שיתוף קבצים ברשת
יש לי רשת ל 2 מחשבים (WIN XP), סוויצ ומודם אלקטל משודרג לPRO.
אני לא מבין בדברים האלה ואני רוצה שיהיה אפשר נגיד ליצור תקייה משותפת לשני המחשבים ואז יהיה ניתן להעביר קבצים דרך התקיה הזו.
איך עושים זאת? (אני מדבר על צעד צעד או לפחות הסבר די מפורט ;) )
הרשת כבר מחוברת ועובדת? שני המחשבים מחוברים לסוויטצ' ומזהים אחד את השני?
אם כן, כל מה שאתה צריך לעשות זה לעשות שיתוף על הכוננים בכל מחשב (במאפיינים של הכונן) ואז תהייה גישה לכוננים מהמחשב השני.
הרשת עובדת ומחוברת כמו שצריך.
אין לי אפשרות לסמן את זה שם...
יכול להיות בגלל שאני לא בNTFS?
זה לא קשור בכלל ל NTFS השיתוף אמור להיות שם תעשה מאפיינים אל הכונן אמור להיות לך חוצץ שנקרא שיתוף=sharing
אם אין תבדוק במאפיינים של הכרטיס רשת שיש שם פרוטוקול שנקרא files and printer sharing...
לא רצוי לעשות שיתוף על כל הכונן. רצוי לחפש/ליצור ספרייה כללית , ששם ניתן לאכסן חומר משותף ואז לבצע שיתוף.
כמובן - כפתור ימני על העכבר וחיפוש הפקודה Share.
אוקיי יצרתי תקיית share אבל איך אני ניגש אליה מהמחשב השני?
יש לך פרוטוקול שקוראים לו File and Printer Sharing במאפיינים של הרשת על שני המחשבים? והוא מסומן ב-V???
כן
אז זהו! פשוט תעשה שיתוף על כונן כלשהו במאפיינים שלו. אחרי שאתה עושה שיתוף ורואה את הסמל של היד הכחולה הזאת מתחת לכונן, לך ל-My Network Places במחשב השני, ושם צריכה להיות התיקייה. אם היא לא שם, תלחץ על Add a network place בצד שמאל.
אם אתה רוצה לעשות שיתוף רק על תיקייה ספיציפית כמו ש-udicol הציע, זה טיפה יותר מסובך.
נגיד ואני רוצה לכונן שלם, מה אני צריך לכתוב כשאני עושה add network place ?
ועשיתי כרגע תקייה ככה שאני אודה לך אם תסביר לי איך לשתף רק אותה ספציפית.
טוב אני אסביר בפירוט. מההתחלה:
שלב ראשון: הגדרת הרשת
קודם כל לבדוק שבמאפיינים של הרשת בשני המחשבים יש את הפרוטוקול File and Printer Sharing, ושהוא מסומן ב-V.
לבדוק גם אם בתוך הפרוטוקול TCP/IP שני המחשבים מוגדרים על אייפי אוטומטי, או לחילופין על אייפי מאותו הסוג (ששניהם מתחילים ב-10.0 או ב-192.168). עדיף שיהיה על אחד 192.168.0.1 ועל השני 192.168.0.2, ולא אוטומטי על שניהם.
אח"כ לבדוק במאפיינים של My Comuter תחת Computer Name ששני המחשבים נמצאים באותו ה-Workgruop. אם הם לא, ללחוץ שם על Change ולשים אותם על אותו ה-Workgroup. הכי כדאי על Workgroup ששמו "Workgroup".
שלב שני: שיתוף קבצים
בשביל לשתף כונן שלם, כמו שאמרתי, פשוט ללכת למאפיינים של הכונן, וללחוץ למעלה על הכרטיסייה Sharing ושם להגדיר שיתוף.
אם רוצים לשתף תיקייה אחת בודדת, צריך קודם כל להעביר את הווינדוס לעבוד עם שיתוף מתקדם ולא פשוט. פותחים את My Computer ונכנסים שם ל
Tools -> Folder Options.
למעלה הולכים לכרטיסייה View ומורידים את ה-V מהאפשרות Use simple file sharing (Recommended). לוחצים על OK.
אחרי שעשינו את זה, הולכים למאפיינים של התיקייה שאותה רוצים לשתף ולוחצים למעלה על הכרטיסייה Sharing.
מעבירים לאפשרות Share this folder. קובעים Share Name לפי מה שרוצים, מוודאים שמסומן Maximum Allowed, לוחצים על Permissions ומסמנים Allow או Deny על כל אפשרות, לפי מה שרוצים (אני אתן לך לבדוק את האפשרויות האלו לבד. אם עדיין לא תבין מה כל אחת אומרת, תשאל). לוחצים על OK. מוודאים שיש סמל של יד כחולה מתחת לתיקייה הזאת, שמראה שהיא משותפת.
שלב שלישי: גישה לקבצים ממחשב אחר
הולכים ל-My Network Places ושם צריכה להופיע התיקייה המשותפת. אם היא לא מופיעה, כמו שאמרתי, לוחצים על Add a network Place. לוחצים פעמיים על Next וכשהוא מבקש Internet or network address לוחצים על Browse. נכנסים ל
Entire Network -> Microsoft Windows Network -> [Workgroup] -> [Computer Name] -> [Folder Name]
לוחצים על OK.
לוחצים פעמיים על Next ואז על Finish ועכשיו התיקייה צריכה להופיע ב-My Network Places.
מקווה שהכל יעבוד.
אם משהו לא עובד, תגיד בדיוק באיזה שלב לא הסתדר, וננסה לעזור.
תודה רבה על ההסבר!
