בעיה בגלישה באינטרנט-מבקש עזרה
שלום לכולם! :)
יש לי בעיה קטנה (טוב אולי גדולה) בגלישה באינטרנט
אתרים בקושי זזים לי חוץ מHWzone שלפעמים גם לא עובד לי ועוד כמה אתרים בודדים והדבר פשוט בלתי נסבל
יש לי ראוטר עם אייפי קבוע לפי מה שאני יודע וחשבתי אולי שאם אני אצליח לשנות אותו איכשהו אז זה יעזור
התקשרתי לספקית שלי (שהיא בזק בינלאומי במקרה הזה) ולא הצליחו לעזור לי שם ואמרו לי שיגיע אליי טכנאי ביום שלישי בשביל הטיפול
חשבתי שאולי עד שהוא יגיע תצליחו לעזור לי בפתירת הבעיה המציקה הזו
אם מישהו נתקל בבעיה דומה או יודע מה אפשר לעשות אני אשמח מאוד
אלכס
נסה להתחבר ישירות למודם ולראות אם המצב דומה.
ניסיתי :-\
אותה הבעיה
בדקת וירוסים ורוגלות? (אולי משהו גונב לך את רוחב הפס)
אתה מחובר בADSL או כבלים?
האם תוכנות שיתוף כן עובדות במהירות סבירה?
לא, ניסיתי להוריד כמה דברים מהאינטרנט לבדיקת מהירות והכל יורד ממש לאט
שלשום פרמטתי את המחשב כי חשבתי שאולי זה יפתור את הבעיה אבל זה לא עזר
אני מחובר בADSL
אם ככה סביר להניח שמדובר בבעיה במודם שלך.
יש לך אולי מודם של חבר שאתה יכול לשאול?
כן חשבתי שזו בעיה עם המודם וגם חשבתי על האופציה של לשאול מחבר..
אבל קודם רציתי אולי לנסות לשנות את האייפי שלי, אתם חושבים שזה יעזור?
הם תמיד יאשימו את הראוטר, תיבדוק בראוטר שלא גונבים לך רוחב פס, כלומר עם הוא אלחוטי או משהו שמישהו לא יגלוש לך עליו.
תנסה להיתחבר בלי ראוטר ותיראה עם המהירות יותר גבוהה.
תיתקשר ל-014 ותגיד להם שיבוא תכנאי וישנה הגדרות במודם, כניראה זו בעיה של הגדרות או שבבזק לא הגדירו טוב את הרוחב פס.
תישאל אותם עם הם שמו לך הגנות על המישתמש שלך בבזק, נגיד אנטי ווירוס או אנטי מרגילים וכוליי..
עכשיו ניזכרתי שפעם הייתי במנוי כזה ב-015, והייתה לי בעיה כזו, פשוט זה היה ניסיוני ולא ממש טוב.
הראוטר הוא חוטי
והתקשרתי כבר כפי שציינתי :)
בקיצור רוב הסיכויים שזה המודם
ד"א מישהו יודע איך משנים את כתובת האייפי בראוטר כי אין לי מושג בזה ?
הראוטר הוא חוטי
גבר זה מאוד פשוט, חבר שוב מודם ישירות למחשב אחד ותראה אם בבדיקת מהירות כולל 1@1 אתה מקבל מהירות תקינה בהתאם לרוחב הפס שלך,זה דבר ראשון!
אם זה לא תקין דבר עם בזק וגם עם הספק שלך = אם זה תקין ועדיין יש גלישה איטית זה סביר להניח רוגלות.
קודם נסה את זה ואז תעדכן ונראה איך ממשיכים
כשדיברתי עם הטכנאי בטלפון הוא אמר לי לעשות בדיוק מה שאתה אמרת לי עכשיו
אז איך ממשיכים? :)
דבר ראשון שינוי הגדרות בראוטר לא יעזור לך אם יש בעיה גם כשהמודם מחובר ישירות.
לפי הכתוב אני מבין שתתכן בעית תשתית לכן נסה להתחבר ל1@1 ולבדוק מהירות הורדה.
אם תקין, נסה לבצע Ping -t לפורטל בזק ולבדוק לאורך זמן אם יש איבוד מידע (request timed out)
עושה רושם שמיותר שטכנאי 014 יגיע אליך :kopfpatsch:
תוכל לפרט כי אין לי מושג בזה
תתחבר עם היוזר 1@1, הסיסמה לא משנה. תכנס לcommand prompt ותכתוב ping -t wow.bezeq.co.il
תבדוק אם יש request לפעמים, אם כן הפינג לא רציף וזה בד"כ בעית תשתית
request timed out לפורטל של בזק לאו דווקא מעיד על בעית תשתית, אם הכרטיס רשת לא מותקן עם דרייברים מעודכנים או שיש לו בעיה בזיהוי אוטומטי של המהירות (יכול להיות שהעברה ידנית ל 10 Base-t Full Duplex תעזר בזה) אז תהיה אותה בעיה.
תנסה לעשות בדיקת מהירות בפורטל בזק ב1@1, אם זה לא תקין אז הבעיה קרוב לוודאי במודם או בתשתית.
