הגדרות Overclocking בלתי ברורות בביוס של Asus P5K
היום קיבלתי מספר חלקים חדשים למחשב שלי וביניהם את לוח האם הנ"ל של Asus וכמובן שניגשתי לתהליך ההמהרה במהרה (Pun intended) אך נתקלתי במספר אפשרויות בביוס הקשורות להמהרה אשר לא ידעתי את משמעותן ומן הסתם כצפוי חוברת ההוראות לא סיפקה שום אינפורמציה מועילה.
בקיצור, אני אעריך אם מישהו יוכל לפרש את ההגדרות הנ"ל או לקשר למדריך כלשהו אשר מסביר את מהותן.
- DRAM Static Read Control - Auto/Disabled/Enabled
Transaction Booster - Auto/Disabled/Enabled -
Clock Overcharging Mode - Auto/700mV/800mV/900mV/1000mV -
CPU Voltage Reference - Auto/x0.63/x0.61/x0.59/x0.57 -
CPU Voltage Damper - Auto/Disabled/Enabled -
CPU PLL Voltage - Auto/1.70v -
FSB Termination Voltage - Auto/1.20V/1.30V/1.40V/1.50V -
North Bridge Voltage Reference - Auto/x0.67/x0.61
ל-OC ההגדרות צריכות להיות כך
DRAM Static Read Control: Disabled
Transaction Booster: Enabled
Boost Level: 1
Clock Over-Charging Mode: AUTO
CPU Voltage Reference: AUTO
CPU Voltage Damper: Enabled
CPU PLL Voltage: , מתח לפי גובה ה-FSB
DRAM Voltage: , מתח לפי גובה ה-FSB
FSB Termination Voltage: , מתח לפי גובה ה-FSB
North Bridge Voltage: , מתח לפי גובה ה-FSB
Advance CPU Settings
CPU Ratio Control: Manual
C1E Suppport: Disabled
Max CPUID Value Limit: Disabled
Vanderpool Technology: Disabled
CPU TM Function: Disabled
Execute Disable Bit: Disabled
PECI: Enabled