אני בחלק הזה
Entire Network -> Microsoft Windows Network -> workgroup-> [Computer Name] -> [Folder Name]
וכשאני לוחץ על הפלוס שליד הEntire Network זה לא נפתח ואם אני עושה קליק ימני על הEntire Network ועושה explore אז נפתח לי כאילו הווינדוז אקספלורר של המחשב השני שלא עליו יצרתי את התקייה לshare ואין שם את התקיה ששיתפתי על המחשב שלי.
עריכה:
יצאתי תקייה על המחשב השני וניסיתי לעשות גישה אליה מהמחשב הזה ואני מגיע לקטע הזה [workgroup] אז אין לי שם שום דבר.
תראה, אני אסביר לך איך בעיקרון עובדת השיטה של תיקיית שיתוף בניגוד לשיתןף כונן שלם.
יש תיקייה אחת על מחשב א', נקרא לה Shared לצורך הדוגמא. כאמור, התיקייה הזאת יושבת על ההארד דיסק של מחשב א', והיא נמצאת בין כל התיקיות שלו. עכשיו עושים עליה שיתוף (שיהיה מתחתיה את הסימן של היד הכחולה, כל זה במשחב א'), כך מחשב ב' יוכל לראות אותה. אפשר להגיד שלמחשב א' אין גישה למחשב ב', (אלא רק לתיקיית השיתוף שנמצאת על עצמו, כי היא על עצמו מן הסתם), ולמחשב ב' יש גישה רק לתיקיית השיתוף שנמצאת על מחשב א'. כל ההעברות קבצים יבוצעו דרך התיקייה הזאת.
ההעברות יבוצעו בצורה הבאה:
העברה ממחשב א' ל-ב': מעבירים את הקבצים מהתיקייה הרצוייה במחשב א', לתיקיית Shared במחשב א'. כעת הקבצים עדיין נמצאים על ההארד דיסק של מחשב א', בתיקייה המשותפת. כאשר נרצה להעביר אותם למחשב ב', ניגש למחשב ב', ניכנס ממנו לתיקייה המשותפת, ונעביר את הקבצים מתיקיית השיתוף שנמצאת במחשב א' לתיקייה הרצוייה בחשב ב'.
העברה ממחשב ב' ל-א': מעבירים את הקבצים מהתיקייה הרצוייה במחשב ב', לתיקיית Shared במחשב א'. כעת הקבצים יועברו להארד דיסק של מחשב א', כי תיקיית השיתוף נמצאת עליו. כאשר נרצה להעביר אותם לתיקיית היעד במחשב א', ניגש למחשב א', ניכנס ממנו לתייקיה המשותפת על ההארד דיסק שלו, ונעביר אותם לתיקייה הרצוייה על אותו הארד דיסק, במחשב א'.
לכן, בשלב השלישי כשאתה יוצר גישה לתיקיית השיתוף ממחשב אחר, אתה צריך ליצור גישה לתיקייה רק מהמחשב שהיא לא נמצאת עליו (משמע, במחשב ב') ולחפש אותה דרך מחשב א'.
מכיוון שהתיקייה הזאת נמצאת כבר על ההארד דיסק של מחשב א', אין צורך במחשב א' ליצור גישה אליה דרך הרשת.
בשיתוף כונן שלם, אתה פשוט מגדיר בשני המחשבים שיתוף על כל הכוננים, ובכל מחשב יוצר גישה אל הכוננים שלא נמצאים עליו, אלא על המחשב השני. כך תוכל להעתיק קבצים מכל מחשב ישירות את ההארד דיסק של המחשב השני, לתיקייה שבה אתה רוצה שהקבצים יהיו בסוף, בלי לעבור דרך תיקיית שיתוף שרק מתוכה יהיה אפשר להעביר קבצים לתיקייה הסופית.
עכשיו כמה שאלות, ותענה על כל אחת ואחת מהן:
1. בדקת ב-100% ששני המחשבים על אותו ה-Workgroup?
2. יש סימן של יד כחולה מתחת לתיקיית השיתוף?
3. האם אתה רואה את המחשב השני בתוך ה-Workgroup אבל לא את התיקייה המשותפת? או שאתה לא רואה בכלל מחשבים בתוך ב-Workgroup? לך במחשב ב' ל-My Network Places ותלחץ בצד שמאל (מתחת ל-Add a network place) על View workgroup computers ותגיד אם אתה רואה שם את שני המחשבים. אם כן, נסה להיכנס למחשב שעליו תיקיית השיתוף, ותגיד אם אתה רואה בתוכו את התיקייה.
1. כן שני המחשבים נמצאים בWorkgroup שנקראת Workgroup
2. כן יש סימן של יד כחולה מתחת לתקיה.
3. אני בכלל לא רואה מחשבים בתוך ה Workgroup.
היום בדיוק סידרתי בעייה כזאת.
אני לוקח ניחוש בקשר להגדרות אצלך, ויכול להיות שזה בכלל לא יעזור לך אבל בכל זאת ננסה.
נחזור לשלב הראשון- הגדרת הרשת.
אני מנחש שהאייפי אצלך מוגדר כאוטומטי על שני המחשבים.
תנסה להגדיר בכל מחשב אייפי ספיציפי.
במחשב א' תגדיר 10.0.0.1
ובמחשב ב' תגדיר 10.0.0.2
בנוסף, בשביל לא להפריע לאינטרנט, תגדיר בשני המחשבים:
Gateway: 10.0.0.138
Primary DNS Server: *.*.*.*
Secondary DNS Server: *.*.*.*
אלו הם שרתי ה-DNS של הספקית אינטרנט שלך.
ריסטארט לשני המחשבים ליתר ביטחון.
דווח אם עזר.
