שאלה לגבי מעבד אינטל או amd, מה עדיף מביניהם?
הי,
להמליץ C2D לאנשים זה לא ממש נקרא להטעות...
אני מסכים שיש מחשבים שבתקציבים מסוימים עדיף ATI ושללא OC יש מקום לשקול איזה מעבד לקנות
אבל לקנות C2D זה ממש לא טעות לפחות על פי דעתי הצנועה...
the Z-Guy
זה לא קשור בכלל כי המצב הקיים הוא לא כמו עם הP4 שהיה לפני כן.
במצב הנוכחי אלו AMD שצריכים לרוץ אחרי הטכנולוגיה שINTEL פיתחו. בגלל זה הם הורידו את מחירי המעבדים שלהם בעשרות אחוזים אם לא יותר כדי להתחרות איתם במחיר כי באיכות הם לא יכולים.
אתה עושה צחוק? מי העתיק מ-AMD את הרחבת 64 ביט? מי מתכנן להכניס בארכיטקטורת "נהלם" את CSI, בקר זיכרון מובנה ?
הא... אינטל, בדיוק. :s07:
לדעתי עדיף AMD.
היום אתה יכול למצוא את האופטרון בסוקט AM2 ב 1100 שקל.וקח בחשבון שזה מעבד מקביל לזיאון של אינטל שהוא מעבד שרתים.
אני עובד עם אופטרון ועבדתי עם אתלון אלה שני דורות של AMD מבוססי A64.הדור הבא יהיה כבר מרובע ליבות וזה מגיע אוטוטו.
שים לב שגם חברת פיקסאר עובדת רק עם מחשבים מבוססי אופטרון (סרטים מצויירים - רטטוי)
אז זה כבר אומר הכל.
עוד דיון שה פאן בויס של AMD הפכו למלחמה.
אם אתה לא מעוניין לעשות OC בעתיד תיקח את ה 3800, ואם אתה כן מעוניין לעשות OC קח לך את ה E2160.
אם הם היו מעתיקים טכנולוגיה מAMD הם היו נקנסים על כמה מיליארדים טובים כי זו גנבה כי על כל פיתוח של AMD יש פטנט.
משמע או הם לא עשו את זה או שהטכנולוגיה לא של AMD.
חוץ מזה אתה מודע לכמות הטכנולוגיה שיש במעבד? ואתה מדבר על 2 פייצרים?
יש לך הסבר אחר למה AMD הורידו בעשרות-מאות אחוזים את מחירי המעבדים שלהם כשהCORE יצאו?
גם בלי OC הE2160 עדיף. התוספת של כ40 שח יותר היא על היתרון הזה ועל אופציה מעולה לעתיד/לעכשיו לעשות OC אם תבחר.
יש בניהם הסכמים לשיתוף פטנטים, זה היה התנאי של IBM לאינטל.
אלו העיקרים אבל יש עוד שאין לי כוח להסביר, 2 פיצ'רים האלו מצריכים מאינטל להפוך עולמות ולפתח את הארכיטקטורה שלהם מחדש.
ברור מהלך עסקי חכם, לתפוס את שוק המיינסטרים! שם הכסף חבוב.
OC זה מזל, נסיון וידע, ולפעמים גם אסון.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=270950.msg2390157#msg2390157
אז אתה מאשים את INTEL "בגנבת" טכנולוגיה של AMD שלא שייכת ושלא הומצעה ע"י AMD?
היו להם כבר מעבדי main street. אם הם היו מספיק טובים לעומת המתחרה לא היו צריכים להוריד את המחיר שלהם.
אגב הכסף הגדול נמצא בפלג התחתון של השוק ולא הבינוני.
OC רגיל שלרוב כמעט תמיד מצליח זה לא מזל.
ידע בהחלט זה מצריך בשביל זה יש את האינטרנט ופורום תומך לעזור ולשאוב מידע ממנו.
אסון יכול לקרות רק במקרה בו אתה עושה טעויות אבל אם אתה עושה בצורה נכונה אסון לא יקרה.
לא היתה גנבה הם פשוט
פיגרו אחריהם ועלו על זה שצריך כבר להעביר את הטכנולוגיה המתפרקת שלהם שלב מ32 ל64 כמו ש AMD עשתה
וגם ה CSI אתה לא חושב שצריך לחדש קצת את הטכנולוגיה הישנה מFSB ל CSI ... ??
