פורסם 2003 בפברואר 1123 שנים מצאתי שני מדריכים שמסבירים על שידרוג האלקטל, והעבודה איתו בקשר לפורטים לאחר השידרוג:1, 2בשני המדריכים יש הסברים על איך לפתוח פורטים חסומים ולהפנות אותם לאייפי מסויים, ולאחר מכן, איך לסגור את הפורטים האלה בחזרה. אך ההוראות לסגירת פורטים מוטעות.רשום שבשביל לסגור את הפורטים שפתחנו, צריך להקליד בטלנט>nat defserver addr=0 >nat saveאך פקודה זו לא סוגרת שוב את הפורטים שפתחנו.defserver זו פקודה שמעבירה את כל הפורטים אוטומטית לאייפי מסויים. ותפקיד הפקודה defserver addr=0 הוא לבטל את ההעברה האוטומטית של כל הפורטים. אך אם הוספנו ידנית פורט ספיציפי, הוא לא ייסגר גם אם מבטלים את ה-defserver. אמנם לא כל הפורטים יועברו לאייפי הזה, אבל הפורט הספיציפי שפתחנו ימשיך להיות פתוח.אך איך סוגרים את הפורט הזה באמת?נכנסים בטלנט ל-nat.עכשיו נגיד שהוספנו פורט 21 לאייפי 10.0.0.3. כשהוספנו אותו רשמנו:create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.3 inside_port=21 outside_addr=0.0.0.0 outside_port=21אז בשביל לבטל אותו, רושמים את אותה פקודה, רק עם delete בהתחלה במקום create. ככה:delete protocol=tcp inside_addr=10.0.0.3 inside_port=21 outside_addr=0.0.0.0 outside_port=21ורק ככה הפורט ייסגר סופית.אם כבר לא זוכרים מה הוספנו (ולכן מה צריך למחוק), בשביל לראות בדיוק איזה פורטים פתוחים, רושמים ב-nat את הפקודה list.אנחנו נראה טבלה עם רשימה של כל הפורטים שפתוחים כרגע. אבל יש לשים לב:המודם פותח הרבה פורטים לבד בזמן העבודה, והם נסגרים לבד כשמכבים את המודם ומדליקים אותו שוב. פורטים שהמודם פתח לבד אפשר לזהות ע"י המספר "1" בטור של Flgs בטבלת הפורטים שמתקבלת עם הפקודה list. בפורטים האלה אין צורך לגעת, כי כאמור, הם נסגרים לבד כשמכבים את המודם.בניגוד אליהם, פורטים שאנחנו פתחנו ידנית לא נסגרים לבד גם כאשר מכבים את המודם. לכן צריך לסגור אותם (כמו שציינתי למעלה, עם הפקודה delete). את הפורטים שאנחנו פתחנו, ניתן לזהות ע"י המילה "template" בטור של Flgs בטבלת הפורטים.בנוסף, בפורטים שאנחנו פתחנו (אם פתחנו אותם לפי ההוראות במדריכים הנ"ל), אנחנו נראה בטור של Outside Address את האייפי 0.0.0.0, מפני שזה האייפי שהזנו כשפתחנו את הפורט.עכשיו אחרי שזיהינו את הפורטים שאנחנו פתחנו, רושמים את הפקודה delete, ומעתיקים מהטבלה את האייפי הפנימי, הפורט הפנימי, האייפי החיצוני והפורט החיצוני בהתאמה אל הפקודה delete (ראה פקודה למעלה).זהו.כמובן שבסוף רושמים את הפקודה save ב-nat בשביל לשמור את השינויים, ועכשיו הפורט שפתחנו סגור שוב.* ההוראות מיודעות רק לגרסת 8606 של מודם אלקטל, כי זאת הגרסה שלי יש, אז רק בה התנסיתי. אני מניח שגם בגרסת ה-8706 צריך לעשות דבר דומה בשביל לסגור את הפורט סופית. במקום לרשום בפקודה create רושמים delete, אבל משום שלא התנסיתי, אני לא בטוח. מי שרוצה שיינסה, אבל על אחריותו בלבד.
פורסם 2003 בפברואר 1123 שנים כמה דברים בהמשךאם אתה מעביר את כל הפורטים למחשב אחד עם ה nat defserver אז המחשבים האחרים לא יראו אינטרנט בכללכל זה לא עוזר לך כי יש מלא תוכנות שאתה לא יודע מה הפורט שעליהן הן עובדות כמו ICQ משחקים MSN Messanger ועוד....
פורסם 2003 בפברואר 1123 שנים מחבר כל זה לא עוזר לך כי יש מלא תוכנות שאתה לא יודע מה הפורט שעליהן הן עובדות כמו ICQ משחקים MSN Messanger ועוד....אפשר לדעת בקלות!האייסיקיו משתמש בפורט 5190, ואת זה אפשר לראות בהגדרות Connection בתוכנה.בקשר לדברים אחרים שלא יודעים ולא רשום בהם את הפורט שהם משתמשים בו, אפשר לבדוק מה הפורט בדרך הבאה:מתחברים לתוכנה או למשחק איכשהו. אם זה תוכנה, עושים defserver ומתחברים עם התוכנה. אם זה משחק, אפשר פשוט להתחבר למשחק שמישהו אחר מארח.אחרי שמחוברים בצורה כלשהי, הולכים ל-Command Prompt ושם כותבים את הפקודה netstat. הפקודה הזאת מראה את כל החיבורים לאינטרנט הפעילים כרגע, ואת הפורט שהם פועלים עליו. אז אם אתה מחובר למשחק שמישהו אירח למשל, אפשר לראות באיזה פורט הוא משתמש בזמן שאתה מחובר אליו.
פורסם 2003 בפברואר 1323 שנים אם אתה מעביר את כל הפורטים למחשב אחד עם ה nat defserver אז המחשבים האחרים לא יראו אינטרנט בכללמה הקשר??DEFSERVER משפיע על חיבורים נכנסים לא יוצאים!
