.
מוטציה אתה עם 1330 תגובות פה ועדיין לא למדת שאי אפשר לחבר זיכרון מחשב בצורה הפוכה...???
אם אתה מתכנן לעבוד ב-Dual Channel חשוב שהזכרונות יהיו כמה שיותר דומים אחד לשני, ואם אפשר עדיף שיהיו זהים
ולגבי שאלתך בקשר לשיפור בביצועים-היום אמורים להגיע אליי זכרונות של OCZ בנפח 2X1GB, הם יחליפו את ה-2X256MB הקיימים של Kingston
אני מוכן לעדכן בקשר לשיפור בעבודה השוטפת ::)
אם היה לך מחסור בזכרון לפני ההוספה תראה שהתוכניות רצות יותר חלק. במצב שאין מספיק זכרון המערכת הפעלה מתחילה לפנות מקום בזיכרון הפיזי לתוך הדיסק הקשיח . זה בעיקר קורה כשעוברים מתוכנית לתוכנית . בגלל שלדיסק הקשיח יש זמן תגובה בערך פי מיליון יותר איטי מזיכרון אז התוכניות שרצות במצב של מחסור זכרון ירוצו יותר לאט ופחות חלק.
בגלל שדיסקים קשיחים הם רכיבים אלקטרו מכניים הם יכולים להתקלקל משימוש אינטנסיבי . בגלל שמחסור בזיכרון מעסיק את הדיסק הקשיח כלכך הרבה זה יקצר באופן משמעותי את אורך החיים שלו .
הוספת זיכרון יכולה לשפר ביצועים עד לנקודה שאין מחסור בזכרון . ברוב המקרים מחסור בזיכרון הוא האשם העיקרי בבעיות ביצועים. העלאת המהירות של הזיכרון גם לפעמים יכולה לעזור אבל לא בהרבה זה בעיקר תלוי מה המעבד עושה וגם תלוי ברוחב הפס של החיבור של המעבד ( FSB במקרה של אינטל) . אם לזיכרון יש מהירות יותר גבוהה מהחיבור למעבד ההבדל בביציעים יהיה מינורי בין זיכרון איטי יותר . עדיין יהיו הבדלים קלים בגלל הדרך שהמעבד קורא דברים מהזיכרון .לרוב כתיבות לזיכרון לא משפיעות על הביצועים ובארכיטקטורות מסוימות הן נידחות לטובת קריאות מהזיכרון. בגלל שהמעבד לרוב ניגש רק לזיכרון הפנימי שלו (cache) והcache מביא את מה שחסר מהזיכרון זיכרון יותר מהיר יתן בוסט קטן מאוד בביצועים בגלל שלהביא את הזיכרון יקח פחות זמן. השיפור בביצועים הוא לרוב קטן מאוד בגלל שהמעבד לא תמיד צריך ללכת לזיכרון ולרוב הוא עובד בבלוקים קטנים וקבועים ורק מדי פעם הוא צריך משהו שלא ממופה לזיכרון הפנימי שלו. פעולות שעובדות באופן אינטנסיבי על הזיכרון לרוב יקבלו שיפור יותר גדול בביצועים מזכרון מהיר יותר אבל ברוב האפליקציות ההבדלים יהיו לא משמעותיים.
אז ככה, התקנתי את הזכרונות 2GB של OCZ ובהחלט מרגישים שיפור
כל התוכנות עולות בקלילות, אפשר לפתוח המון דברים בו זמנית והמחשב סוחב יפה מאוד
בקיצור אני ממליץ מאוד שתשדרג, זה משפר את חוויית העבודה עם המחשב במידה ניכרת :xyxthumbs:
abnatan אני סקרן לדעת באיזה דגם אתה משתמש? אם אפשר קישור או מקט, או פשוט שם דגם מלא. תודה.
איזה דגם המפרט של המחשב?אז ככה:
מארז ATX+מאוור שרוול 818-2PL
חיבור לספק 8X8 FAN
CPU INTEL 2.66\533/1M S7751
MB ASUS P5S800-VM S7751
D13179-001 FAN INTEL 0.42 S7751
MC3264DDR32M88M-400 MC 256 MB DDR 400
סה"כ:512MB
הזיכרון שקניתי ושאני מפחד להתקין אותו במחשב כי אין מושג איך כי אף פעם לא עשיתי את זה ובכלל אני סטודנט להנדסת תוכנה שאין לו מושג בחומרה
KINGSTON
KVR400X64C3A/512
512mb pc 3200 cl3 184-pin dimm
שם הדגם המלא: OCZ4002048V3DC-K
קישור לאתר יצרן: http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr_pc_3200_value_series_dual_channel
מדובר בשני סטיקים, כל אחד 1GB בתצורת PC3200 שעובדים בדואל ועם תזמונים של 3-4-4-8 (CL3)
shai USB, במקרה שלך הייתי מוציא את אחד הזכרונות ומתקין במקומו את ה-512MB, וזאת כיוון שיש לך בלוח אם רק 2 סלוטים לזכרונות.
הרכבת זיכרון היא פעולה פשוטה למדי, כל מה שאתה צריך לעשות זה:
1. לכבות את המחשב ולנתקו מהחשמל
2. לפתוח את המארז
3. לאתר את הזכרונות. סימנתי לך בתמונה הבאה את מיקומם על הלוח כדי שתוכל למצוא אותם ביתר קלות:
(לחץ להגדלה)
4. לשחרר את אחד המודולים, וזאת ע"י לחיצה על התפסנים בשני הצדדים
5. להכניס את המודול החדש לאותו המקום ולהקפיד שהוא יושב נכון על המסילה (אם תסתכל על הזכרון תראה שיש לו חלק אחד עם יותר פינים מהשני, ביניהם מפריד חריץ קטן וגם המסילה מתאימה למבנה זה-כך תוכל להבין איך יש להרכיב את הזכרון על המסילה).
6. ללחוץ את הזכרונות כלפי הלוח אם עד ששני התופסנים בצדדים נסגרים והמודול כולו יושב בצורה אחידה על המסילה (מומלץ להכניס קודם כל צד אחד ואז לסגור גם את הצד השני אם לא הצלחת להכניס את המודול בבת אחת).
7. לסגור את המארז
8. להדליק את המחשב, ובמידה והכל הלך כשורה תראה שיש לך עכשיו 768MB זיכרון
מדריך דומה המסביר את הכל עם תמונות באנגלית:
http://compreviews.about.com/od/tutorials/ss/DIYDeskMem.htm
בהצלחה :)
