בעיה במערכת קירור גז "ביתית"
בוקר!
בניתי מערכת קירור גז (בלי מדחס ובלי מאוררים) לפי האתר שמראה איך לבנות (היה פרסום פה לפני חודש או משהו).
בקיצור, הכל עובד סבבה, הבלוק קירור קר עד קפוא (למגע ביד, אין לי איך למדוד את הטמפ' שלו)
אבל הטמפ' של המעבד גבוה לפי אורסט,לפי הביוס ולפי התכנה של גיגהבייט.
כולן מראות את אותו הדבר בסטייה של שתי מעלות בערך.
את הבלוק ליטשתי בנייר שיוף עדין (עם מים - נייר 0 ) כחלק מהגימור שלו, משחה טרמית שאני לא זוכר מה הסוג שלה.
את הבלוק עשיתי גדול יותר מהמעבד ככה שיש בו חורים בפינות דרכם הבלוק מתחבר ללוח עם ברגים.
חיזקתי את הברגים עד שהלוח התכופף קצת ושחררתי אותם למצב שבו אין כיפוף של הלוח .
טמפ' מעבד 35 מעלות בלילה ו 41 מעלות ביום במנוחה.
מעבד DUAL CORE 2 - לא אמור להגיע לטמפ' של 40 מעלות ....
כל זה בלי OC בכלל על שום רכיב.
מה יכולה להיות הסיבה לזה שהמעבד חם כשהבלוק קר?
תודה רבה!!
  • תגובות 35
  • צפיות 2.3k
קירור גז בלי מדחס ומאווררים?,
לא שמעתי על דבר כזה.
תוכל להעלות לנו כמה תמונות,
שנראה איך זה עובד בדיוק?
בתודה,
MuTaTiOn.
תן יותר פרטים , איזה מפרט , תן תמונות מדיוקות ברזולציה טובה
תודה רבה על ההתיחסות הזריזה!
לצערי אין לי מצלמה דיגיטלית.
בעיקרון בניתי את המערכת לפי ההסבר באתר הזה:
http://www.benchtest.com/heat_pipe1.html
בשינויים כמו גודל הבלוק והצורה שלו וכן במספר הצינורות ובשיטת החיבור והסגירה שלהם.
כל המערכת אצלי עשוייה נחושת.
HEATPIPE סטנדרטי.
הבעייה היא שהחום כנראה לא עובר מספיק מהר\טוב מהמעבד למערכת.
מה עושים?
הבחור בנה HEAT PIPE מהלינק שהבאתי אז שדן בשאלה לבנות לבד או לא
כן!
זה נתן לי את הרעיון הכללי של איז זה אמור להראות ובערך איך לעשות ולבדוק שהכל עובד.
בדקתי דגמים אחרים של חברות מסחריות (יש הרבה) עד שהגעתי לשרטוטים הסופיים.
תודה רבה לך (בדיעבד) על הלינק!
עכשיו אולי תענה לשאלה שלי?????????????????????????
לכמה הוא מגיע במאמץ?
זה לא קירור גז, זה HeatPipe (משהו אחר לגמרי), אז תשנה את הכותרת.
א. הבלוק ממש קר?
ב. הבלוק יושב טוב על המעבד?
ג. מרחת משחה טרמית טוב?
טוב,
אני חושב שמצאתי את הפיתרון לבעיה שלך.
קודם כל,אני אגיד לכולם - שאלתי אותו בהודעה פרטית איזה חומר הוא הכניס לתוך צינורות החימום,
הוא ענה: F-134-A (ה-F-134-A הוא גז מזגנים),
לאבא שלי ידע בגזים וכו',ולא מזמן הוא מילא את הגז במזגן שלנו (רק שהגז היה פריאון 22).
לאחר שחשבתי הרבה,אני גם רציתי לבנות קירור שהחומר שיועבר דרך צינורות החימום יהיה הגז מזגנים,
אז השמעתי לאבי את הרעיון והוא אמר לי,
שהגז לא מתקרר לבד,הוא צריך מדחס - שייצור לחץ,ורק אז הוא יתקרר ויקרר.
וזהו!,
אני מניח שזה הפיתרון ההגיוני ביותר לבעיה שלך.
אם עשיתה בדיוק לפי המדריך בלינק שהבאת,ועשית חור בצינורות (בכדי להשים את הגז),אז אתה לא תצתרך לפרק,ולהתחיל הכל מחדש!,
פשוט שחרר את הגז,ותמצא גז אחר שלא זקוק ללחץ/מדחס שייקרר אותו.
מקווה שעזרתי,
בתודה,
MuTaTiOn.
ד''א,
אם תמצא חומר שעזר לך,והצליח לקרר - תיידע אותי,אני עדיין מחפש. ;)
א. הבלוק ממש קר?
א) זה עובד על גז......
ב) אין לו חופש ו\או מרווח. אם אני מהדק את הברגים טיפה יותר, הלוח מתחיל לקבל כיפוף.
ג) יש מצב לעודף של משחה טרמית שמפריע למעבר חום?
טוב,
וזהו!,
מקווה שעזרתי,
בתודה,
MuTaTiOn.
ד''א,
אם זה היה נכון, לא הייתי מקבל קירור של המערכת בכלל וטמפ' המעבד הייתה בשמיים.
המצב הוא שהבלוק קר (אני יכול להשוות את זה לטמפ' של בקבוק מים מהמקרר ~ 10 מעלות נגיד)
במאמץ בלילה הוא מגיע לאיזור ה 50 מעלות.
יש לכם אולי רעיון שיפתור לי את הבעייה?
אני יודע שזה קשה כשאין מאוררים לנקות ושהמשחה הטרמית טרייה.
אבל רעיון \עצה\ משהו??
אני על סף עקירה של המערכת וצביעתה בכחול........
אני במקומך הייתי מלביש על ה HeatPipe בלוק קירור אבל מוציא אותו מחוץ למארז!
וכמובן שצד אחד מתחבר למעבד!
זה יכול להיות יפה!
זה יכול להיות יפה!
לא הבנתי אותך......
מה בדיוק אתה מציע לי לעשות?
הצינורות יוצאים אל מחוץ למחשב בשליש העליון יש צלעות קירור מנחושת מולחמות לצינורות הגז.
זה באמת יפה !
אבל לא זו הבעייה.......
אם תיתן תמונות יהיה קל יותר
כן התקוונתי שתוציא את הגוף קירור של המעבד אל מחוץ למארז בעזרת ה HeatPipe!
אבל בשביל זה נראה לי שתזדקק ליותר מ HeatPipe אחד!
