תוצאות בדיקת מאמץ אחרי החלפת קירור,להמשיך באוברקלוק?
שלום לכולם,עשיתי אוברקלוק למעבד שלי הגעתי איתו ל230 FSB ו 3.220 מגה ארץ והטמפרטורה הגיעה ל 64 מעלות בבדיקת מאמץ. הנה התוצאות: http://www.zix.co.il/images/16757947626.JPG
עכשיו השאלה שלי זה אם אני יכול למשיך לעלות FSB בלי כול חשש או שאם תיהיה היתחממות יתר יתכן סיכון למעבד?..
מי שיכול לעזור,תודה רבה. :)
איזה קירור יש לך על המעבד?
ובקשר לתוצאות תעשה בדיקת יציבות עם תוכנות אמינות יותר כמו ORTHOS או S&M
נראה לי שאפילו הטמפ' יעלו מעט בשימוש בתוכנות האלה.
יש לי קירור רגיל שבא עם המעבד של אינטל,הקירור לא משהו והמשחה מתה,עכשיו אני צריך לקנות קירור כול רגע אבל שאלתי אם זה משנה שאני ימשיך באוברקלוק או שזה יעשה נזק עקב היתחממות
קשה לי להאמין שתעשה נזק בלתי הפיך..אבל לך תדע הכל יכול להיות
בכל מקרה תשקיע בקירור יותר טוב ומשם תמשיך
וכמו שאמרתי לך תעשה בדיקת מאמץ בתוכנה אחרת שמיועדת לזה.
יש איזשהו קירור מומלץ? או שפשוט אני ישאל את המוכר?
איזה סוקט המעבד שלך?
ובכלל תביא ת'מפרט המלא
:xyxthumbs:
המחשב שלי בוא לא נגיד,קצת ישן....סוקט 478
P4 2.8 (המהירות המקורית)
לוח PS800D ASUS
ארדיסק 120ג'יגה MAXTOR
כרטיס מסך רידון 9600XT
וזהו..
http://www.scythe-usa.com/product/cpu/024/scinf1000.html
הקירור אוויר הכי טוב שיש בארץ...אלא אם כן תמצא את הטוניק
או שאתה יכול לקחת
THERMALTAKE BIG TYPHON
ב-KSP מכורים אותו ב-235
אנפטי או טוניק בישביל פנטיום 4? שווה את ההשקעה? לא ניראלי :nixweiss:
בקיצור כבר קניתי קירור של COOLER MASTER ב80 שקל אחרי הנחה :) שקט שקט שקט וניראלי שגם יקרר טוב,הוא מגיע עם משחה מרוחה על הגוף קירור. .
עוד לא הרכבתי אותו,אני ירכיב ויבדוק שוב טמפרטורות.. ניראלך שווה הקירור הזה?.. ועוד שאלה,איך אני מנקה תמשחה הקודמת?
ואתה חושב שהקירור שקנית יספיק לך ל-OC ?..אז זהו שלא.
חביבי יש המון אנשים שעושים אובר ל-P4 שלהם והם גם משקיעים בקירור כמו שצריך
זה שאתה לא רוצה זאת כבר החלטה שלך,אבל אל תצפה לעשות אובר רציני עם המאוורר שקנית.
תיראה,המטרה שלי זה להגיעה לתדר של 3.4 וכמה שפחות השקעה כספית,לכן העדפתי לקחת משהו פשוט יותר,ככה שאני לא מתכנן משהו רציני מידיי..
סבבה,שיהיה לך בהצלחה.
תנסה ותביא לפה את התוצאות.
:xyxthumbs:
אין בעיה,רק אם יש לך מושג איך להוריד משחה טרמית קודמת.. הבנתי שעם אלכוהול אבל אין לי אלכוהול יש לי אציטון ריכוז נמוך. אני חושב שזה בסדר ביגלל שיש מגן אלומיניום ככה שזה לא יכול לפגוע בליבה..[br]פורסם בתאריך: 5.07.2007 בשעה 18:47:55
אז ככה,החלפתי קירור,עשיתי בדיקת מאמץ,טמפרטורות ירדו בכ 3-5 מעלות. עכשיו במאמץ מגיע מקסימום ל 57 לאומת 62 לפני כן.
התוצאות: http://www.zix.co.il/images/4123522714.png
אז מה אתם אומרים? להמשיך לעלות FSB?
השאלה האם זה כדאי ולא האם צריך.
אני גם בדילמה דומה, המאוורר סטוק שלי בלתי נסבל בזמנו כמעט קניתי את הנינג'ה ובסוף דחיתי את ההחלטה.
עכשיו כבר אי אפשר לדחות אותה יותר ואני ממש לא יודע אם לקנות מאוורר שקט סטנדרטי כמו או להשקיע בקירור שקט וחזק כמו האינפינטי/BT .
אחרי הכל זה בסה"כ P4 2.6HT..
המשכתי באוברקלוק,הגעתי ל-3300 מגה ארץ ו 235 FSB יותר מזה הלוח לא קיבל.. עשיתי בדיקה והכול תקין ועדיין לא הגיעה ל58 מעלות..
תוצאות:http://www.zix.co.il/images/88609539903.png
אני חושב שפה סיימתי כי איאפשר להוסיף וזה כניראה יספיק לי :) אז תודה רבה לכולם...
