מה ההבדל בין הDS4 לDQ6 בלוחות GIGABYTE מהסדרה החדשה?
הבאנדל של הDQ6 יותר גדול.
הDQ6 יותר טוב באוברקלוק,
יש כמה ציפים ושבבים על הDQ6 שבDS4 אין,
הקירור של הDQ6 יותר גדול ומאסיבי מאשר הקירור של הDS4,
להמשיך?
להמשיך?
מה ההבדל בבאנדל? מה יש בDQ6 שאין בDS4?
איפה אתה בכלל רואה מה יש בבאנדל?
אם תבדוק בTigerDirect, לפי התמונות כבר תראה שהבאנדל של הDQ6 הרבה יותר מנופח.
אם איני טועה, הDQ67 יותר איכותי באוברקלוק, ליד הסולט של המעבד בDS4 יש פחות צ'יפסטים, גוף הקירור של הDS4 קטן יותר,
ויש עוד כמה דברים...
אז בשורה התחתונה הDQ6 שווה או לא את ה200 ש"ח הבדל?
תלוי מה אתה צריך בלוח.(ו99% שהDS4 יספק אותך)
אתה בונה על אוברקלוק?
ואם כן, עד כמה? רציני?
לא אוברקלוק רציני ולא לתקופות ארוכות.
אני פשוט מחפש לוח טוב ויציב שיחזיק די הרבה זמן...
אני יוצא מנקודת הנחה שעבור הOC שלי אין הבדל ממשי בין הלוחות האלו ולכן שאלתי (ועדין לא קיבלתי תשובה ממשית) האם הDQ6 שווה את תוספת 200 השקלים?
קח את ה DQ6 בהחלט שווה את ה 200 שקל - אתה מקבל את הלוח מס' 1.
לפני כמה חודשים הוא עשה שיא עולמי חדש ב OC:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=200539
ההחלטה שלך תלוי מה אתה מחפש.
הDS4 יספיק לך.
אם אתה רוצה יכולות אוברקלוק טובות יותר ובאנדל מורחב אז לך על הDQ6, אני לא חושב שבשבילך הוא שווה את ה200 ש"ח האלה.
אותם גופי קירור על החלק העליון של הלוח
TPM PIN בDQ6
CRAZY COOL - פלטת קירור בחלק התחתון של הלוח שאין בDS4
הפאזות
ובאנדל שמכיל יותר חיבורים חיצוניים.
לא יודע מה לגבי החברה שמעליי אבל לי יש את ה P35 DQ6
אבל אם אתה הולך להרכיב מאוורר רציני למעבד ואין לך מארז רחב סביר להניח שתצטרך להוריד את פלטת הקירור מלמטה
ואם אתה לא צריך ארבעה חיבורי E-SATA אחוריים (סביר להניח שאתה לא)
עדיף שתשקיע את ה200 ש"ח בדברים אחרים. וגם אם אתה הולך לבנות מערכת לאוברקלוק יציב למשך שנה ברציפות אני בטוח שההבדלים ביניהם בעיקר בגלל
הקירור הנוסף של הDQ6 (שככל הנראה מוסיפים מעט יותר יציבות בOC מאוד גבוה לאורך זמן ממושך ורציף) נותנים יתרון כלשהו לDQ6
חוץ מזה,
לא תראה ולא תרגיש שום הבדל
אתה יכול ללכת על הDS4 בראש שקט.
